Показано с 1 по 10 из 27
Тема: [Поиск 1] Ремонт блока питания B271
    г. Петрозаводск
    По умолчанию [Поиск 1] Ремонт блока питания B271
    Решил попробовать починить.
    При включении тишина, светодиод не горит, питания на выходе нет.
    Открыл, визуально все чисто, повреждений нет.
    На вход диодного моста поступает 230вольт, а вот на выходе почему-то 315 Прозвонил диоды, вроде целые... Как так ?
    Нет ли схемы у кого нибудь от такого БП ?
    Последний раз редактировалось Quest; 08.02.2015 в 00:41.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    254
    222 сообщений
    Это возможно в принципе?
    Так и должно быть: 220 x Sqrt(2) = 311
    А надо ли? Там без ящика водки не обойтись.
    Россия. Пятигорск.
    (220-1,4) x Sqrt(2) = так будет правильнее, падение напряжения на диодах, диодного моста.
    ---------- Post added at 00:56 ---------- Previous post was at 00:54 ----------
    Проверь для начала все диоды и транзисторы, тупо на К.З.
    г. Петрозаводск
    Да хотелось бы починить... Ящик водки как-раз не проблема, главное починить
    Проверил что смог, вроде ОК. Но не могу разобраться в принципе его работы, какой-то она странный...
    ---------- Post added at 02:27 ---------- Previous post was at 00:41 ----------
    Насколько хорошие(надежные) используемые тут советские электролитические конденсаторы К50-35 ? Имеет смысл их все заменить ?
    254
    222 сообщений
    ИМХО там надо заменить всё, а после провести настройку, т.к. этот импульсник на биполярных транзисторах.
    Россия. Пятигорск.
    Это интересно зачем менять исправные диоды, транзисторы, микросхемы и резисторы? Не надо там менять всё, нужно просто полазить по нему с тестером, возможно осциллографом и найти неисправную деталь. Возможно электролиты заменить на новые, но с запасом, по напряжению, в два раза желательно поставить, не доверяю я качеству современных электролитов, а габариты современных позволяют поставить и с тройным запасом, что кстати ещё лучше будет. Да и схему желательно найти или самому начертить. Блок питания отремонтировать можно, главное желание.
    ---------- Post added at 11:12 ---------- Previous post was at 11:09 ----------
    Что очень хорошо.
    113
    97 сообщений
    +1. Ещё по фото видно, что плата не кОпанная, а это заметный плюс. Схема от него есть? У меня быстрый поиск не дал результата. Т.к. на конденсаторе входного фильтра есть сетевое напряжение - ужЕ хорошо - горячая часть возможно вся целая. Электролиты тоже пока не стОит менять скопом, лучше проверить на ESR прямо в схеме. Есть возможность? Сперва внимательный визуальный осмотр всего монтажа и деталей. Ищем потемнение от перегрева, трещины. Возможно есть предохранитель между входным выпрямителем и ключевыми транзисторами. Была бы схема...
    МГТФ - любимый провод!
    254
    222 сообщений
    Что это за примитивщина? ;-) Я думал речь идёт вот о таком БП.
    З.Ы. А никто не знает где можно купить разъём для этого БП или хотя бы как он правильно называется?
    Россия. Пятигорск.
    Схема Не знаю от именно этого варианта или нет, но может помочь, импульсники они в принципе по одному принципу построены. И некоторое другое на RUЭВМ
    ---------- Post added at 11:58 ---------- Previous post was at 11:53 ----------
    Согласен, сначалу нужно проверить все диоды, транзисторы и естественно перед этим просмотреть нет ли почернений, прозвонить плату, нет ли трещин, обмотки трансформаторов тоже можно прозвонить на отсутствие обрыва. В общим всё стандартно и банально, тестер берём и вперёд всё проверять.
    113
    97 сообщений
    Не, это В266 с полевиками в первичке.
  1. [Поиск 1] Ремонт блока питания В266
    от crackintosh в разделе Поиск
    Ответов: 19
    Последнее: 07.04.2021, 20:30
  2. Ремонт блока питания МС9022.02
    от Savoj в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее: 29.01.2017, 19:48
  3. Ремонт импульсного блока питания
    от Sergei Frolov в разделе Агат
    Последнее: 12.10.2016, 20:58
  4. Ремонт блока питания ЕСТ200.В018 (5вольт 8ампер).
    Последнее: 28.04.2016, 13:39
  5. ремонт блока питания СМ6337 РЭ
    от Asd1995sse в разделе Источники питания
    Последнее: 06.09.2011, 19:19
