Показано с 21 по 30 из 35
Тема: УК-НЦ со встроенным FDD 3.5"
  1. #21
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от xakep_tm1 Посмотреть сообщение
    на которой идет полным ходом разработка одного проекта
    Буду новостей и подробностей по этой теме ждать! )
    Спасибо.
  2. #22
    Рязань
    Блоки питания внешних винтов 5в и 12в по 2 ампера на каждое напряжение (выглядят тоже как ноутовые) совершенно не дефицит.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  3. #23
    28
    23 сообщений
    Да, у нас их дома даже штуки 3, в разных состояниях. Под один из них (из комплекта адаптера USB-to-IDE/SATA) хвостик и торчит из УКНЦ как раз.
    Внутри УКНЦ, насколько понимаю, 12В нужны только для С2 и СА ?
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 02.03.2015 в 20:51.
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
  4. #24
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Только эти блоки через один не тянут нормально УК-НЦ.
    12 - только для С2.
    bk0010.spb.ru
  5. #25
    28
    23 сообщений
    Да, они и родные устройства тянут через раз... Пока что УКНЦ питался только от РС, но вдруг в этот раз повезёт Но на всякий случай подбираю БП для установки над флопом...
    Присмотрела Mean Well T-60B, Блок питания, 5В,5А;12В, 2.5А;-12В,0.5А;61Вт -- должен в аккурат вписаться в оставшееся пространство под крышкой.
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 02.03.2015 в 22:50.
  6. #26
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Это конечно заманчиво такой новенький туда повесить, но вот узкое место - не слишком ли флоп и БП будут близко к плате или даже БП будет нависать? В плане удобства дальнейшего монтажа и подключения шлейфа от КМД и питания к дисководу и плате там прямо узел такой из макарон и проводков получится наверное.
    ---------- Post added 03.03.2015 at 00:08 ---------- Previous post was 02.03.2015 at 23:47 ----------
    Только сейчас заметил <K3> <K3> на третьей фотографии
  7. #27
    28
    23 сообщений
    Я и сама удивилась, что там две клавишы К3 подряд. Совсем не помню, что так и было 20 лет назад куплено в фирменном магазине Электроника на Ленинском (тот, что ближе к центру).
    Думаю, сильных макарон не будет. БП будет повернут зажимами к торцу корпуса, жгуты пойдут по задней стенке днища. Флоп от платы вычислителя на достаточном расстоянии, чтобы даже через щели в днище завести шлейф от КМД УК снаружи. Но я обдумываю вариант устройства разъёма над принтерным портом. Пока КМД "внешний" -- от нового разъёма шлейф будет идти к внутреннему флопу, а снаружи в него будет подключаться шлейф от КМД... Если вдруг появится внутренний КМД можно будет задействовать этот разъём для подключения внешнего 5.25" дисковода
    ---------- Post added at 00:27 ---------- Previous post was at 00:25 ----------
    Да, новый БП будет немного нависать над платой вычислителя, до разъёма питания на ней примерно.
    Последний раз редактировалось TheGWBV; 03.03.2015 в 00:35.
  8. #28
    Рязань
    SKcorp., А чего не тянут? Ампер мало? Сколько вообще УКНЦ кушает по линии 5 вольт?
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
  9. #29
    г. Измаил, Украина
    http://zx-pk.ru/showpost.php?p=564546&postcount=32
  10. #30
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня вроде бы отлично питаются от внешнего, OUTPUT: 5V 2.5A
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 4
    Последнее: 01.11.2013, 00:47
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
