Страница 243 из 458 ПерваяПервая ... 239240241242243244245246247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,421 по 2,430 из 4576
  1. #2421
    Vancouver, Canada
    КЖД не требует ПДП и прерываний, может ( должна ) работать над МС1201.03.
    в варианте
    КЖД + 1201.03 + КЦГД + MX
    ОС начинает грузиться, но на середине загрузки вылетает в пульт...
    вариант
    1201.03 + КЦГД + MX + КЖД
    грузится и работает testdw
    переходник это хорошо, но в моем случае (Ванкувер) это большая проблема...
    с MY + КЖД я вобще несмог загрузиться
  2. #2422
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от kapitan-u Посмотреть сообщение
    У меня работает только последовыательность 1201.03 + КЦГД + MX + КНЖМД, а для ремонта намного удобней было бы иметь КНЖМД на первом месте...
    Вроде как MX должен быть последним.
    ---------- Post added at 22:36 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
    MY должен стоять последним в левом слоте корзины ДВК-3М, если смотреть со стороны монитора.
  3. #2423
    Vancouver, Canada
    попробую, но самая главная проблема вынуть КЖД вперед...
    вообще все эти ремонты ДВК все больше склоняют меня к идее отладочной МПИ платы на однокристалке, которая будет отлавливать обмены по шине. Например все обмены с КЖД и т.п.
  4. #2424
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Теоритически, можно вырезать ламели из стеклотекстолита скальпелем.
    А на самой КЖД напаять линии прямо на буферные ИС контроллера, согласно схеме КЖД.
  5. #2425
    81
    65 сообщений
    Есть описание МС5405
    Дальше сканировать?
  6. #2426
    SPb
    293
    211 сообщений
    MiX, хотелось бы......
  7. #2427
    81
    65 сообщений
    dk_spb, Готово, скачать здесь.
    Последний раз редактировалось MiX; 21.07.2015 в 23:10.
  8. #2428
    SPb
    293
    211 сообщений
    MiX, Преогромное спасибо. Если ищите что-нибудь из документации - дайте знать, может есть у меня.
  9. #2429
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Пароль неизвестен.
  10. #2430
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Пароль неизвестен.
    Он, возможно, не просто неизвестен, но даже не задан. Для управления учетной записью используется старая программа MANAG или более новая TSAUTH, их можно запустить из под RT-11.
    Последний раз редактировалось form; 09.11.2014 в 18:16.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
