Страница 33 из 92 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 913
  1. #321
    народ подскажите чем запрограммировать 1556ХЛ8, какой программатор её поддерживает
  2. #322
    1,476
    963 сообщений
    в Москве наверно CHRV
    или копать в сторону
    Я так понял, что 1556ХЛ8 - это PAL16L8С
    Последний раз редактировалось goodboy; 14.04.2014 в 10:29.
  3. #323
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    doc_fbi, не стоит беспокоится на счет ХЛ8, они будут бонусом высылаться всем с платой АТМ. А так конечно если кому-то нужны можно у CHRV заказать.
  4. #324
    г. Красногорск
    PAL Russia 1556HL8
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    49
    23 сообщений
    doc_fbi, если что, обращайтесь (есть программатор Стерх-007).
  6. #326
    получил платку начал сборку .
    первый вопрос , на фотке платы на панельках стоят помимо микросхем в описании ещё и много логики (ап5 на порт ide, несколько ИД4 и т.п) , есть ли смысл их ставить? или это было сделано для отладки?
  7. #327
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    В IDE самый смак.. Можно TASIS установить или ОС для CP/M, установить 2 системы на разные разделы и стартовать с любой, предварительно выбрав в БИОСе. Грузить принц перси с флоппи диска долго, CP/M на АТМ-ке не очень быстро работает, даже в Турбо режиме, так что с винта приятнее и быстрее раза в 3 - 4 грузится чем с флоппи дисковода. У меня на панельках установлены для отладки, а прямо под каждой панелькой РУ2 (РУ9) и там где панельки под микросхемы IDE я по конденсатору запаял на 1 мкФ. Панельки поставил, так как не был уверен в том что с 555 будет стабильно работать винт. Работает как с 555, так и 1531 (F серия импорт). Я остановился на F серии, с ними вроде стабильнее работает, чем с 555. Нужно все микросхемы запаивать, нет лишних, исключение только при установке вместо ВЕ31 если ставить аналог AT89S51, то не запаиваются D99 и ПЗУ D101, а так нужно все микросхемы запаивать..
    Последний раз редактировалось zorel; 26.06.2014 в 00:34.
  8. #328
    ещё вопрос , в контроллере клавиатуры стоит кварц 7 мгц , можно отклониться ? 6 или 8 ?
  9. #329
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Другие кварцы не пробовал ставить, нужно проверять. Вместо кварца можно поставить перемычку (F0), тогда контроллер нужно будет прошивать прошивкой под 7 МГц.
  10. #330
    спасибо так и сделаю, если не надуй кварц
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
