Страница 142 из 224 ПерваяПервая ... 138139140141142143144145146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1411
    119
    80 сообщений
    Обновил эмулятор до версии 2.8.5.37912
    Что нового:
    - улучшения для стабильности синхронизации;
    - исправлен баг MaxSpeed/SyncSource;
    - добавлено включение high resolution timer;
    - исправлена поддержка нескольких дисплеев;
    - мелкие исправления для лучшей совместимости с Wine/Mono под Linux;
    синхра стабильная, но скроллы красиво выглядят на 75 Гц, поэтому лучше переключить LCD дисплей на 75 Гц.
    Для 60 Гц нужно видеофильтр делать, чтобы цвета пикселей размазывать.
    Эмулятор теперь привязывается к дисплею на котором был открыт.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 17.01.2015 в 14:59.
  2. #1411
  3. #1412
    2,269
    892 сообщений
    А звук-то на пол-секунды отстает?
  4. #1413
    119
    80 сообщений
    нет, максимум на 0.08 сек, можно до 0.06 сек снизить, при 0.04 сек, система не справляется - начинаются срывы звука. 0.08 сек выбрано чтобы запас был.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 18.01.2015 в 06:54.
  5. #1414
    2,269
    892 сообщений
    Мне показалось, что эта задержка значительно больше, т.к. запаздывание (во всяком случае у меня) заметно. Пробовал на звуке клавиш в бейсике. Возможно, задержку еще вносят интерфейсы, которые ты используешь.
  6. #1415
    119
    80 сообщений
    используется DirectSound, размер буфера - 4 x 1/50 сек
  7. #1416
    2,269
    892 сообщений
    Скорее, даже 0.1сек это уже заметно при звуках типа клика.
  8. #1417
    119
    80 сообщений
    ну можно уменьшить, но не все звуковухи такую малую задержку поддерживают. Лучше чтоб везде работало, чем на избранных звуковухах
  9. #1418
    Perm, Russia
    306
    107 сообщений
    может нормальный компьютер купишь? и все проблемы ВНЕЗАПНО исчезнут, нет?
    ---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
    ZXMAK, поставил бы его в игнор, чем по 10 страниц нытья слушать после выхода каждой версии.
    ---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 17:23 ----------
    этот тип даже thanks не ставит после релиза, а запросов - уйма.
    пусть сам доделывает под нищебродское железо. благо, исходники в открытом доступе (либо пусть сидит под X128 для MS-DOS).
    Последний раз редактировалось abelenki; 18.01.2015 в 15:34.
  10. #1419
    2,269
    892 сообщений
    Человек, если ты не в теме, попридержи свое мнение при себе и не переходи на личности.
  11. #1420
    119
    80 сообщений
    Вопрос к Eltaron:
    Добавил в тфс твой плагин GDB сервера. Подправил в соответствии с последними изменениями структуры эмулятора. Попробовал заюзать.
    Я с GDB дела никогда не имел, поэтому просьба помочь разобраться
    Поставил MinGW 32 7.5, пытаюсь подключиться:
    gdb.exe
    target remote localhost:2000
    плагин падает с исключением. По отладчику выяснил что gdb пытается прочитать адрес a1a4400, который явно не 16 битный и падает на преобразовании строки в 16 битное значение. Почему GDB пытается читать 32-битный адрес? Какой правильный ответ должен дать GDB сервер в данном случае? (попытка чтения 32-битного адреса на 16-битном таргете)
    Вот лог обмена:
    --> $qSupported:multiprocess+;xmlRegisters=i386;qRelocInsn+#b5
    <-- +$PacketSize=4000#f4
    --> $Hg0#df
    <-- +$OK#9a
    --> $?#3f
    <-- +$T05thread:00;#06
    --> $Hc-1#09
    <-- +$OK#9a
    --> $qC#b4
    <-- +$#00
    --> $qAttached#8f
    <-- +$1#31
    --> $ma1a4400,1#85
    на последнем пакете и валится. Судя по логу gdb считает что это i386, как его переключить в z80?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
