Страница 94 из 278 ПерваяПервая ... 909192939495969798 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 2779
Тема: Xpeccy
  1. #931
    Ivanovo
    Цитата Сообщение от SAM style Посмотреть сообщение
    У меня нет возможности отдебажить этот баг, т.к. BigEndian машин не имею. Буду исследовать изменения начиная с того билда, который у тебя показывал. 20141121 ещё был рабочим?
    Баг с геометрией и макрос для z80ex исправил. Отправлено на github.
    Погодь. Я нашел проблему. Проблема почему-то была в старой zxevo.rom и ts-bios.rom. Не понял почему, но после замены все заработало. Макрос я запилил сам. 8) Но вообще в твоем проекте без поллитра фиг разберешься.
  2. #931
  3. #932
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    6 лет непрерывных побед . У самого уже поллитры заканчиваются . Понемногу причесываю это чудо.
    В TSConf был убран INTVect (порт #25AF), т.к его успешно выпилили, судя по TSConf.xls. Возможно, поэтому старый биос и не пахал.
    Последний раз редактировалось SAM style; 14.12.2014 в 21:27.
    Все любят гипножабу
  4. #933
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Пытаюсь собрать Xpeccy для свистка на RK3188, работающего под Ubuntu 12.04, но что-то я не доустановил, а что никак понять не могу:
    cityacee@Mini-PC:~/Xpeccy$ make
    [  1%] Building CXX object CMakeFiles/xpeccy.dir/src/emulwin.cpp.o
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp: В функции-члене «virtual void MainWin::resizeGL(int, int)»:
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:794:15: ошибка: нет декларации «GL_PROJECTION» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:794:28: ошибка: нет декларации «glMatrixMode» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:799:52: ошибка: нет декларации «GL_CLAMP» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:812:15: ошибка: нет декларации «GL_FLAT» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:812:22: ошибка: нет декларации «glShadeModel» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:814:12: ошибка: нет декларации «GL_LIGHTING» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:817:15: ошибка: нет декларации «GL_MODELVIEW» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:818:17: ошибка: нет декларации «glLoadIdentity» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:825:26: ошибка: нет декларации «glIsList» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:825:57: ошибка: нет декларации «glDeleteLists» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:826:28: ошибка: нет декларации «glGenLists» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:827:25: ошибка: нет декларации «GL_COMPILE» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:827:35: ошибка: нет декларации «glNewList» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:829:10: ошибка: нет декларации «GL_QUADS» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:829:18: ошибка: нет декларации «glBegin» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:831:22: ошибка: нет декларации «glTexCoord2f» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:831:41: ошибка: нет декларации «glVertex2f» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:838:8: ошибка: нет декларации «glEnd» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:839:12: ошибка: нет декларации «glEndList» в этой области видимости
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp: В функции-члене «virtual void MainWin::paintGL()»:
    /home/cityacee/Xpeccy/src/emulwin.cpp:845:24: ошибка: нет декларации «glCallList» в этой области видимости
    make[2]: *** [CMakeFiles/xpeccy.dir/src/emulwin.cpp.o] Ошибка 1
    make[1]: *** [CMakeFiles/xpeccy.dir/all] Ошибка 2
    make: *** [all] Ошибка 2
    С уважением, Станислав.
  5. #934
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Возможно, libqt4-opengl и libqt4-opengl-dev
    У меня GL версия от просто Qt почему-то не сильно отличается по быстродействию, попробуй без него : cmake -DDRAWING=Qt
    Все любят гипножабу
  6. #935
    Колпино
    Больше похоже что в железке есть только OpenGL ES, а не полноценный OpenGL.
    ZX Spectrum forever!
  7. #936
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Установлены.
    Получилось. Эмулятор собрался, но запуститься не может:
    cityacee@Mini-PC:~/Xpeccy$ ./xpeccy
    ./xpeccy: symbol lookup error: /usr/lib/libEGL.so.1: undefined symbol: _mali_clz_lut
    Наверное действительно:
    Но почему же на Raspberry Pi всё запускается, а здесь не может...
  8. #937
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Установлены.
    Об таком меня уже бесполезно спрашивать. Я его только на десктопных осях собираю. Для меня большая удача, что он на windows и big-endian процах идёт...
    Хотя, зависимость от EGL без использования самого GL - что-то странное.
