Страница 66 из 125 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1248
Тема: Сборка Radio-86RК-SRAM
  1. #651
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Пока gdv2002 не переделал перевод операционника на одно питание, может кто попробует тоже переделать на своем компе. У меня заработало, но нужно что бы кто то подтвердил. У меня стоит УД608.
  2. #652
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Vladimir_S тут такое дело, пока я программер не соберу и не прошью ПЗУ, я не буду ставить эксперименты на плате, и следовательно вносить изменения.
    Думаю время еще есть, до "кворума" на заказ плат еще время пройдет, надеюсь успеть проверить и учесть все.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #653
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Я имел в виду(судя по фотографиям у многих операционник сидит в кроватке) попробовать не режа проводники. Нужно то всего четыре точки подключения - 7нога +5в, 2 и 4 общий, 3 вход и 6 выход.
  4. #654
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Согласен!
    Я грешным делом хочу вписать разъем для подключения КНГМД - стандартый 34пин, не у всех "получается" контроллер в кроватку ПЗУ воткнуть, так-то он красиво садиться, но к примеру у меня позиционно не сядет.
    А стандартный шлейф не плохое решение, и почти у всех он есть!
    Karabas-Go
  5. #655
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Не понял куда он будет подключаться на плате РК.
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 13.09.2014 в 22:56.
  6. #656
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Он будет дублировать пенельку ПЗУхи монитора, а на плате КМГНД "сидеть"
    между ножек места ПЗУ.
    Полный сумбур в описании, но позволит уйти от пайки проводов.
    Karabas-Go
  7. #657
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Тогда уж и для встроенной МС РОМ-ДИСКа 28С256, чтоб на её место можно было поставить 27С256 без поножовщины.
    Получается вот так.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    Karabas-Go
  8. #658
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Хочу немного изменить платку, а именно поставить все-таки разъем питания Молекс как на винчестерах, а -5В получить через МАХ660.
    А тут получается так.
Название:	Буфер обмена-2.jpg
    Karabas-Go
  9. #659
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А я больше -5в и +12в подключать не буду. Все и так работает и процессор холодный.
  10. #660
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Ну это скорее исключение, чем правило. Пусть плата будет под "штатное" исполнение, а там уже каждый решит сам, что и как делать.
    Блин, разъем питания наоборот воткнул, нужно поменять будет.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 15.09.2014 в 19:13.
    Karabas-Go
  1. PAC (SRAM) что за зверь?
    от Atari в разделе MSX
    Последнее: 21.03.2012, 21:11
  2. ZX Radio -- альтернатива.
    от fk0 в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2006, 08:24
  3. ZX Radio
    от Vega в разделе Музыка
    Последнее: 25.10.2006, 10:10
