Страница 111 из 227 ПерваяПервая ... 107108109110111112113114115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,110 из 2264
Тема: Особенности процессоров и устройств архитектуры PDP-11. Тесты. Диагностика.
  1. #1101
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Тест на плате МС1201.02 (старый вариант на РУ6)
    Процессор 1801ВМ2 осуществляет нестандартное деление в целом так же, как ВМ3. Разница лишь в том, что ВМ3 имеет ошибку в реализации команды DIV, поэтому контрольная сумма теста у ВМ2 другая.
    При делении нечётного регистра - ВМ2 ( как и ВМ3 ) помещает в нечётный регистр не остаток от деления ( как у процессоров DEC ), а результат деления.
    Было бы полезно также запустить на 1801ВМ2 тесты: TDIV3.SAV, TDIV4.SAV, TDIV5.SAV, TDIV6.SAV и TDIV7.SAV
  2. #1102
    81
    65 сообщений
    Интересно, а как тогда в эмуляторе (в далёком будущем) будет реализовано, с ошибкой или без.
    Тест TDIV3, TDIV4 на плате МС1201.02 (старый вариант на РУ6)
    RUN TDIV3
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[000000] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[100000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[000001] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[100000] ; R1[000001]
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[000000] ; R2[177776] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[000006] ; R2[177774] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[100000] ; R1[000006]
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[000000] ; R2[000002] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[000006] ; R2[000004] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177776] ; R1[000006] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177776] ; R1[000006]
    PSW[000] ; R0[177776] ; R1[000006] ; R2[177776] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177776] ; R1[000006] ; R2[177774] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[077776] ; R1[177776]
    PSW[000] ; R0[177776] ; R1[000006] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177776] ; R1[000006] ; R2[000002] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177776] ; R1[000006] ; R2[000004] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[100002] ; R1[177776]
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000006] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[000001] ; R1[000006]
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000006] ; R2[177776] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000006] ; R2[177774] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[010] ; R0[137777] ; R1[000002]
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000006] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000006] ; R2[000002] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000006] ; R2[000004] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[040001] ; R1[000002]
    .RUN TDIV4
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[177777] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[000000] ; R1[177773] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[000000] ; R1[177773]
    PSW[000] ; R0[000000] ; R1[000002] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[000000] ; R1[000002]
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000002] ; R2[000004] >>> DIV R2,R1 >>>
    PSW[002] ; R0[000001] ; R1[000002]
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000002] ; R2[000010] >>> DIV R2,R1 >>>
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[040000]
    PSW[000] ; R0[000000] ; R1[000004] ; R2[000004] >>> DIV R2,R1 >>>
    PSW[002] ; R0[000000] ; R1[000004]
    ---------- Post added at 01:23 ---------- Previous post was at 01:16 ----------
    Тест TDIV5, TDIV6 на плате МС1201.02 (старый вариант на РУ6)
    .RUN TDIV5
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[177777] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[000000] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177777] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[000001] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177777] ; R1[000001]
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[000001] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[000001] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000001] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[000001] ; R1[000001]
    PSW[000] ; R0[177774] ; R1[000000] ; R2[177774] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177774] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177774] ; R1[000001] ; R2[177774] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177774] ; R1[000001]
    PSW[000] ; R0[177774] ; R1[000000] ; R2[000004] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177774] ; R1[000001] ; R2[000004] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[100001] ; R1[000000] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[100001] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[100001] ; R1[100001] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[100001] ; R1[100001]
    PSW[000] ; R0[100001] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[100001] ; R1[100001] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[077777] ; R1[000000] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[077777] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[077777] ; R1[077777] ; R2[177777] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[077777] ; R1[077777]
    PSW[000] ; R0[077777] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[077777] ; R1[077777] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    .RUN TDIV6
    PSW[000] ; R0[177773] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[177773] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[177773] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[177777] ; R1[177773]
    PSW[000] ; R0[000001] ; R1[000002] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[000001] ; R1[000002]
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[000002] ; R2[000010] >>> DIV R2,R1 >>>
    PSW[000] ; R0[177777] ; R1[040000]
    PSW[000] ; R0[000004] ; R1[000002] ; R2[000020] >>> DIV R2,R1 >>>
    PSW[000] ; R0[000004] ; R1[020000]
    PSW[000] ; R0[000000] ; R1[000002] ; R2[000040] >>> DIV R2,R1 >>>
    PSW[000] ; R0[000000] ; R1[010000]
    ---------- Post added at 01:30 ---------- Previous post was at 01:23 ----------
    Тест TDIV7, TDIV8 на плате МС1201.02 (старый вариант на РУ6)
    .RUN TDIV7
    PSW[000] ; R0[177776] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177776] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177774] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177770] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177770] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177760] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177760] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177740] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177740] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[177400] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[177400] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[174000] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[174000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[140000] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[140000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[110000] ; R1[000000] ; R2[000001] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[002] ; R0[110000] ; R1[000000]
    PSW[000] ; R0[110000] ; R1[000000] ; R2[070000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[140000] ; R1[000000] ; R2[040000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[174000] ; R1[000000] ; R2[004000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177400] ; R1[000000] ; R2[000400] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177740] ; R1[000000] ; R2[000040] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177760] ; R1[000000] ; R2[000020] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[000] ; R0[177770] ; R1[000000] ; R2[000010] >>> DIV R2,R0 >>>
    .RUN TDIV8
    PSW[000] ; R0[100000] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[100000] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[100001] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[100001] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[110000] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[110000] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[170000] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[170000] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[177000] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[177000] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[177700] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[177700] ; R1[177774]
    PSW[000] ; R0[177770] ; R1[177774] ; R2[000000] >>> DIV R2,R0 >>>
    PSW[003] ; R0[177770] ; R1[177774]
  3. #1103
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Конечно, с ошибкой.
