Страница 20 из 273 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 2727
  1. #191
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вернее, осталась пара нюансов - как на нашем 1515 выглядят диоды и резисторы, с примерами?
    Диодов в этой схемотехнике почти нет. Те немногие, что есть (например, защитные на входе), выглядят как транзистор с посаженным на землю/питание затвором. Резисторы тоже редкость, иногда можно распознать на входе от внешней ножки собственно микросхемы. Выглядят как проводник в области диффузии. Сопротивление и степень легированности определить по фото не представляется возможным.
    Но это все неважно, диоды и резисторы - это пережиток аналоговой схемотехники, вся внутренняя схема КМОП полностью цифровая на транзисторах.
    Кстати, с ячейками ввода-вывода (где все эти диоды и резисторы могут встретиться) вообще можно особо не разбираться, достаточно только понять тип - ввод, вывод, двунаправленный, ОК и прочее. Я их в 1801ВП1 даже не рисовал, ставил пады для подключения и все.
    И еще - какая есть самая простейшая программа
    Тут не подскажу, я PCAD-ом пользуюсь, он позволяет нарисовать библиотеку элементов в любом виде - "отечественном", "импортном" и для существ с альфа-центавры. В последнем еще рисовать не приходилось
    Так вот шото не видно тут на снимке такого вот 4-го провода... ?
    Он есть - это вся подложка, на нее должно быть в теории подано отрицательное смещение. Но я в 1515ХМ2 встроенного генератора такого смещения не нашел. Любопытно что входной контакт "земля" прострочен кучей переходных отверстий на подложку. Получается что подложка банально заземлена и этого достаточно для надежной работы микросхемы. Уже писали что современные микросхемы имеют подложку достаточно высокой степени чистоты и им уже не нужно отрицательное смещение. В частности 580ВМ80А практически могут работать без него, с подачей "земли" на вход питания -5V (питает только подложку).
    И номер по книжке моей ячейки будет 615! )
    Не-а , это только часть бОльшей ячейки. "Заезд" входа нестандартный -изнутри. Обратите внимание что в книжке нарисованы только некоторые ячейки библиотеки - нумерация типов там идет несплошная. Ячейка А0 похожа на тип 645, только не имеет входа асинхронной установки. Возможно имеет тип 644 или 646 - тут мы можем только гадать.
    Кстати, Ангстрем вроде может выпустить 1515ХМ1, на сайте у них написано, и должны давать документацию и какой-то кит чтобы разрабатывать свои варианты. Возможно есть смысл им написать и запросить материалы, хотя бы описание библиотечных ячеек.
    Последний раз редактировалось Vslav; 15.12.2014 в 21:20.
  2. #192
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Так тогда бы все "дифузии" должны были бы быть n-канальными? Но у нас то есть p-канальные транзисторы в схеме, по идее ихний слой дифузии должен находиться в так называемом "n-well" и на него должно быть поданно "1". Или я че-то не понял про n-моп p-моп?
    Последний раз редактировалось bigral; 15.12.2014 в 21:43.
  3. #193
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Так тогда бы все "дифузии" должны были бы быть n-канальными? Но у нас то есть p-канальные транзисторы в схеме, по идее на ихний слой дифузии должен находиться в так называемом "n-well" и на него должно быть поданно "1". Или я че-то не понял про n-моп p-моп?
    Ну я не технолог, не знаю, возможно для p-канальных транзисторов было предварительное n-легирование и p-канал и подложку разделяет n-область (снизу и по краям). Возможно что-то аналогичное имеет место и для n-каналов. В том же ТО на ВМ2 описана куча операций и разрисована достаточно сложная структура, вот там есть какие-то защитные p-области по краям транзистора. Возможно они и показывают нам ту "кайму" по краям области диффузии. Но это все только мои предположения. Я думаю любой студент-микроэлектронщик может больше деталей рассказать.
    Сейчас, кстати, никто технологии не раскрывает, изготовитель микросхем дает PDK с библиотечными ячейками и проектными нормами и все. Разрабочик рисует топологию, моделирует, проверяет на нормы и отдает фабу на изготовление. Бывает что и схемотехника самой ячейки неизвестна, только модель.
  4. #194
    2,222
    874 сообщений
    Кратко технология Ангстрема для n-МОП описана в ТО на 1801ВМ2, во второй части. Это описание значительно помогло разобраться с процессором.
    Значит реверсить ВМ1 было сложнее из-за того, что это n-МОП, и ячейки не библиотечные а произвольные?
    Интересно, зачем в УКНЦ одновременно применялись менее совершенные 1801ВП1 (н-моп), и более совершенные и экономичные 1515ХМ1 (кмоп)?
  5. #195
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Угу, в несколько раз сложнее, приходилось распознавать и прорисовывать каждый транзистор отдельно. И топология у них разнообразная, там "свободные художники" оторвались по-полной! Как акын - "что вижу - о том пою", вот и у них так было, какое место есть - так и впихнем схемку, согнув, повернув, развернув, растянув, обрезав пару углов, и, при желании, отзеркалив
    Кстати, топологически зеркальный вариант ячеек - вполне легитимный вариант для современных библиотек. То есть, одна и та же ячейка может в одном проекте применятся как в прямом так и зеркальном исполнении.
  6. #196
    2,222
    874 сообщений
    Поставил P-CAD 2004. Чуть разобрался с редактором компонентов.
    Сделал такой компонент простейший, но почему-то нумерацию внутреннюю выводов он разрешает только с номера 2, а когда делаю с 1, ругается.
    Последний раз редактировалось Titus; 16.12.2014 в 00:37.
  7. #196
  8. #197
    Наверное потому что 1 вывод на микросхемах gnd или +5, точно не помню
  9. #198
    2,222
    874 сообщений
    Еще вопрос по P-CAD'у.
    Я соединяю элементы обычной линией (она голубая по умолчанию). Когда перемещаю или сдвигаю элементы, линии соединений остаются на местах. Как мне сделать, чтобы они тащились за элементами?
  10. #199
    Не-а, наврал , 7 и 14 gnd или +5. надо смотреть в настройках P-CAD
  11. #200
    2,222
    874 сообщений
    Нет, тут что-то другое) В других элементах у меня с 1 начинается нормально.
    ---------- Post added at 03:01 ---------- Previous post was at 02:55 ----------
    Нарисовалась вот такая структура:
    Выше написано, что это 'проходная логика', элемент D-триггера. Можно ли описать принцип ее работы, и как она будет выглядеть в виде логического элемента, если не считать, что она часть D-триггера, а сама по себе?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