    Все любят гипножабу
  9. #938
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А что выдает
    ldd ./xpeccy
  10. #939
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    А что выдает
    ldd ./xpeccy
    Вот что:
    cityacee@Mini-PC:~/Xpeccy$ ldd ./xpeccy
        libasound.so.2 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libasound.so.2 (0x4017c000)
        libSDL-1.2.so.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libSDL-1.2.so.0 (0x40213000)
        libpthread.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpthread.so.0 (0x400f5000)
        libz.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libz.so.1 (0x40085000)
        libQtGui.so.4 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQtGui.so.4 (0x4028b000)
        libQtCore.so.4 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libQtCore.so.4 (0x40951000)
        libstdc++.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6 (0x40b4f000)
        libm.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6 (0x40bf6000)
        libgcc_s.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libgcc_s.so.1 (0x4002c000)
        libc.so.6 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6 (0x40c60000)
        /lib/ld-linux-armhf.so.3 (0x40049000)
        libdl.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libdl.so.2 (0x4009e000)
        librt.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/librt.so.1 (0x40110000)
        libpulse-simple.so.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpulse-simple.so.0 (0x40137000)
        libpulse.so.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpulse.so.0 (0x40142000)
        libX11.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libX11.so.6 (0x40d44000)
        libXext.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libXext.so.6 (0x40069000)
        libcaca.so.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libcaca.so.0 (0x40e29000)
        libEGL.so.1 => /usr/lib/libEGL.so.1 (0x40ef0000)
        libfontconfig.so.1 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libfontconfig.so.1 (0x40f0b000)
        libaudio.so.2 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libaudio.so.2 (0x40f36000)
        libglib-2.0.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libglib-2.0.so.0 (0x40f4d000)
        libpng12.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpng12.so.0 (0x41007000)
        libfreetype.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libfreetype.so.6 (0x41028000)
        libgobject-2.0.so.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libgobject-2.0.so.0 (0x41089000)
        libSM.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libSM.so.6 (0x40019000)
        libICE.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libICE.so.6 (0x400bb000)
        libXi.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libXi.so.6 (0x400d6000)
        libXrender.so.1 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libXrender.so.1 (0x400a9000)
        libpulsecommon-1.1.so => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libpulsecommon-1.1.so (0x410c5000)
        libjson.so.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libjson.so.0 (0x41107000)
        libdbus-1.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libdbus-1.so.3 (0x41115000)
        libxcb.so.1 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libxcb.so.1 (0x41146000)
        libslang.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libslang.so.2 (0x41160000)
        libncursesw.so.5 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libncursesw.so.5 (0x4123f000)
        libtinfo.so.5 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libtinfo.so.5 (0x41262000)
        libMali.so => /usr/lib/libMali.so (0x41283000)
        libdrm.so.2 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libdrm.so.2 (0x412f8000)
        libXfixes.so.3 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libXfixes.so.3 (0x41308000)
        libexpat.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libexpat.so.1 (0x41314000)
        libXt.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libXt.so.6 (0x41334000)
        libXau.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libXau.so.6 (0x4003e000)
        libpcre.so.3 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libpcre.so.3 (0x41374000)
        libffi.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libffi.so.6 (0x413aa000)
        libuuid.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libuuid.so.1 (0x413b8000)
        libwrap.so.0 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libwrap.so.0 (0x413c4000)
        libsndfile.so.1 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libsndfile.so.1 (0x413d2000)
        libasyncns.so.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libasyncns.so.0 (0x41424000)
        libXdmcp.so.6 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libXdmcp.so.6 (0x41430000)
        libUMP.so => /usr/lib/libUMP.so (0x4143c000)
        libnsl.so.1 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libnsl.so.1 (0x4144a000)
        libFLAC.so.8 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libFLAC.so.8 (0x41462000)
        libvorbisenc.so.2 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libvorbisenc.so.2 (0x4149d000)
        libvorbis.so.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libvorbis.so.0 (0x4160a000)
        libogg.so.0 => /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libogg.so.0 (0x41634000)
        libresolv.so.2 => /lib/arm-linux-gnueabihf/libresolv.so.2 (0x41641000)
        libdri2.so.1 => /usr/lib/libdri2.so.1 (0x41659000)
  11. #940
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Вот что:
    libegl1-mesa или libegl1-nvidia... Но это относится к видеодрайверам, кто их в зависимости эмулятора подтянул - большой вопрос...
    Все любят гипножабу
