Страница 19 из 48 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
  1. #181
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    В специалисте данные сигналы не используются и я могу протестировать корку на реале. Для этого достаточно исправить эту строчку и все?
    Да, достаточно.
  2. #181
  3. #182
    HardWareMan
    В 570 не влазит, эээх...
    Посмотрел результат в RTL Viewer, это байтораздирающее зрелище. Просто печально.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 11.08.2014 в 23:57.
  4. #183
    Симферополь
    а бывает можно с параметрами оптимизации поиграть - может и влезет.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  5. #184
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Если чего-то не используется - прерывания, HOLD, READY - то эти цепи можно наружу не выводить, а внутри подать неактивные сигналы, тогда возможно оно пооптимизируется, кое-что синтезатор выкинет и может влезть в 570-ую.
    Update: в приложении 580-ое ядро, проект для DE0, исходники адаптированного (и ускоренного) execiser-а.
    Последний раз редактировалось Vslav; 12.08.2014 в 01:06.
  6. #185
    HardWareMan
    Супер! Такую работу не стыдно и на OpenCores положить. Вон они заявляют:
    The super compact core
    Chris Strahm has been working on a "super compact" 8080 core. The idea is to strip out
    features that are not absolutely required for most designs.
    He's been reporting cell counts (LUTS) of below 1500.
    Это ничто, по сравнению с данным вариантом. При условиее абсолютной совместимости.
  7. #186
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Угу, у меня там есть аккаунт, весьма вероятно что выложу.
    Что-то многовато у них ячеек вышло, где-то есть неудачный синтез, видимо. Или это указаны ресурсы на всю систему.
    А по нашему 580-му есть пара идеек по оптимизации. Например, регистр инструкций грузится в противофазе F2 только с входных пинов шины данных, поэтому можно сделать отдельный входной path на него и упростить мультиплексор d. Также совсем необязательно флагам подаваться на схему проверки условий тоже через шину данных, это опять упрощение мультиплексора (а их там 8 штук - по ширине шины данных). На растактовку такие оптимизации никак не повлияют, надо попробовать, хорошо бы все-таки в 570-ую MAX V втиснуться.
  8. #187
    HardWareMan
    Годнота! Я сначала прогоню в окружении Специалиста данный вариант процессора: благо у меня есть девборды, которые это позволят. Если модель себя полностью оправдает, то можно будет заняться неразрушающей оптимизацией. А еще вот у меня какой вопрос: а почему нельзя было отказаться от основной частоты и сделать F1/F2 как тактовые? Невозможность полностью разделить сферы влияния (есть такие регистры, которые должны меняться по обоим тактовым сигналам)? И еще, я бы все же хотел преобразовать транзисторную схему в эквивалентную логическую. Быть может, что не увидел ты увижу я? Какие узлы могут свернуться а какие упростятся. Соответственно, есть окончательный и исправленный вариант транзисторной схемы?
  9. #188
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Работа с прерываниями в целом и команда HLT в частности проверялись?
    Попытался заменить на этот проц в v06cc - кое-что делает, но на HLT стопорится
  10. #189
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А вот утилита для переноса файлов (например, 'img.exe A disk1.cpm 8080exe.com') не работает, просто молча завершается и все, в образ диска никаких изменений не вносится. Листинг тоже не делает. Не тот формат образа?
    Не та утилита. Если это с моего сайта, то:
    img.exe для дисков формата FAT12/FAT16 (.img, .dsk, .bkd)
    cmp.exe для дисков формата CP/M Башкирии, 2 отдельных раздела на каждой стороне (.cpm)
    kdi.exe для дисков формата CP/M (.kdi, .odi, .fdd)
    Проще было после загрузки CP/M открыть окно отладчика и загрузить файл с адреса 0x100, а потом запустить его с того-же адреса (установить PC=0100).
  11. #190
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Отлично, дополнительное тщательное тестирование никогда не помешает.
    Была задача как можно точнее эмулировать latch и сначала было неясно сколько же тактов при активных уровнях F1/F2 ему понадобилось бы для прихода в стабильное состояние. Такое место, где ему понадобилось 2 клока при F2 действительно выявилось одно и оно легко откорректировалось. Так что можно попробовать переделать на прямое тактирование F1/F2, но я уже смысла не вижу и сомневаюсь что синтез лучше пройдет. Да и проекты с несколькими тактовыми доменами сложнее.
    Да, конечно есть. Закончу тесты и выложу все материалы. Ну если "горит" - то отпиши в личку свой email, сброшу тебе корректную последнюю схему (около 3 МБ pdf). Разумеется, она не "секретная", просто лень искать хостинг для большого файла, а тут такое не выложить.
    И, безусловно, было бы также интересно иметь "альтернативный перевод" транзисторной схемы.
    Нет, еще проверить HLT и прерывания не успел, постараюсь сегодня. Теперь (благодаря камраду, бегущему перед паровозом ), мы точно знаем что там еще остались "мины".
    Пока сделал оптимизации по отдельным path для регистра инструкций и схемы проверки флагов (сделал комменты про небольшие отличия от оригинального дизайна, впрочем, я в финальной статье про эти все особенности рассказать собираюсь). На CycloneIII cэкономилось порядка 20 LUT, хорошо - но маловато, маловато . Потестирую все в комплексе и вечерком выложу.
    ---------- Post added at 10:35 ---------- Previous post was at 10:25 ----------
    Хм, cmp.exe я на сайте не нашел, пришлось пробовать img.exe, ну и нехорошо как-то молча завершаться, сказала бы уже что формат не тот или хотя бы что FAT не смогла найти.
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