    Интересно, какое содержимое имеет память на РУ6 сразу после включения питания. Чтобы это узнать - можно сразу после включения прогнать в пульте следующий скрипт:
    0/¬
    74/¬
    174/¬
    274/¬
    374/¬
    574/¬
    774/¬
    1374/¬
    1774/¬
    2774/¬
    3774/¬
    7774/¬
    17774/¬
    137774/¬
  4. #1104
    81
    65 сообщений
    Конечно, с ошибкой.
    Тогда надо сделать
    опцию "с ошибкой/ без ошибки"
    типа
    Error correction -Disable
    Error correction -Enable
    Далее тест КР565РУ6
    @/000000
    034725/177777
    034727/000000
    034731/177777
    @74/000000
    000076/177777
    000100/000000
    000102/177777
    @174/000000
    000176/177777
    000200/177777
    000202/000000
    @274/177777
    000276/000000
    000300/177777
    000302/000000
    @374/177777
    000376/000000
    000400/000000
    000402/177777
    @574/000000
    000576/177777
    000600/177777
    000602/000000
    @774/177777
    000776/000000
    001000/177777
    001002/000000
    @1374/000000
    001376/177777
    001400/177777
    001402/000000
    @1774/000000
    001776/177777
    002000/000000
    002002/177777
    @2774/177777
    002776/000000
    003000/177777
    003002/000000
    @3774/000000
    003776/177777
    004000/000000
    004002/177777
    @7774/000000
    007776/177777
    010000/000000
    010002/177777
    @17774/000000
    017776/177777
    020000/000000
    020002/177777
    @137774/000000
    137776/177777
    140000/137777
    140002/000000
  5. #1105
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Теперь можно запустить SPEED.SAV, DHRY.SAV и PDPCLK.SAV ( Factor: 4 ).
  6. #1106
    81
    65 сообщений
    Patron, Плата восстановлена после покусанных КМок и я не все конденсаторы поставил типа КМ. На времязадающих я поставил какие то бытовые конденсаторы (КМ не было) и скорость процессора может быть недостоверной.
    Интересно что адрес высвечивает 034723 после включения, это так и должно быть?
    Тест Т0 проходит без проблем.
    Тест SPEED
    SPEED
    ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      816
    КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)      344
    КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       88
    КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
    БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК)       64
    ---------- Post added at 18:13 ---------- Previous post was at 18:02 ----------
    Тест DHRY
    RUN DHRY
    Dhrystone(1.1) time for 5000 passes = 12
    This machine benchmarks at 416 dhrystones/second
    ---------- Post added at 18:18 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
    Тест PDPCLK
    RUN PDPCLK
    PDPCLK - Calculate CPU clocks - v1.0
    Memory Top: 131072
    BUF words:   21313
    Factor :     4 > 4
    Factor :     4
    CPU KHz:  8316
    Program completed.
  7. #1107
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Затрудняюсь ответить.
    Теперь можно запустить тесты таймингов ( подставляя измеренное с помощью PDPCLK значение CPU KHz: 8300 ) и поместить результаты в теме: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11 ( из кучи тестов таймингов команд ASH и ASHC можно пока ограничиться тестами ASH.SAV и ASHC.SAV ).
    Последний раз редактировалось Patron; 21.12.2014 в 14:58.
  8. #1108
    81
    65 сообщений
    Patron, Переставил переключатели начального запуска на вектор 24 и получилось так.
    @17774/000000
    017776/177777
    020000/125252
    020002/177777
    @137774/000000
    137776/177777
    140000/125252
    140002/000000
    Тесты попозже сделаю.
  9. #1109
    81
    65 сообщений
    Конечно, с ошибкой.
    Оказывается есть не одна ошибка. Читать - Здесь В частности, топик от 23.03.2009 21:03
  10. #1110
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Надо бы проверить плату с ВМ2 на "мега-глюк" при помощи следующих тестов:
    VM2T5.SAV,
    VM2T6.SAV ( при нескольких последовательных прогонах иногда могут появляться резко отличающиеся результаты ),
    VM2T7.SAV,
    VM2T18.SAV ( в ответ на вопросы нажимать ВВОД ),
    VM2T19.SAV ( в ответ на вопросы нажимать ВВОД ).
  1. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  2. Диагностика
    от dk_spb в разделе Корвет
    Ответов: 31
    Последнее: 21.07.2017, 23:52
  3. Проблема двух процессоров.
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
