Страница 5 из 21 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 206
Тема: Неисправности
  1. #41
    г. Алматы
    На плате, на которой не работает текстовый режим, почему-то нет сигнала shift на регистре, хотя на выходе ПЛМ синхронизатора он есть. Обрывы не могу найти. Может ли обрыв быть в метализации отверствий?
  2. #42
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    В один "прекрасный" день обнаружил, что в некоторых играх изображение на экране телевизора отображается не полностью до этого момента все работало нормально. Запустил тест KTDP, и также обнаружил, что в тестах ГЗУ по слоям и др. изображение перестало выводится на экран. Никто с такой проблемой не сталкивался, в чем может быть причина?
Название:	2015-03-07 17.01.22.jpg
ID:	51388   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-03-07 16.03.59.jpg
ID:	51389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-03-07 16.12.03.jpg
ID:	51390   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-03-07 16.12.23.jpg
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 07.03.2015 в 17:28.
  3. #43
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Нечто подобное было, проверять ИРки по видеовыходу.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #44
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Прошелся осциллографом по ИРкам, пока ничего подозрительного не заметил...
    Единственное, на что обратил внимание, ощутимо греется КС531ИР20. Это нормально для данной серии микрух?
  5. #45
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    531я серия вся как чайники должна греться. И при перепадах питания горит вся. Если 531 при работе холодная, значит велика вероятность что кердык. Сейчас с телефона, не могу схемку видеоконтроллера глянуть. Мб к утру кто что дельного подскажет...
    SID-Blaster/ZX
  6. #46
    г. Харьков
    12 сообщений
    как понимаю это
    АЦЗУ - листы 6,7
    ГЗУ - листы 8-11
    а по фото - странно
    на первом, там где попкорн - явно есть один/два? слой
    а на фото из КТДП - нет ни одного, что странно
    померает в процессе ?
    конечно глупый вариант, но у корвета есть выход ТОЛЬКО с АЦЗУ, вообще без графики, не к нему ли подключиличь ?
    Последний раз редактировалось esl; 08.03.2015 в 01:58.
  7. #46
  8. #47
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Не, если бы к нему подключился, думаю графика вообще бы не выводилась.
    А тут ерунда какая то... В тесте КТДП она вообще пропала, а в некоторых играх: пока только заметил в попкорне, FLY графика либо вообще отсутствует (просто черный экран), либо не вся выводится.
    Еще нашел игру (на диске она под названием BEETL) в которой изображение кратковременно появляется на экране когда нажимаешь клавиши ВК или пробел. http://youtu.be/r25D_nSDCvU
    А подключил я к телеку корвет так , см. фотку.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 08.03.2015 в 09:04.
  9. #48
    г. Харьков
    12 сообщений
    Посомотрел софт что запускается
    вопросы
    КТДП запускался с диска CP/M или из загрузчика ?
    т.е. как ТОЧНО он запускался, с какого диска и как?
    есть версия, я посмотрел попкорн и BEETL
    наблюдения следующие
    в попкорне единственный цвет который видно на фото это цвет с кодом 5 (RED+BLUE) и БЕЗ повышенной яркости,
    остальные цвета в палитре - с повышеной яркостью (той что rgbI) =1
    в BEETL при нажатии кнопки он зачемто пишет в палитру
    черный цвет ставит =0x80 черный с повышенной яркостью
    а потом возвращает назад в 0, остальные не трогает
    с КТДП отдельно интересно
    т.к. его писали в НИИ то с ним всё грустно как и со всем стандартным софтом
    он для теста отображения НЕ перепрограммирует палитру
    т.е. если его запустить из РОМ палитра будет дефолтная, т.е. НЕ яракая
    а CP/M по умолчанию ставит ЯРКОСТЬ всем цветам
    таким образом версия
    что не отображаются цвета у которых стоит бит яркости
    или как вариант - битая РУ2 которая D114
    т.е. смотреть цепочку D112-D114 и рядом ....
    Последний раз редактировалось esl; 08.03.2015 в 13:31.
  10. #49
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    вопросы
    С диска. Нашел образ диска, смонтировал его и запустил. Из загрузчика у меня пока не получается запускать программы. Наверно попробую еще раз вернуться на предыдущую прошивку. Я на ней точно запускал КТДП и все было нормально. Что-то у меня создается впечатление, что дело не в железе...
    Попробовал запустить попкорн в эмуляторе, такой же глюк с изображением как и у меня http://youtu.be/iJkbZiOPWyU
    Спасибо, посмотрю еще раз повнимательней.
  11. #50
    г. Харьков
    12 сообщений
    в аттаче диск с "тестом"
    там прога на бейстик с автозапуском
    что она отображает ?
    что должна - в архиве пример из эмулятора.
  1. Ответов: 0
    Последнее: 29.05.2010, 14:08
