Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Редактирование карты Rex
    Саранск
    По умолчанию Редактирование карты Rex
    Парни, кому не в западло, ближе к телу. По приведенному эффекту из AgonyMD меня интересует как сжать скроллер.
    давай сначала определимся, что значит 'сжать'?
    Мои игры: [Overload][Removal]
    269
    188 сообщений
    Товарищи кодеры, помогите разобраться! Решил я значит подредактировать карты обоих левелов в REX, чтобы можно было свободно гулять по комнатам. Но прежде чем начать, хотелось бы понять, как сделать возможным возврат в нулевую комнату? Ведь в игре 0 - это запрет перехода.
    char справился с этой проблемой. Он дал какой-то код, но как мне применить этот код к кодовым блокам рекса? Как этим кодом пропатчить те блоки, которые мне нужно? (хочу править русифицированую версию)
    Вот несколько цитат с темы про правку карты рекса:
    Цитата Сообщение от char Посмотреть сообщение
    ладно, вот freeway, с нулевой комнатой, до конца вживую не проверял
    #d0a4	db	#f8	; [ret z] -> [ret m]
    #d0b5	db	#f8
    #d13c	db	#f8
    #d19f	db	#fa	; [jp z,..] -> [jp m,..]
    #B133	db	#ff,#01,#ff,#ff		;00
    #B139	db	#ff,#0F,#02,#00		;01
    #B13F	db	#01,#03,#ff,#ff		;02
    #B145	db	#0f,#04,#ff,#02		;03
    #B14B	db	#10,#05,#ff,#03		;04
    #B151	db	#ff,#06,#ff,#04		;05
    #B157	db	#ff,#07,#ff,#05		;06
    #B15D	db	#08,#14,#ff,#06		;07
    #B163	db	#09,#18,#07,#ff		;08
    #B169	db	#ff,#19,#08,#0A		;09
    #B16F	db	#ff,#09,#ff,#0B		;0a
    #B175	db	#13,#0a,#ff,#0C		;0b
    #B17B	db	#12,#0b,#10,#0D		;0c
    #B181	db	#11,#0c,#0f,#ff		;0d
    #B187	db	#1E,#1a,#ff,#ff		;0e
    #B18D	db	#0d,#10,#03,#01		;0f
    #B193	db	#0c,#ff,#04,#0f		;10
    #B199	db	#1a,#12,#0d,#ff		;11
    #B19F	db	#1b,#13,#0c,#11		;12
    #B1A5	db	#1C,#ff,#0b,#12		;13
    #B1AB	db	#18,#15,#ff,#07		;14
    #B1B1	db	#16,#ff,#ff,#14		;15
    #B1B7	db	#17,#ff,#15,#18		;16
    #B1BD	db	#ff,#ff,#16,#19		;17
    #B1C3	db	#19,#16,#14,#08		;18
    #B1C9	db	#ff,#17,#18,#09		;19
    #B1CF	db	#1f,#1b,#11,#0E		;1a
    #B1D5	db	#20,#1c,#12,#1A		;1b
    #B1DB	db	#21,#1D,#13,#1B		;1c
    #B1E1	db	#22,#ff,#ff,#1c		;1d
    #B1E7	db	#ff,#1F,#0e,#ff		;1e
    #B1ED	db	#63,#20,#1a,#1e		;1f
    #B1F3	db	#ff,#21,#1b,#1F		;20
    #B1F9	db	#ff,#22,#1c,#20		;21
    #B1FF	db	#ff,#ff,#1d,#21		;22
    И как char'у удалось сделать возможным возврат на стартовый экран? )
    теперь закрытый проход =#FF,а не 0
    в листинге список адресов и новых байтов, патчить с высокой вероятностью можно любые релизы от кого угодно (после разворачивания игры в памяти перед самым запуском, естественно), у меня была какая-то самодискованная обычная версия, в снапшоте старт с #5f00, с читиком на жизни...
    ___________
    Саранск
    либо запрет на вход меняй на любой другой неюзаный, либо нулевой экран перенумеруй....
    269
    188 сообщений
    rasmer, как поменять запрет на вход с #00 на #FF?
    Как перенумеровать нулевой экран? Я нифига не понимаю ))
    Просто я подумал, что раз char выложил патч, то этот патч можно как-то применить, а если его нельзя приментить, тогда нафига его выкладывать. Вот я и хочу понять, как применять этот патч или какой-либо другой.
    ___________
    Саранск
    ну раз тебе char выложил, то и попроси его применить...
    ты здесь спросил как сделать возможным возврат, я тебе объяснил... а как и где менять - это сам ковыряй код игры... почитай капульцевича "как написать игру на асме" и инфоркомовский справочник по машкодам, я думаю через полгода-год найдёшь ответ в них...
