Страница 76 из 107 ПерваяПервая ... 727374757677787980 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 1061
Тема: Электроника-85 vs. DEC Pro-350 + их эмуляция
  1. #751
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Ой, да, я и забыл что шарон, в таком виде как он доступен, только для P/OS и годится.. И то, "с комментариями".
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  2. #751
  3. #752
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    TSX (какой версии?) годится для любой версии RT-11 начиная с V4 как минимум
    6.01 и, вероятно, по 5.1 или с какой там встроили перемещение адресных констант драйверов в систему? 5.3 точно не годится.
    XMный же драйвер как раз не нужен - запустить TSX из под XM не получится. Просто переименовать DWX.SYS в DW.TSX - тоже номер не пройдет - так далеко не все драйвера можно "пересобрать" (смотрим .SLP патчи которые прилагаются к TSX на предмет изменений которые они вносят).
    На ДВК мне тогда попал в руки какой-то драйвер DW/DWX, который поддерживал на одном механизме до двух DW - DW0 и DW1, я его пользовал с ST251 (40M, 6 головок, кажется, 820 цилиндров), половина была DW0, половина - DW1. Он, правда, был чисто ДВК-шным, т.е. с "заворотом" на каждой дорожке. Так вот, я благополучно переименовал DWX.SYS в DW.TSX и TSX весело работал. А вот с 85-й - да, вопрос. Насколько я понимаю, оглавление при любом варианте исчисления секторов должно же читаться нормально, да? В той же 5.1, ссылку на которую привел Patron, загруженной в эмуляторе с HD: попытка DIR DW: вызывает останов системы. А в 5.1С DW: вообще не подключается...
    Так, что вопрос: где взять DW.SYS и DWX.SYS для 85-й?
    anasana, а вообще, есть какой-нибудь диск, с которого загружается RT-11 5.1 или 5.0 в эмуляторе?
    Последний раз редактировалось AFZ; 10.03.2015 в 19:00.
  4. #753
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Годится не только 5.3, но даже последний 5.7 - TSX-Plus V6.01 прекрасно запускается под ними... Можно даже среди тем здесь найти мои примеры запуска.
    Да, с некоторыми драйверами такой номер может пройти. С некоторыми - нет. Особенно если они ипользуют внешние регионы в расширенной памяти (а DW от RT-11 родной вроде как раз использует). Подробнее можно почитать в руководстве по инсталяции - там описаны изменения которые могут потребоваться.
    Скажем так, если блок с номером таким-то совпадет с таким же номером который был при записи - то прочитается
    Скорее всего в 5.1 драйвер DW - это ДВКшный, а в 5.1C он PROшный и не инсталится поэтому.
    Ответ очевиден - из дистрибутива соответствующей системы. Причем пробовать желательно от той же версии системы так как возможна нестыковка фич (которые в TSX+ строго следуют версии RT-11 под которой он запускается).
    Вот только на самый главный вопрос ответа нет. Тот TSX-Plus который пробуется - это точно PRO/TSX-Plus, а не TSX-Plus? Если так - интересно было бы взять для коллекции - у меня прошного нету. Это разные взаимонезаменяемые системы.
    ---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    Ну и если пробовать подсунуть переименованный драйвер, лучше брать от RT-11 V5.02 - это последняя версия о фичах которой имеет понятие TSX-Plus V6.01. Ну и не забывать, что о нестандартных драйверах TSX+ ничего не знает, а значит флаги драйвера надо явно писать в DEVDEF.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #754
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Никакие драйверы DW из родных дистрибутивов RT-11 не пойдут на ДВК - они только для Pro350.
  6. #755
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Снова извиняюсь, что встреваю, но вот две прошкины родные дискеты, может пригодятся?
