Страница 25 из 37 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 365
Тема: CP/M для profi
  1. #241
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от John North Посмотреть сообщение
    верхняя плата третьей версии.
    там стоит расширитель от solegstar-a.
    а контроллер профи-винта -это переделаная плата НемоИДЕ.
    В отличии от верхних плат Profi v4.XX - v5.XX в v3.XX
    нет расширенного доступа к периферии по новым портам
    включается при бит D5=1 (CP/M) порта DFFD и бит D4=1 (ROM14) порта
    7FFD.
    Система с поддержкой hdd (v5.30) на платах v3.XX и не загружалась
    как я понимаю это сделано специально разработчиками
    А старые системы загружаются из этого архива https://yadi.sk/d/V9WOV92CZXVcd ?
    В Фаталле контроллер профи-винта виден ?
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  3. #242
    Ижевск
    сигналы CPM и ROM14 присутствуют у меня на плате контроллера профи иде.
    образы из архива загружаются нормально.
    фаталл не видит. (может его как то настраивать надо?)
  4. #243
    53
    34 сообщений
    Ну если прошить версию для Profi в пзу работает без настройки ,брать тут http://zx-pk.ru/showthread.php?t=21644
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ижевск
    Djoni, сначала надо определиться, почему 530 не запускается (с дискеты).
    может какую то доработку сделать нужно в железе?
  6. #245
    53
    34 сообщений
    Мне тоже не понятно почему на платах v3.XX не грузится система с поддержкой hdd а в эмуляторах работает unreal и ZXMAK2
    эмуляция периферии сделана на уровни платы v3.XX за исключением
    аппаратных часов (RTC) и контролера винчестера IDE.
    Прошивка RT4 в плате v3.2 (U5) отличается от v4.XX - v5.XX
    на выводе Q3(10) сделан дешифратор порта 7FFD и защёлка бита D4 на TM2(U25) тут нужно копать.
    На платах v4.XX - v5.XX этот вывод отвечает за выбор расширенной адресации периферии по новым портам включая и вг93,хотя в расширенной адресации CP/M с вг93 как я знаю не работает.
    P.S.
    Может на вывод 5 LA2 (U7) подать сигнал ROM14 .
    Последний раз редактировалось Djoni; 25.08.2014 в 21:00.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ижевск
    -вобщем попробовал подать ROM14 на 5-й вывод ЛА2 - ничего не изменилось. (пробовал и старый сигнал отцеплять от этого вывода).
    -попробовал 10-й вывод РТ4 вообще отсоединить от схемы - ничего не изменилось. комп работает как обычно.
    может попробовать в РТ4 зашить прошивку от 5-го Профика тогда?
  8. #247
    53
    34 сообщений
    Сигнал на вывод 5 LA2 (U7) блокирует защёлку BDI если выбрано ПЗУ BASIC128 при выполнении кода в адресах 15616 и выше в режиме SINCLAR.
    В режим PROFI сигналом CP/M эта блокировка снимается с так понимаю.
    Да ,можно попробовать из этой темы http://zx-pk.ru/showthread.php?t=23036
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ижевск
    прошил РТ4.
    перестал работать TR-DOS.
    не помогло вобщем((
    есть еще идеи?
    пс: на всякий случай прикладываю содержимое РТ4 от 3-ей верхушки.
    Последний раз редактировалось John North; 26.08.2014 в 21:04.
  10. #249
    53
    34 сообщений
    прошил РТ4.
    не помогло вобщем((
    есть еще идеи?
    А каким программатором прошивал ?
    Прошивка РТ4 v0.03 готовая ( перекодирована) для обычного программатора ,на плате разводка выводов D0-D3 перепутана зеркально.
    У меня тоже так было забыл и пошил не той прошивкой , перестал работать TR-DOS пришлось такое безобразие делать чтобы РТ4 не выкидывать .
    Прошивка для программатора от Solegstar там кажется биты перепутаны https://yadi.sk/d/GmFAirmraUWXJ
    Наверно нужно будет делать доработку для расширенной адресации вг93 по новым портам, нужно всего три микросхемы ЛИ1,ЛН1 и ИД4.
    Последний раз редактировалось Djoni; 27.08.2014 в 00:04.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Ижевск
    шил прогером от solegstar-a.
    версия проги 1.3 ( под новые ОС).
    выбирал там "старую" распиновку.(как для профи 3-й версии).
    ---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:38 ----------
    пс: а прошивка основного пзу любая может быть ? не должно влиять по идее?
  1. Profi 5.02
    от Elya в разделе Profi
    Ответов: 59
    Последнее: 17.12.2012, 09:49
  2. Profi+,Profi2+,Profi3+
    от nihirash в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.05.2005, 11:11
  3. Scorpion or Profi
    от Visuale в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 18:04
  4. Поддержка CP/M Profi в эмулях
    от Doctor Max в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.03.2005, 00:54
