Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 156
Тема: XXDP и ТМОС-2 на ДВК и УКНЦ
  1. #51
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я имел ввиду файлы теста. По описанию файлы должны быть EFPAA0, EFPAA1.
    Ну я и говорю про названия файлов - в вышеописанном документе они есть. Минут через 10 закончу на кухне возиться - могу просто образ DX или DY сделать с нужными.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #52
    81
    65 сообщений
    Да вы на все руки мастер!
    Было бы очень полезным, т.к. XXDP2.5 у меня не грузится (в эмулятор).
  3. #53
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А в сущности уже готовые есть на bitsavers.
    ---------- Post added at 16:50 ---------- Previous post was at 16:48 ----------
    Какой именно эмулятор? У меня в E11 отлично грузится, в нем же можно и сделать образы в случае необходимости.
    Последний раз редактировалось form; 08.03.2015 в 14:07.
    VT220, CM7209
  4. #54
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    XXDP+ 2.5 образ DY с тестами:
    ENTRY# FILNAM.EXT        DATE          LENGTH  START   VERSION
        1  EFPAA0.BIC       1-MAR-89         59    000067
        2  EFPBA1.BIC       1-MAR-89         46    000162
        3  FFPAA1.BIN       1-MAR-89         60    000240
        4  FFPBA0.BIN       1-MAR-89         59    000334
        5  FFPCB0.BIC       1-MAR-89         59    000427
        6  JFPAA1.BIC       1-MAR-89         50    000522
        7  JFPBA0.BIC       1-MAR-89         39    000604
        8  JKDCB0.BIC       1-MAR-89         52    000653
        9  JKDDB0.BIC       1-MAR-89         32    000737
       10  KFPAD0.BIC       1-MAR-89         62    000777
       11  KFPBC0.BIC       1-MAR-89         60    001075
       12  KFPCD0.BIC       1-MAR-89         64    001171
       13  ZKDLB0.BIC       1-MAR-89         33    001271
    FREE BLOCKS:   258
    VT220, CM7209
  5. #55
    81
    65 сообщений
    Нет там EFPAA0, EFPAA1.
    PDP11.
    Да в принципе уже не надо.
  6. #56
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А зачем именно DX или DY если не секрет? Или есть такое железо на машинке с FPP?
    Последний раз редактировалось form; 08.03.2015 в 14:17.
    VT220, CM7209
  7. #57
    81
    65 сообщений
    Дело даже не в этом. Хотел проверить эмулятор FPP под RT11 но забыл что при загрузке XXDP эмулятор не эмулируется. : )))
    С ними проще в эмуляторе чем с TU58.
    Как вариант, попробовать ТМОС под Фодосом или тесты скомпилировать под RT11.
    Но тут у меня возникнут ещё куча вопросов, так что...
  8. #58
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну так я выкладывал дистрибы BASIC-11, можно сгенерить его с FPP и попробовать запустить
    Последний раз редактировалось form; 08.03.2015 в 14:44.
    VT220, CM7209
  9. #59
    81
    65 сообщений
    Да, да...
    Здесь я не владею. Лучше наверно тесты скомпилировать под RT11.
  10. #60
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, да...
    Для этого надо иметь подходящие исходники
    VT220, CM7209
  1. Программирование на УКНЦ как?
    от Voxel в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 1563
    Последнее: 21.12.2024, 21:30
  2. Питание УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 06.02.2021, 15:08
  3. УКНЦ с магнитофоном.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 23
    Последнее: 18.02.2015, 02:27
  4. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  5. Пиксельклок в УКНЦ
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 25.01.2011, 13:05