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    А что там про взлом игр?
    Оптимистичненько так...
    На самом деле стоит почитать Капульцевича - появится представление об ассемблере. Но это займет не год и не пол года, за месяц даже с разбором примеров (благо они уже есть в сорцах) можно управиться.
    хорошо, набросал патчилку на бейсике, проверяй:
    можно патчить что-угодно, в операторах data указывая стартовый адрес, пробел, и дальше - последовательность байт для poke (1 байт = 2 символа в шестнадцатеричном)
    10 goto 30
    20 rem h= HexToDec(h$)
    21 let h=0:let p=1:for L=len h$ to 1 step -1:let k=code h$(L)-48
    23 if k>10 then let k=k-7:if k>15 then let k=k-32:if k<0 or k>15 then print "error!":stop
    25 let h=k*p+h:let p=p*16:next L: return
    30 read a$:if len a$>0 then print inverse 1;" #";a$:let h$=a$(to 4):gosub 20: let adr=h:let a$=a$(6 to):for i=1 to len a$/2:let h$=a$(i*2-1 to i*2):gosub 20:poke adr+i-1,h:print adr+i-1;" ";h:next i:goto 30
    1000 data "d0a4 f8"
    1010 data "d0b5 f8"
    1020 data "d13c f8"
    1030 data "d19f fa"
    1040 data "B133 ff01ffff"
    1050 data "B139 ff0F0200"
    1060 data "B13F 0103ffff"
    1999 data ""
    Последний раз редактировалось char; 19.11.2014 в 14:35.
    г. Арзамас
    пора открывать тендер "Поможем Новосибу!"
    269
    188 сообщений
    Спасибо! Код бейсика у тебя на высшем уровне
    Когда я задавал вопрос, про то как ты изменил запрет на вход, то я неправильно выразился. Я затупил и поэтому не разглядел, что измена запрета входа с 00 на ff это: poke 53412,248/ 53429,248/ 53564,248/ 53663,250. Именно про это я и спрашивал. Я не имел ввиду как ты вышел на эти адреса, понятно, что для этого надо как минимум, фигурально выражаясь, "полгода читать капульцевича" )))
    Так бывает, что человек спрашивает одно, а ему отвечают другое, ибо никто не допускает даже мысли, что человек, задавая вопрос, элементарно затупил, или упустил что-то из виду.
    P.S. Эту замечательную универсальную патчилку на бейсике я еще не проверял на рексе, но есть опасения, что для бейсика не хватит места, ибо распакованный кодовый блок рекса занимает довольно много места в памяти, бейсик-патчилка тоже не маленькая. Может статься, что в случае с рексом проще поменять значения в дебаггере эмулятора. Посмотрим.
    ---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 18:57 ----------
    И по горячим следам у меня еще один вопрос. Как юзать патчилку на бейсике - это понятно. Загружаем патчилку, загружаем блок, запускаем патчилку, она патчит. А как юзать патчилку на асме, которую ты выкладывал? Я правильно понял, что нужно открыть редактор ассемблера, вбить туда код (а скопипастить как-нибудь можно?), потом это всё надо скомпилровать в машинный код, а дальше уже юзать этот код как бейсик-патчилку? Или я что-то напутал?
    ___________
    на асме примерно так:
     org #4000 ;16384
    PATCH
     ld hl,P_DATA
    patchlp
     ld e,(hl)
     inc hl
     ld d,(hl)
     inc hl
     ld a,e
     or d
     ret z ;de=#0000=exit
     ld c,(hl)
     inc hl
     ld b,#00
     ldir
     jr patchlp
    P_DATA
     dw #d0a4
     db 1,#f8
     dw #d0b5
     db 1,#f8
     dw #d13c
     db 1,#f8
     dw #d19f
     db 1,#fa
     dw #B133
     db 4,#ff,#01,#ff,#ff
     dw #B139
     db 4,#ff,#0F,#02,#00
     dw #B13F
     db 4,#01,#03,#ff,#ff
     dw #B145
     db 4,#0f,#04,#ff,#02
     dw #0000 ;finish
    P_LEN equ $-PATCH ; for save "mypatch" code 16384,P_LEN
    Последний раз редактировалось char; 19.11.2014 в 17:02.
  1. Подключение SD карты
    от Lisitsin в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 09.12.2013, 19:55
  2. Unreal,редактирование в BASIC 48
    от Felix_73 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.05.2013, 18:26
  3. Графические карты
    от dk_spb в разделе MSX
    Последнее: 03.08.2011, 15:23
  4. Карты игр
    от Sergey Novikov в разделе Игры
    Последнее: 23.12.2008, 16:50