    первая (каталог диска)
    Image  :   story.dsk
    Format :   DZ
    Volume ID: RT11FB
    Owner    : ALEX
    File       Blocks    Date       Bytes
    < UNUSED >    26                  13'312
    OS85  .SYS    87  27-Jul-1988     44'544
    DAY   .SAV     4  27-Jul-1988      2'048
    UCL   .SAV     4  27-Jul-1988      2'048
    NED   .SAV    16  27-Jul-1988      8'192
    DMP   .SAV     2  27-Jul-1988      1'024
    PIP   .SAV    30  27-Jul-1988     15'360
    DIR   .SAV    19  27-Jul-1988      9'728
    DUP   .SAV    45  27-Jul-1988     23'040
    LD    .SYS     8  27-Jul-1988      4'096
    DZ    .SYS     4  27-Jul-1988      2'048
    DW    .SYS     5  27-Jul-1988      2'560
    VM    .SYS     3  27-Jul-1988      1'536
    PI    .SYS    41  27-Jul-1988     20'992
    LINK  .SAV    49  27-Jul-1988     25'088
    SETUP .SAV    29  27-Jul-1988     14'848
    RESORC.SAV    23  27-Jul-1988     11'776
    DIT   .SAV    32  27-Jul-1988     16'384
    DIT   .HLP    10  27-Jul-1988      5'120
    SL    .SYS    10  27-Jul-1988      5'120
    IND   .SAV    51  27-Jul-1988     26'112
    TET   .SAV    25  27-Jul-1988     12'800
    LE    .SYS     3  27-Jul-1988      1'536
    LP    .SYS     3  30-Dec-1987      1'536
    UCL   .CCL    11  12-Oct-1988      5'632
    SWAP  .SYS    26  27-Jul-1988     13'312
    < UNUSED >    87                  44'544
    < UNUSED >   133                  68'096
     25 Files, 540 Blocks
     246 Free blocks
    и вторая
    временная ссылка > http://sderni.ru/264867
  7. #756
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Где?
    Не может быть там ДВК-шных дровишек. Это же копия с чего-то DEC'овского. У первого (датирован февралём 84) в начале .MODULE DW,RELEASE=V05,VERSION=10,COMMENT=<RD50C Mini-winchester disk for PC>, у второго, который (С) - .MODULE DW,RELEASE=V05,VERSION=20,COMMENT=<RD50C Mini-winchester disk for PC>, у этой версии еще присутствует .SBTTL INSTALLATION VERIFICATION ROUTINE, и вот здесь, скорее всего, какая-то верификация и не проходит.
    Точно-точно. мне его подкинул один знакомый, который коммерцовал этим TSX-ом, выступая дилером Потёмкина и компании, ставил на 85-е. Потом решил ставить еще и на ДВК, получил от Потемкина соответствующий дистрибутив, но что-то у него не получилось и он подкинул всё это мне. Я взял 85-й дистрибутив (ДВК-шный почему-то я сразу не взял, уже не помню), поставил его на ДВК, нашел, где Потемкин и компания прикрутили защиту по серийнику, отключил это дело и TSX на ДВК заработал. Я вернул тому товарищу все диски вместе с моей инструкцией, а копию, между делом зажал.
  8. #757
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Если работает на ДВК и если ещё жива, просится сама для раздела ДВК в архив )
  9. #758
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Где?
    В теме про PDP-11/83 например. И в теме софта для PDP-11 где я выкладывал патчи Y2K для TSX+ 6.01 - там даже приводил пример как перед запуском "понижать" версию монитора чтобы KED/K52 (в 5.7) с ума не сходили при выходе (если версия больше 5.4 они пытаются сделать вызов .CLOSZ которого в TSX+ V6.01 нету).
    Значит просто драйвер не проверяет при инсталяции что это прошник и потом в эмуляторе ДВК падает из-за обращения к несуществующим регистрам.
    А нельзя ли поделиться для коллекции?
    ---------- Post added at 23:41 ---------- Previous post was at 23:31 ----------
    Точно-точно.
    Кстати если это точно PRO/TSX-Plus, то куда делся родной DW.TSX?
    Последний раз редактировалось form; 10.03.2015 в 20:34.
    VT220, CM7209
  10. #759
    Vancouver, Canada
    Цитата Сообщение от Denkixot Посмотреть сообщение
    А на CPU и RAM выдув или вдув?
    в том же направлении, что и поток воздуха от основного вентилятора.
    он нагнетает воздух со стороны блока питания
  11. #760
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...p601_Y2k_orig/
    вроде бы оно? )
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. [Поиск 1] Эмуляция
    от KingArthur в разделе Поиск
    Ответов: 192
    Последнее: 05.12.2021, 15:48
  3. Эмуляция Profi
    от Zloy в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.03.2009, 05:58
  4. Аппаратная эмуляция GS/TFM/AY
    от Black_Cat в разделе Эмуляторы
    Ответов: 34
    Последнее: 03.05.2008, 23:34
