Страница 74 из 105 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #731
    10 сообщений
    Не удержался, запитал от трёх разных источников (включая аккумулятор от UPSа ). Один процессор не захотел запускаться (фрязинский), поставил квазаровский. Работает - пока опробовал шаги из инструкции по наладке и часики. ЗП-3 при "записи на магнитофон" мерзко пищит.
    Процессор довольно горячий, тепло через панельку прошло на другую сторону печатной платы (за 15 минут работы). Источник -5 В исправен, включался первым и отключался последним. Это нормально ? Работает ведь...
    Последний раз редактировалось 1Ж24Б; 16.07.2014 в 21:57.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  2. #732
    г. Шенкурск
    Подскажите, во время загрузки программы с магнитофона из динамика на плате будет идти звук как при записи или нет? Пока с загрузкой какие-то проблемы?
    ZXM-Phoenix-1024+SMUC+ProfROM+ZXM-SoundCard+CF512Mb
    Pentagon-1024 v1.4+Z+TSFM+NeoGS
    Pentagon-1024 v2.2+Z
    Pentagon-2.666 LE (сборка)
    Харьков-48+AY, Ленинград-1
    Speccy2007 128К+TR-DOS+AY
    Speccy2010 + SD8Gb
  3. #733
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Нет, динамик используется только на вывод звука и на магнитофон...
  4. #734
    55 сообщений
    ммм... А как там поживает производство дисплейного модуля? Это я так, на всякий случай спрашиваю, тему встряхнуть от пыли...
  5. #735
    10 сообщений
    Где лежит схема на модуль в нормальном качестве ? Герберы преобразовал в изображение, буду рисовать в "лейке"
    Надеюсь, большую заготовку платы тоже удастся нормально покрыть фоторезистом.
  6. #736
    г. Красногорск
    Черная полоса, пока никак не выберусь из фин. трудностей чтобы вложиться в платки дисплейного модуля и клавиатуры, но надеюсь на лучшее.
    А процессорные имеются в наличии.
    Пока лето, отдыхайте от пайки, да и работы на грядках наверное немало, не до пайки.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  8. #737
    55 сообщений
    тьфу-тьфу с вашими грядками!
    В магазинах грядки обширнее и удобнее.
    А отпуск лучше тратить на путешествия, а не дачу.
  9. #738
    г. Челябинск
    А вот тут Вы не правы!
    Вечерком, после работы в озеро - ПЛЮХ!
    А потом на свежем воздухе .
    Красотища!
    Вы в городе ТАК сможете?
    А путешествовать надо зиимой, в теплые страны.
  10. #739
    55 сообщений
    Неа, проходили....
    Вечерком, после работы, хрен тебе, а не озеро, бери кувалду и иди забор править, сортир строить, бревна пилить/таскать, крышу ремонтировать, осиные гнезда выпиливать, парник ремонтировать, огурцы-ягоды собирать....
    Я лучше в душ дома схожу, любой комфортной температуры, попью кофе без назойливого жужжания мух и ос, и лягу спать, опять же не отмахиваясь от насекомых. И не буду тратить время на дорогу.
    А путешествовать интересней летом, и не в банановых странах, а по цветущим европам. Там гораздо интереснее, чем пузо выставлять на солнышко и лежать овощем
    ---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
    А зачем мне это?
    Я всё это проходил, и свой выбор сделал...
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
    П.С. Mick, не ругайся, уберем оффтоп.
  11. #740
    г. Одесса, Украина
    Выкроил время для сборки ЮТа
    вот что получилось.
    индикатор на фотке получился не читаемым, но на самом деле все прекрасно видно.
    ВНИМАНИЕ разъем питания запаян не правильно, пришлось в ответной части все переставлять.
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
