Не удержался, запитал от трёх разных источников (включая аккумулятор от UPSа). Один процессор не захотел запускаться (фрязинский), поставил квазаровский. Работает - пока опробовал шаги из инструкции по наладке и часики. ЗП-3 при "записи на магнитофон" мерзко пищит.
Процессор довольно горячий, тепло через панельку прошло на другую сторону печатной платы (за 15 минут работы). Источник -5 В исправен, включался первым и отключался последним. Это нормально ? Работает ведь...
Ответить с цитированием
ATARI 65XE+USB SIO2PC
Commodore 64 ремонт
