Страница 21 из 36 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 354
Тема: Корвет: ExtROM Open Source extender
  1. #201
    г. Харьков
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от PPC Посмотреть сообщение
    ЕМНИП на ВГ93 можно определять, вставлен-ли конверт по индексному маркеру и закрытому драйву, но сейчас уже и не припомню как, биос лет 20 назад писал.
    это только в динамике можно узнать
    (всё время порашивая WriteProtect?? на предмет его смены)
    Есть очень серьезное подозрение что впервые этот метод был реализован на корвете
    в PKTOOL, там при смене диска - автомато перечитывалась директория, было ЖУТКО удобно
    Это увидел RST7 - и после этого появился RST Commander где это было реализовано.
    а потом - пошло поехало
    ---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:23 ----------
    Хотя это вряд-ли поможет если на Корвете не все биосы возвращают DPH.
    CP/M - возвращает
    в Микродос просто нет этой таблицы перед DPB
    ---------- Post added at 13:40 ---------- Previous post was at 12:27 ----------
    работает, только 64x16 ему маловат
    пришлось запустить граф биос, в нем влазит всё.
    DISK INFORMATION FOR LOGICAL DRIVE A
    *** YOUR BIOS NOT SUPPORT PHYSICAL DISKETTE PARAMETER TABLE ***
    Advice: try to read physical parameters from boot record\
    хотя вроде должен нормально сработать
    а чем оно компилилось ?
    ---------- Post added at 13:50 ---------- Previous post was at 13:40 ----------
    Жесть!
    Скажи!
    Вообще создаётся впечатление что всё к чему прикоснулся НИИСЧЁТМАШ - это шедевр.
    Вон forth32 уже несколько раз озвучивал свое мнение о разработчиках ОПТС
    причем - смотриш на машину и тот-же cp/m - красота
    ОПТС(биос)/микродос - ад
  2. #202
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Advice: try to read physical parameters from boot record\[/CODE]
    Вот с этого места, выбери в меню опцию
    1 - Work with Diskette Parameters Header DPH
    (нажав клавишу 1)
    Что видишь?
    Появилось туча инфы про DPH и вложенное меню
    0. Memory Dump
    1. Sector Translation Table XLT
    2. Work with Diskette Parameters Block DPB
    3. Checksum Buffer
    4. Disk Usage Map
    В этом меню только опция 2 проимплеменчена и должна показать физику и логику про дисковые параметры.
    Дальше я устал и забил имплементровать
    На Векторе-и для CP/M и для МикроДОС работает. Попробуй на Корвете пожалуйста.
    Так в сырках написано в каждом файле: for SuperSoft C ver.1.2.3
    Последний раз редактировалось PPC; 04.08.2014 в 15:19.
  3. #203
    г. Харьков
    12 сообщений
    3. DPB
    4. Checksum Buffer
    5. Disk Usage Map
    cp/m (это с граф драйвером экрана)
    микродос (родной текстовый режим)
  4. #204
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Работает. Попробуй опцию
  5. #205
    Stamford
    49
    20 сообщений
    А вот что кажет Вектор для логического диска на 236К. Может прога будет вам с forth32 подспорьем по биосам лазать.
ID:	49007   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49008   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PPC; 04.08.2014 в 15:36.
  6. #206
    г. Харьков
    12 сообщений
    я ж сразу написал что работает
    оно должно на всех cp/m работать, вызовы то все стандартные
    почему не печатает физ параметры, мне интеренсно, вечерком попробую глянуть.
  7. #207
    209
    50 сообщений
    Итак, очередной этап разработки готов к тестированию. На этот раз мы имеем 2 крупных изменения.
    В биосе формируется таблица из 4 слов, содержащих адрес поля DRVMASK каждого из 4 DPB. Еще раз подчеркиваю - указатели показывают именно на байт с маской, а не начало официального DPB (CPMTxx).
    В вызов SELDSK добавлен вариант C=FE. При этом в HL возвращается адрес этой таблицы. Теперь mount берет адреса DPB именно из этого вызова. Если он нарвется на старый биос, не поддерживающий это расширение, то в HL вернется признак ошибки 0000, и mount об этом скажет.
    Также я обучил mount работать через bdos GETVER, и для microdos он теперь показывает только 2 диска. Проверить я этого пока не могу - нужен патч на микродос.
