Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 145
Тема: Сбор средств на адаптацию к TR-DOS игры Last Ninja Remix.
  1. #51
    269
    188 сообщений
    Объявляется сбор средств на создание интры
    Может просто тему переименовать?..
    "Сбор средств на интро."
    ---------- Post added at 21:03 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
    И вообще нужно подумать... Может нужно вовсе не интро? Может лучше крэктро? Или всё-таки интро?
    ___________
  2. #52
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну уж явно крактро, раз там надо чит выбирать.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #53
    г. Арзамас
    я бы попробовал, когда все готовое будет.
  4. #54
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну там барс занялся, пусть он заканчивает тогда.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  5. #55
    1,469
    957 сообщений
    а я чуток переписал интро (переместив таблицы и буфера из нижней памяти в верхнюю), теперь переменные и бейсик не портятся.
    (пропуск интро по-нажатию любой клавиши временно не-работает)
  6. #56
    480
    145 сообщений
    Обновил свой пост, все уровни загружаются.
  7. #57
    269
    188 сообщений
    drbars, круто! Правда я только первый попробовал пройти. Но второй нормально загрузился. Значит и следущие будут нормально грузится. Только я в первом туре взял звездочки, их вроде же 6 штук? Одну потратил, а во втором у меня опять 6 штук, хотя поидее должно 5 остаться. Не может быть ошибки? Или это я ошибся?
    Теперь осталось прикрутить вступительный мультик и с меня 200 р. )) А если еще прикрутишь читы, то наверно можно ожидать и 200 р. от Gutten
    Гудбой уже прикрутил мультик, но нужно сделать чтобы можно было любой клавишей пропустить мультик! Пока его нельзя перемотать.
    ---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
    Щас еще раз снапшоты погрузил, поэксперементировал, вроде с звездочками всё нормально ))
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 18.06.2014 в 19:42.
    ___________
  8. #58
    480
    145 сообщений
    Сделал обработку буквы дисковода.
    Печально, что игра запарывает почти всю память и на #3d13 места нет, или надо сильно извращаться.
    Уровень 6, теперь загружает 1-ый... хотя я не совсем понял, как он туда попадает в эту загрузку. JP #A640 в общем.
    Там ещё видимо огрызки от +3 загрузчика зачем-то... и загрузка с ленты из ПЗУ. В общем сильно не разбирался.
    Позже подумаю как это всё упаковать и отлинковать
    Последний раз редактировалось drbars; 18.06.2014 в 19:51.
  9. #59
    1,469
    957 сообщений
    Лаптев делал проще. вся область переменных (бейсик и трдос) зануляется, после этого выставляется одна переменная бейсика и три !!! трдос. для загрузки этого хватает. от себя я бы добавил переменную отвечающую за текущий дисковод (что бы не был A по умолчанию).
    Цитата Сообщение от crushers[4ePT] Посмотреть сообщение
    Даа.. Лаптев молодец! Именно то о чём я и спрашивал!
    use_trdos
    di
    im 1
    ld hl,#5c00
    ld de,#5c01
    ld bc,#0240
    ld (hl),l
    ldir
    ld iy,#5с3a
    ld a,#ff
    ld (iy+0),a
    ld (#5d0c),a ;#ff=i/o Буфер неиспользуется
    ld a,#c9
    ld (#5cc2),a ;для TR-DOS
    ld a,#83
    ld (#5cc8),a ;режим работы дисковода А
    ;для B,C,D будут #c9,#ca,#cb
    ;#5d16 содержит номер дисковода (0-3=А-D)+#3c
    ;А дальше как по маслу
    ld hl,#c000
    ld de,#0101
    ld bc,#0105
    call #3d13
    ret
    Ещё непроверил на работоспособность но помоему примерно так и было...
    Данные режима работы дисковода и номер дисковода надо устанавливать перед запуском игрухи естественно. (вот эта одна переменная )
    таблицы/буфера с 23296 как я понял каждый уровень после старта создаёт заново
    Последний раз редактировалось goodboy; 18.06.2014 в 20:01.
  10. #60
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Увы, загрузка через #3D2F исключает работу с винтом через СМУК.
  1. Скринкасты про адаптацию к TR-DOS
    от Shadow Maker в разделе Для начинающих
    Ответов: 66
    Последнее: 30.06.2014, 21:20
  2. Ответов: 66
    Последнее: 03.05.2014, 14:58
  3. [Atari]баг игры NINJA?
    от denpopov в разделе Atari
    Последнее: 16.03.2014, 07:20
  4. Обзор средств разработки
    от POV в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 03.02.2006, 17:27
