Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 263
Тема: Вектор-06Ц: Железо
  1. #121
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    А в каких прогах мышь использовалась?
    Вторая плата я так понял уже относительный новодел? ЛУТ? И почему стоит СНП34-мама? Каков конструктив (что во что втыкалось)?
    Мышь использовалась в МикроДосе, был написан специальный драйвер.
    На счет второй платы, как ни странно совсем наоборот. Сначала сделал именно плату Музыка-Мышь, и для неё писал программки/драйвера, а потом уже меня попросили сделать контроллер дисковода с мышью, когда увидели, что она работает.
    Почему стоит "мама" и как получились такие "красивые" дорожки - хороший вопрос... не помню, этой плате вчера в обед исполнилось 20 лет (+- год) и это практически серьёзно... Мне вроде в те времена перепал листок с переводками "для рисования плат", скорее всего большая часть платы нарисована именно переводками дорожек, а контактные площадки и некоторые сложные места явно сделаны вручную. Реально разъем не использовался, плата была проводками припаяна к общему "бутерброду" из других блоков расширения.
    Это как в том Ералаше: О, какие крутые часы... Э, ты куда пошел, батарейки забери...
    Тут то-же...
    Блоки расширения и дисковод питались вот от этого чуда... в котором не менее 5-ти кг.
ID:	48226   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 01.06.2014 в 06:34.
  2. #121
  3. #122
    200
    138 сообщений
    Кстати, анаграмма: Вектор - Корвет
  4. #123
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Думаю, протокол ЛВС загрузчика известен, на имитаторе работает...
    Соединять ли Вектор с РС по ЛВС реально???
    Соединение по LPT это просто и здорово, но LPT становится редкостью
    Можно воспользоваться СОМ-ом (виртуальным)- но софт для него писать муторно...
    У меня есть некоторый опыт изготовления девайсов и софта для HID-USB...
    Можно попробовать сварганить переходник HID-USB > "ПУ"...
    Если делать на 2-ух ATMega8 или ATMega8 + ATiny45(85) - получится не очень дорого... Можно с помощью оптопар даже гальваническую развязку сделать между РС и Вектором... Может получиться ЛВС по 4-ём проводам...
    Если делать, какой вариант выбрать ???
  5. #124
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Если есть опыт HID и libusb, то конечно HID. Правда, я с трудом представляю, как это может быть менее муторно, чем виртуальный COM.
    Что если за схемную основу взять MSX-Link?
    http://sensi.org/~tnt23/msx/ и/или http://msxlink.chat.ru/
    или вот вариант с виртуальным COM-ом на CP2102 https://github.com/svofski/yamashnik.../yamashnik.pdf
    Собственно, это и есть такой своеобразный "ЛВС по 4-ём проводам".
    Больше игр нет
  6. #125
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Спасибо большое за ссылки, обязательно внимательно изучу.
    На первый взгляд схема, это лишь блок гальванической развязки СОМ-портов, очень полезная штука, душа болеть не будет при включении/выключении "на горячую". Но чтобы на Векторе появился СОМ как раз и нужна АТМега8, а аналогом (адаптером) виртуального СОМ-а на РС как раз может выступать Тини45(85), только никаких inf-ов и драйверов ей не нужно (если как HID).
  7. #126
    200
    138 сообщений
    Не нужно изобретать велосипед, есть отличный дешевый CP2102, бац - и виртуальный COM-порт у вас в кармане.
  8. #127
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Так и есть.
    Со стороны Вектора АТмегой бомбить шину должно получиться, если ей только хватит ножек - я не уверен. Заодно в ней, может быть, получится организовать плохонькую фифошу. Я бы, честно говоря, подумал о чем-нибудь пошустрее атмеги.
    Больше игр нет
  9. #128
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    У него на сколько я понял UART 3-ех вольтовый.
    И всеравно его нужно дорабатывать для гальванической развязки.
    Вирт.СОМ практичнее, зная протокол, блока ЛВС (воткнутого в ПУ), любой желающий может писать свой софт для РС.
    С HID-ом в этом отношении сложнее.
    Так и есть.
    У Меги UART до 250Кбод, 115,2К в штатном режиме, скорость вполне достаточная, да и флаги готовности никто не запрещал использовать
    Так-что если местные обитатели с Мегой8 дружат, попробую с ВиртуалСОМ-ом её подружить, для начала.
  10. #129
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Трехвольтовость CP2102 никак не проблема, особенно с гальванической развязкой.
    Про атмегу -- я про то, чем она будет смотреть в сторону Векторовской шины. Чтобы не городить буфера, регистры и прочую мурню, проще все это сделать в софте и подключать к шине просто напрямую. Для этого надо сразу достаточно ножек, чтобы сделать выборку адресов и проч.
    Больше игр нет
  11. #130
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Ну да, у неё как минимум один полный порт (для данных) и два почти полных "обрубка". Если есть сомнения по Атмеге, могу пробовать на AT89c51, MSP430, LPC21xx - мне на MSP даже проще, вспоминать меньше
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
