Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 67
Тема: ВидеоЦАП для ZX-Evolution под TS-Config
  1. #31
    Leesburg, VA, USA
    Компоненты цвета можно брать прямо с РУ2 или с ТМ8, разница только в том, что после тм8 подмешивается БЛАНК в цвета и выравнивается по частоте пиксельклока.
    На ЦАП нужно подавать цвета уже с бланками.
    Кроме того, туда нужно подать пиксельклок (для adv7125) и синхры (они идут сквозняком на ВГА разъем).
    я так понимаю остальные биты цветов можно либо занулить либо подать на них питание?
    Лучше продублировать старшие
    выход профи: R2 R1 R0
    вход в ЦАП: R2 R1 R0 R2 R1
    Но смысл этого подключения-то в чем? Если чо, это НЕ вга даблер. Т.е. телевизионнный выход профи на вга от этого не запоказывает.
  2. #31
  3. #32
    г. Курск
    Сегодня собрал таки себе IDE Video-DAC.
    Девайс собирается действительно быстро, но без проблем не обошлось (которые относятся исключительно к прямоте моих рук, а не к качеству девайса ). Запаял все элементы, подключил к программатору и квартус с первого раза увидел альтерку и прошивка залилась. Штатный разъём D-Sub 15 запаивать не стал, т.к. хотелось вывести его планкой на корпус Эвы. Для кабеля пришлось пожертвовать кабелем мастеркитовского авр программатора (всё равно буду переделывать разъём под нестандартный на PentEvo). Перешил Эву, воткнул девайс - на экране прямоугольник Малевича. Пропаял dac, картинка появилась. Начал тестировать демки, смотреть видео. На файле runningm где-то на середине просмотра на картинке полезли черные полосы. Вышел в WildCommander, а они уже и там, причем черным цветом постепенно начало заливать весь синий фон коммандера. Снова снял девайс, теперь уже жирно с толком, с расстановкой пропаял альтеру и dac, подключил - всё завелось, черноты больше не наблюдалось. Вывод - качественная пайка - залог отсутствия траблов при запуске устройства!
    Теперь впечатления о, собственно, работе IDE Video-DAC. Картинка стала ярче, цвета сочнее (как в TS-Conf, так и в Base), демы под TS-Conf - теперь просто отвал башки! Субпиксели шима были отлично видны на 19" CRT мониторе, слегка заметны на текущем 9" CRT SVGA мониторе, который юзаю с PentEvo, на LCD даже и смотреть не пытался. Поэтому сомневался, ставить или нет Video-DAC или и без него будет неплохо. После просмотра дем и видео на TS-Conf через IDE Video-DAC, сомнения полностью отпали. IDE Video-DAC - однозначно must have, если вы используете TS-Conf на Пентэве!
    Расставание с жёстким диском получилось безболезненным, т.к в моей Эве неделю назад появилась звуковая карточка NeoGS. До неё всё файло складировалось на HDD, а SD-карта PentEvo служила курьером между PC и Эвой. Теперь эта карта переселилась в NeoGS (буду выводить её разъем на переднюю панель посредством шлейфа), а в PentEvo была воткнута новая на 16Gb, из которых я пока забил от силы 2Gb.
    В общем, огромадное спасибо TS-Labs за столь полезный девайс, PentEvo заиграла новыми красками во всех смыслах!
  4. #33
    Leesburg, VA, USA
    Доброе слово и тслабсу приятно =)
    На самом деле я сам протыркался 2 часа с запуском первого экземпляра - перепутал направление запайки резиков синхры - повернул оба на 90 градусов (там 4 контактных площадки квадратом). Это я был уставший.
    А непропай TQPF - обычное дело. Ошибка в том, что греешь только дорожку, а думаешь, что вместе с пином.
  5. #34
    Симферополь
    С такими корпусами - микроскопчик таки рулит
    А так - спасибо TSLabsu за нашу счастливую старость только планирую поставить тс конфу - все никак не решусь.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #35
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Talking
    решайся, не пожалеешь
  7. #36
    【RB】
    135
    83 сообщений
    Smile
    А, кпримеру, где можно задать глупый вопрос по CLI2 ? Тема то закрыта(
    Ну как бы там и дана ссылка.
    Цитата Сообщение от breeze
    После небольшой «заморозки» проекта — долгожданное обновление 0.16, которое вылилось в целый небольшой рассказ — «CLi2 (Command Line Interface 2)»
  8. #37
    Leesburg, VA, USA
    или в железе
    Чото улыбнуло.
  9. #38
    Leesburg, VA, USA
    А сборочку железа кто производил?
    ---------- Post added at 13:48 ---------- Previous post was at 13:43 ----------
    UPDATE
    Надійшла інформація, що у автора псто не zx-evo, а наоборот спек-2010, ну так извините.
    Улыбнулся еще раз.
  10. #39
    Leesburg, VA, USA
    Вижу уже МВВ опять потер свой ответ (в почте нетленка осталась).
    На еве клава висит на АВРке, а спеке-2010 хостовый МК - АРМ. Модуль в фпга для передачи инфы про клаву в фпга с МК прост до изнеможения. Я вангую, что косяк либо в софте АРМа, либо в портировании slavespi.v.
    Спека-2010 в хозяйстве не имею.
  11. #40
    55 сообщений
    Форум - не личный бложек. За удаления постов без веской причины буду раздавать баллы. MVV, zebest, TSL & Co - вас это в первую очередь касается.
  1. [ZX Evolution] Сколько нас?
    от s-g-t в разделе Разный софт
    Ответов: 227
    Последнее: 02.10.2016, 00:34
  2. Bomberman Evolution
    от AAA в разделе Новые игры для ZX Spectrum Next и ZX Evolution
    Ответов: 91
    Последнее: 10.01.2015, 04:52
  3. ZASM 3.10 на ZX Evolution и UnrealSpeccy
    от helcril в разделе Софт
    Последнее: 05.06.2014, 13:03
  4. XONIX для ZX Evolution
    от alone в разделе Новые игры для ZX Spectrum Next и ZX Evolution
    Ответов: 65
    Последнее: 12.06.2013, 03:14
  5. Продам ZX-Evolution
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.02.2012, 11:09