    Второе изменение касается идеи ESL о mount-диске. Я хорошо подумал, и добавил в BIOS еще один диск с параметрами, идентичными рамдиску, и тоже прошитыми в биос намертво. Теперь рамдиск переехал на F, а на E монтируется образ EXRTOOLS.DSK, лежащий в корне карты (ну или прямо в каталоге extrom эмулятора). Расширение DSK я использовал потому, что это совсем не KDI файл. Он не имеет ни инфосектора, ни системных дорожек, а сразу начинается с каталога, и имеет размер 144К. Его параметры, как и для рамдиска, жестко забиты в биос, и перемонтировать его невозможно. Сейчас диск доступен для чтения-записи, в будущем запись надо отключить, во избежании разрушения информации на нем. И сделать через API включение разрешения записи для возможности обновления содержимого диска. На диск можно положить mount, pip, stat, ну и что там еще бывает часто нужно. С микродосом, как я понимаю, такой вариант не пройдет - там невозможно добавить еще один DPB. Там придется или пожертвовать рамдиском, или что-нибудь еще придумать.
    Соответственно, контроллер и эмулятор обучены корректно обрабатывать вызовы с DRV=4. Патчи для эмулятора я прикладываю, прошивка контроллера будет завтра - что-то после недельного отдыха мой корвет сглючил, надо его подремонтировать.
    ESL. Тебе придется сделать следующие изменения в биосах (в моем биосе все уже изменено, можешь прямо брать оттуда куски кода):
    1. Создать таблицу адресов масок, как я в начале написал. У меня в биосе она называется DRVMASKTBL. Для CP/M эти поля физически существуют в блоках DPB. Для микродоса создавай такую же таблицу, но из 2 слов (поскольку в системе только 2 диска), и реально использоваться там будет только слово для B, поскольку А всегда эмулируемый. Оно должно также указывать на адрес байта, в который mount будет записывать маску, а тебе в вызовах READ и WRITE придется ее проверять. И обнулить при старте системы.
    2. В вызове SELDSK при C=FE вернуть адрес этой таблицы в HL.
    3. В вызове READ и WRITE перенести проверку на рамдиск с DRV==4 на DRV==5. А при 4 принудительно перейти к обработке эмулируемых дисков, поскольку диск E не может быть физическим.
    4. Создать в биосе еще одну таблицу DPB, эквивалентную таблице рамдиска. Также создать для этого диска 18-байтовый массив распределения ALV, и головную таблицу DPH, поставив ссылку из нее на DPB и ALV.
    5. В таблицу списка устройств DRVTAB внести адрес созданной DPH в позицию E, а то, что там было раньше, перенести на позицию F.
    Вот вроде и все. В архиве прикладываю патчи для эмулятора, новый BIOS, новый mount, и EXRTOOLS.DSK - образ диска E. Его надо положить в корень карты, а в эмуляторе - в каталог EXTROM.
    Теперь насчет предложения заставить mount проверять наличие контроллера FDC и при его отсутствии не давать монтировать физические диски. Идея отличная. Только, как думаешь, можно ли из прикладной программы срать в порты FDC? Не нарушит ли это работу биоса? Вроде бы не должно. Завтра починю корвет, а потом добавлю это в mount.
    209
    50 сообщений
    Доделал прошивку контроллера. Вроде теперь у меня все.
    Теперь очередь ESL доделать загрузчик, и потом надо все это опробовать в работе.
    209
    50 сообщений
    Что-то подзаглохла тема в последнее время. Но вот я малость освободился и вернулся к разработке.
    Теперь я дописал 1 часть документации - самую основную. Прикладываю ее сюда - почитайте, может быть, появятся вопросы или замечания. Кроме того, я произвел мелкие доработки системы - прошивки, mount, итд. Чтобы не заниматься каждый раз ерундой с выделением и упаковкой изменившихся файлов, я навел порядок в своем репозитории и открыл туда общий доступ.
    https://bitbucket.org/forth32/korvet-extrom
    Теперь все изменения будут отражаться там.
    Осталось написать еще доку по сборке и отладке системы.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Прочитал, исправил пару ошибок, выделил пару-тройку предложений желтым цветом.
    • Тип файла: zip extrom.zip (32.9 Кб, Просмотров: 128)
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 18.08.2014 в 19:12.
  1. Open source firmware for the Spectrum
    от zx-kit в разделе Разный софт
    Ответов: 60
    Последнее: 29.05.2014, 13:53
  2. open-source эмуляторы под .NET
    от Sawyer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.01.2011, 17:47
  3. GP2X F100 Open Source Gaming Console
    от CodeMaster в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 12.06.2010, 23:51
  4. Open Source эмуль...
    от rg_software в разделе Эмуляторы
    Ответов: 50
    Последнее: 06.12.2006, 11:57
