Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 198
Тема: Плата процессора Profi v5.06
  1. #61
    Tver
    73
    52 сообщений
    ZXFanat, снимите перемычку CP/M (если она установлена) и на время отладки замкните 1 вывод ПЗУ на GND. это позволит перейти в сервисное меню профи. подключите клавиатуру и запустите различные тесты из меню, как тест памяти, так и тест палитры. перед установкой верхней платы ОБЯЗАТЕЛЬНО снимите установленную перемычку!
    для режима "PENTAGON. WAIT_CFG" нужно убрать перемычку рядом с ДД37, тем самым переключив синхрогенератор на доработаную прошивку под пентагон.
    Премычку "CP/M" не устанавливал.
    Попутный вопрос!
    Эта перемычка должна быть замкнута на выводы: "7 (CP/M)" и "8 (CP/M)"? Или по другому?
    Потом вопрос о подключении механической клавиатуры! Как ее подключать? Сигналы обозначены на принципиальной схема, разъем X9: "KA10, KA11, KA9, KD5, KA8, KD3, KA13, KD1, KA12, KD2, KA14, KD4, KA15, KD0", итого 14 сигналов. В то время, как у механической клавиатуры только 13 сигналов, это разъем XT1: "D1, D2, D3, D4, D5" и разъем XT2: "A12, A13, A14, A11, A10, A15, A9, A8". Можно конечно понять соответствие сигналов на этикетке к блоку клавиатуры и указанной на принципиальной схеме. Там только добавлена латинская буква "K" до названия сигнальной линии. С сигналами: "KA10, KA11, KA9, KA8, KA13, KA12, KA14, KA15" понятно. Но что делать с сигналом: "KD0"? Или сигналом: "KD5"? Какой из них "лишний" для механической клавиатуры? И куда их подключать? Мне конечно понятно стремление разработчика дать рекомендации по отладке и настройке нижней платы, и желание пользователей увидеть эти результаты. Но у меня, как-то, нет желания сидеть ночами и днями и "гадать на кофейной гуще". И месяцами сидеть за одной только платой. При таком раскладе, плата уйдет в "корзину"! Давайте конкретно! Точное указание на подключение клавиатуры. Начнем с этого! Основное, что смог я сделать, это получить стабильное изображение, при определенных положениях перемычек. Сбои платы, при других положениях, это потом, в процессе отладки. Вначале надо добиться прохождение теста платы! Только не тяните с ответом.
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 29.07.2014 в 13:07.
  2. #61
  3. #62
    г. Курган
    17 сообщений
    ZXFanat, к Профи подключается обыкновенная механическая клавиатура, по обычной, для всех ZX совместимых, схеме. 8 сигналов выбора полуряда (от А8 до А15) и 5 сигналов данных (от D0 до D4). В 1993/94гг был разработан для Профи контроллер XT-клавиатуры, который поддерживал дополнительно 16 клавиш. И эти дополнительные клавиши кодируются весьма нетривиально. В подключении стал использоваться ещё один бит данных. Вот и всё. Никаких сложностей.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Премычку "CP/M" не устанавливал. Попутный вопрос! Эта перемычка должна быть замкнута на выводы: "7 (CP/M)" и "8 (CP/M)"? Или по другому?
    вообще не устанавливайте.
    KD0-KD4 соответствуют D1-D5 (KD5 не используется в 40 кнопочной клавиатуре), KA8-KA15 соотв. А8-А15.
    и еще - механических клавиатур было море разных, с различными обозначениями. если Вы не знаете принципа работы порта FE клавиатуры и подключения обычной клавиатурной матрицы, то о какой настройке платы можно говорить? могу лишь посоветовать скачать оригинальный альбом схем от версии 5.03 - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Profi/Profi.htm и посмотреть лист 29, там нарисована механическая клавиатура с подключением к разъему профи 5.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #64
    Tver
    73
    52 сообщений
    ..... KD0-KD4 соответствуют D1-D5 (KD5 не используется в 40 кнопочной клавиатуре), KA8-KA15 соотв. А8-А15.
    ..... если Вы не знаете принципа работы порта FE клавиатуры и подключения обычной клавиатурной матрицы, .....
    Так, с подключением механической разобрался. Вот с: "принципом работы порта FE клавиатуры"!!!!! "Художника конечно может обидеть каждый, но вот понять его"! Ладно, ждите! Пока подключил клавиатуру. Продолжаю проверку и опыты.
