Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 90
Тема: Восстановить "Дуэт"
  1. #41
    261
    125 сообщений
    Пробовал три варианта: 1) в качестве SYNC использовал пин с разъема c сигналом VIDEO. Самый лучший вариант, но при загрузке с кассеты изображение периодически "трясется" вверх-вниз. 2) Брал сигнал непосредственно с 8 ноги DD14. Изображение трясется постоянно, плюс еще в верхней части как-бы больше серого чем в нижней. 3) Брал сигнал до кондюков С6,C7 - трясется, вверху экрана серого больше чем внизу.
    ---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:29 ----------
    Да, трясется вверх вниз очень здорово Видео загрузки: http://youtu.be/FbOvwe2pbkw , так же вообщем-то и в игре (((
  2. #42
    261
    125 сообщений
    Вывел SYNC непосредственно с восьмой ноги ЛП5 (DD14), пустил его через 6 штук элементов НЕ (555ЛН1) и потом через сопротивление 2 кОм - полет нормальный, трясучка ушла, цвета норм. Так же выпаял проц КР1858ВМ1 и поставил его на панельку. Ну так, на всякий случай. Проверил имеющиеся у меня SGS Z8400B1 и Z84C0020PEC - оба работают нормально. Но оставил все-таки КР1858ВМ1 для аутентичности
    Теперь хочу апгрейдить до 128Кб и наконец уже прикрутить YM, а то для 48Kb как то скудно с демками. Ориентируюсь на эту статью: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/D...oryUpgrade.htm Делать хочу на ПЛИС EPM3032 или EPM7064, туда все запихнуть - и маппер для памяти и дешифратор для YM, а то места маловато в корпусе.
    Вопрос: что-то я не пойму, как происходит переключение Basic-128 / 48. Или если я зашью в ПЗУ сначала basic 128 - он будет менюху показывать? Или как ваще?
  3. #43
    Ростов-на-Дону
    Не, не будет. ПЗУ128 активно юзает ПЗУ48.
    ПЗУ переключается через тот же порт что и страницы (#7FFD). Бит 4 порта - 0: 128k, 1: 48k.
  4. #44
    261
    125 сообщений
    То есть при загрузке у меня будет васик 128 постоянно? А проги для 48k пойдут?
    А где взять васик 128 / васик 48к - что-то сходу не нашел. Мне просто их слепить вместе надо и вшить в 27c256?
  5. #45
    261
    125 сообщений
    Выпаял всю память РУ5, поставил панельки, воткнул РУ7 в золоте \w/. Первую ногу (ADDR8) пока у всех положил на землю. Включил - вроде пока работает так же как и работал, бейсик грузит. Щаз думаю выпаять ПЗУ-хи, поставить на D3 кроватку, модифицировать ИД7 чтоб выбирал только всегда D3 и вшить в 27c256 бейсик 48.
    Вопрос - с какого адреса Z80 берет первый опкод на выполнение при включении? 0000h?
    PS: Извиняюсь за ламерские вопросы, но с Z80 я не работал. Я больше по x86.
    Последний раз редактировалось Tronix; 01.08.2014 в 14:53.
  6. #46
    Ростов-на-Дону
    В менюшке есть выход в бейсик 48. Аппаратно запрещает режим 128k.
    ---------- Post added at 16:39 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
    Basic48k для 128k машины немного отличается.
    ---------- Post added at 16:40 ---------- Previous post was at 16:39 ----------
    Да по сбросу начинает с #0000.
    ---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:40 ----------
    Тут можно взять. http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23363
    В архиве с эмулятором идет ПЗУ от моего Пентагона.
  7. #46
  8. #47
    261
    125 сообщений
    Благодарю. Значитсо, выпаял обе ПЗУ, запаял одну панельку, зашил в 27C256 прошивку от моего Дуэта (обычная 48к), A14 кинул пока на землю, A13 подвел - включаю вижу два черных квадрата. Оказывается повесил соплю меж D7 и GND. Убрал - заработало. Пробовал зашить в 2764 тест 128 - при включении матрас. Пробовал зашить в 27c256 какую-то прошивку с сайта http://zx-spectrum.narod.ru/rom.htm Spec128.zip - при включении два черных квадрата.
    Ну чтож, будем рисовать ПЛИСину и распаивать маппер, а там посмотрим. Пока как ни странно вроде не сломал
ID:	48977   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Tronix; 01.08.2014 в 17:26.
  9. #48
    261
    125 сообщений
    Автор пишет:
    Сигнал SCREEN идёт на DD22 pin14 (старый сигнал GND отрезается).
    Но, если смареть на схему: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/DUET/DUET-SCH.gif , то DD22 - это 555ЛН1, соответственно 14 пин у нее - это ее питание +5V. Очевидно опечатка, но куда-же должен идти сигнал SCREEN? Предполагаю, что имелась ввиду DD20 (КП11), но не уверен. Поможите, спецы?
  10. #49
    261
    125 сообщений
    Думаю да, все-таки на D20 сигнал идет, ибо даже на схеме он подписан (SCR). Выпилил из макетки кусочек, распаял панельку для Altera с питанием. Нарисовал в Quartus маппер и дешифратор для YM. Прошился. Но запаивать пока не стал, ждем выходных, а то после работы сегодня бы точно не успел.
  11. #50
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Что-то вы из пушки да по воробьям. Для маппера с дешифратором достаточно одной 556РТ4.
  1. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  2. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  3. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  4. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
