Страница 92 из 136 ПерваяПервая ... 888990919293949596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1355
Тема: Тестер мелкой логики на Мега8515
  1. #911
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Я свой приборчик полностью доделал. Завелся сразу - плата без ошибок получается!
    Нужно было видеть лица продавцов в радиолавке, когда я микры покупал
    По началу не хотели мне их давать в руки, пока не расплачусь!
    В результате появился хозяин и попросил такой-же приборчик сделать.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #912
    Я тоже сваял себе экземплярчик, уже провёл ревизию своих запасов микросхем.
    Теперь осталось только доделать корпус и тоже пугать продавцов)))
  3. #913
    Цитата Сообщение от Protom Посмотреть сообщение
    ...Для КП1, ИД3, ИР13 нужен адаптер. ...
    74150(КП1), [150]
    Пожалуйста подскажите схему переходника для КП1, а то без него определяется как 07, причём в любом положении переключателя 20-24.
    Последний раз редактировалось Bradberry; 22.07.2014 в 01:20. Причина: добавил картинку
  4. #914
    Хотя, если выставить вручную "150" и протестировать, при положении переключателя "24" показывает, что КП1 исправна (что правильно, т.к. она заведомо исправна).
    Тогда, как я понимаю, адаптера не надо уже что ли? Или всё же он нужен для правильного определения в автоматическом режиме?
  5. #915
    Siauliai, Lithuania
    Адаптер нужен если у тебя zif-20, хочешь проверить тараканы с 24 ногами. Наверняка ошибка в прошивке
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  6. #916
    Да не проблема, хоть разобрался как её (КП1) достоверно тестировать ))
    У меня ZIF-24, прибор собран по Вашей схеме, версия прошивки 1.28. Это ведь на настоящий момент самая свежая версия?
  7. #916
  8. #917
    190
    121 сообщений
    Схема эта?
  9. #918
    Схема эта?
    Да, эта.
  10. #919
    г. Шенкурск
    Собрал тестер, но пока использую с прошивкой без транзистора.
    Есть транзистор BSP130.
    Если подойдет, поясните пожалуйста, как правильно припаять данный транзистор на плату.
    Если припаять маркировкой вверх, то
    Вывод 1 (gate) будет не подключен. ???
    Вывод 2 (drain) совпадет с дорожкой D. Вроде верно.
    Вывод 3 (sourse) будет на дорожке G. ???
    Есть версия. Повернуть вниз маркировкой на плату и кинуть проводок на +5 на вывод 3. Так?
    Фото версии тестера который я собрал + даташит BSP130
    • Тип файла: pdf BSP130.pdf (92.6 Кб, Просмотров: 162)
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  11. #920
    Он с N-каналом, а по схеме нужен с P.
    У меня тоже куча N-канальных мосфетов, но пришлось приобрести который подходит.
    ---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 22:53 ----------
    У меня IRFU9024NPBF установлен.
  1. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  2. Вопрос к знатокам - Универсальный тестер логики???
    от CodeMaster в разделе Оборудование
    Ответов: 14
    Последнее: 05.04.2010, 09:56
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