    Загрузил фотоснимки собранной нижней платы.
    Вид со стороны монтажа и обратная часть.
    Небольшое видео прохождения теста Хахонова и фотоснимок того, чем закончился тест. Но не факт, что есть ошибки разряда. Тест запускался накануне и продолжался более часа. Ошибок не было.
    https://yadi.sk/i/pGYhewHhYJhme
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 11.08.2014 в 14:57.
  6. #65
    378
    241 сообщений
    первое, что бросается в глаза - это кренка, её желательно положить выпаяв контакты перемычки SB5, т.к. у Вас ведь будет еще верхняя плата, а она наверняка ляжет на кренку.
    как вы могли заметить, между микросхемами есть шины питания и есть свободные от защитной маски переходные отверстия - в эти контакты устанавливаются блокировочные конденсаторы 0,1 мкФ. их местоположение можно посмотреть в альбоме схем 5.03 на странице 21. к сожалению у меня не было времени заняться шелкографией для этих конденсаторов, т.к. изначально плата попала мне в руки без них. доделаю монтажку чуть позже.
    по стороне пайки хочется пожелать таки отмыть плату от флюса, на всякий случай.
    правильность монтажа проверю чуть позже.
    ---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 13:11 ----------
    кварц ZQ3 надеюсь 20MHz?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #66
    Tver
    73
    52 сообщений
    первое, что бросается в глаза - это кренка, её желательно положить выпаяв контакты перемычки SB5, .....
    С КРЕН-кой уже ранее продумал. Перемычка будет внизу. Но это попозже. Кварц на 20 MHz. Задавал вопрос о R20 - резисторная сборка. Какую нужно все-таки ставить? На 4,7k или 10k? и вопрос про VD22. По схеме указан LL4148 (переключающий диод), но при сборке не было его, и у становил 1N4148. Влияет ли это на плату?
    Дополнение. Что показывает экран, при переходе в расширенный режим.
  8. #67
    378
    241 сообщений
    пока ставьте 10к.
    не влияет, главное проверьте правильно ли он подключен. и что странно - на фотографии платы со стороны пайки стоит именно ll4148.
    по фоткам экрана - в расширенный экран всегда переходит с одинаковыми глюками или каждый раз по разному? такое ощущение, что читает пиксели не из той области памяти. буду думать. для начала, установите все блокировочные конденсаторы по монтажной схеме от версии 5.03.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #68
    г. Курган
    17 сообщений
    Судя по третей фотке, комп на расширенном экране повисает. Бывало такое, при сильно криво работающей схеме деления на окна. Тактовый генератор какой используется? Есть нюанс, когда используется третий кварц и когда нет. КП12 стоят 1533 серии? Ещё бывает помогает изменение номинала резистора и/или конденсатора в генераторе. Если стоят микросхемы 1533, в той схеме на листе 2, то стоит попробовать вторым этажом поставить такие же но 555 серии, это чуть сдвинет сигнал. Нужно выяснить, из-за чего схема работает неверно. Вообще, такое бывало на платах 5.02, когда ставили третий кварц на 20Мгц, т.е. на проце получалось 10, а память была медленной и ещё 555 логика была на плате.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    378
    241 сообщений
    ZXFanat, попробуйте R23 заменить на 510 Ом, такой же, как и R24.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #70
    Tver
    73
    52 сообщений
    пока ставьте 10к.
    Резисторная сборка R20 установлена на 10k. На плате установлен именно 1N4148. Но пока заменить нечем. Можно конечно с верхней платы, временно, взять, но пока не решил. Потом попробовал прошить прошивку версии 2.0. По цветам. Экран мигает и есть сбросы платы, но что интересно, что палитра правильная. Это при том, что установлены РУ9, потом попробовал заменить на РУ2. Палитра работает, но есть сбросы. Прошил прежнюю Стандарт. Стандарт работает стабильно. То есть, меню отображается правильно и в нужных цветах, но только с перемычками, при удаленных РУ. При прошивке с Фаталом черный экран и сбросы. То же самое с Реалкомом. Понимаю, что дело не в самой разработке, но в конкретной плате. И надо искать причину. Ищу!
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 03.08.2014 в 17:01.
  1. Плата периферии Profi v5.06
    от solegstar в разделе Profi
    Ответов: 215
    Последнее: 02.12.2024, 14:30
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. О шине данных процессора...
    Ответов: 25
    Последнее: 01.08.2007, 16:42
