Страница 14 из 32 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 318
Тема: ПК8000 - загрузка с внешних носителей
  1. #131
    Ставрополь
    ну тогда мона накидать SPI-интерфейс на рассыпухе, как у MSX брутальненько так получится
    ПК8000 "Веста", "Сура". ПК8002 "Эльф". ПК8010,8020 "Корвет".
  2. #132
    г. Харьков
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от DemonId7 Посмотреть сообщение
    В принципе да. Но как то это на трюкачество смахивает
    а все эти компы сплошное трюкачество, в этом кайф
    ---------- Post added at 00:49 ---------- Previous post was at 00:45 ----------
    По схеме HOLD действительно есть. А вот в руководстве по эксплуатации этот пин заявлен неподключенным. Вот и думай кому верить
    надо ВСЁ перепроверять.
    писать правильную документацию в те времена похоже не утруждались
    я уже на это столько раз нарывался что перестал горько вздыхать и ругаться матом.
    все книжки что у меня есть по Корвету - феерический ужас если понимаешь о чём речь и что там написано.
    не говоря уже про качество печати.
    ---------- Post added at 00:52 ---------- Previous post was at 00:49 ----------
    Да, был. И, отдавая должное смекалке конструкторов, я бы за такие вещи бил по рукам.
    а какие были варианты ?
    или тормозить проц по HLDA или трюкачить
    Корвет/Вектор - успевают впритык, у ПК8000 не хватает скорости
    ---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:52 ----------
    В любой ОС предусмотрены модули/драйвера как раз для работы с железом на низком уровне. И если ОС работает с принтером и видео напрямую, то почему не должна работать с носителями?
    вопрос в сложности драйвера в общем то.
    это вопрос философский
    как SCSI vs IDE
    SCSI - очень умный контроллер, IDE - bare metal.
    когда стремились за дешевизной - сделали IDE
    а теперь когда электроника дешева сделали SATA который уже умный
    ---------- Post added at 00:56 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
    Нет, не одно. У меня три подключаются - HDD, RTC и AY.
    и все три на одном порту в один момент времени ???
    как я понял портов 2 ?
    Последний раз редактировалось esl; 27.03.2015 в 02:00.
  3. #133
    Ставрополь
    http://msx.hansotten.com/index.php?page=sd-mmc-drive
    вместо верхней части схемы собирается дешифратор на нужные адреса.
    ссылка на архив:http://msx.hansotten.com/uploads/msx.../MMC_Drive.zip
  4. #134
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Тогда мона будет отлаживаться в моём эмуляторе
  5. #135
    Ставрополь
    а мона с этого места поподробнее?
  6. #136
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Уже приглядывался Одна беда - запись не оптимизирована и будет ну оооооочень тормозной.
    Но как вариант мне нравится именно за брутальность, так сказать "дух времени"
    ---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    Наверное этот контроллер уже присутствует в эмуляторе, в MSX И софт под него можно тестировать не заливая на реальное железо, а прямо в эмуле. Нет слов, чтобы выразить насколько это облегчает написание ПО
    ---------- Post added at 18:39 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
    Так то оно конечно да
    Вариант был один - DMA.
    как SCSI vs IDE
    Что умного в скази? Да ничего, обычный контроллер, со своим биосом. И скази и сата обеспечивают лишь низкоуровневый доступ, на уровне секторов.
    Пока по 2 на разъем. Вот сделаю корпус как планировал, можно будет хоть десяток вешать на один слот.
    ---------- Post added at 18:58 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
    Родилась еще идея реализации. Что если сделать просто адаптер IDE<->SD, по типу как IDE<->CF? Тогда бы его можно было бы просто цеплять к уже готовому контроллеру IDE и не заморачиваться софтом. Как идейка?
    PS: Правда линий многовато, можно и не уложиться под корпус DIP28. А я расчитывал на PIC16F72, он всего 90 рэ стоит (или PIC16F876A за 120). Из DIP40 самый дешевый 180 рэ, дороговато как-то. У Megi выбор получше, ATmega88-20AU на 32 вывода стоит всего 80 рэ, но корпус TQFP, прямо скажем не самый удобный под утюг. Прям как у классика - по три рубля, но маленькие, а сегодня по пять, но большие
    Последний раз редактировалось DemonId7; 27.03.2015 в 18:02.
  7. #136
  8. #137
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если вдруг коллективный разум склонится к простому msxному контроллеру sd, под реализацию которого в плис для Б2М и рк86 (а потом и вектора, специалиста и львова) b2m написал софт, то знайте, что у вас есть еще один сторонник
    Это пригодилось бы и для реализации пк8000 на плис. Самое главное - может b2m сподвигнется на доработку софта
  9. #138
    г. Харьков
    12 сообщений
    не, не вариант, на сколько бы схема и стоимость усложнилась ?
    ---------- Post added at 17:25 ---------- Previous post was at 17:21 ----------
    SCSI is an intelligent, peripheral, buffered, peer to peer interface. It hides the complexity of physical format. Every device attaches to the SCSI bus in a similar manner. Up to 8 or 16 devices can be attached to a single bus. There can be any number of hosts and peripheral devices but there should be at least one host. SCSI uses handshake signals between devices, SCSI-1, SCSI-2 have the option of parity error checking. Starting with SCSI-U160 (part of SCSI-3) all commands and data are error checked by a CRC32 checksum. The SCSI protocol defines communication from host to host, host to a peripheral device, peripheral device to a peripheral device.
    ну такой простенький интерфейс ...
  10. #139
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Контроллеры IDE со времен царя Гороха скрывают от нас физический формат носителя, выдавая нам некий универсальный логический Информация о физическом формате хранится на программно недоступным дорожках (у некоторых во флэш) и доступна исключительно контроллеру винта.
    Единственное существенное отличие между IDE и скази - это интерфейс взаимодействия между самими устройствами. У скази сами винты настраиваются, программным способом, а у IDE это сделано более примитивно, на уровне джамперов - дешево и сердито.
  11. #140
    г. Харьков
    12 сообщений
    ага, и C/H/S это именно прятание унутренностей
    эт беспредметный разговор.
    эт как сравнивать USB vs FireWire
    ide родились как "большая дискета" для "маленьких" компьютеров.
    потом уже втянув в себя много вкусного
    а потом на его месте родился SATA, который еще кучу всего из SCSI утянул
    одно реордеринг порядка выполнения чего стоит
  1. ПК8000 - Клавиатура
    от Mick в разделе ПК8000
    Ответов: 67
    Последнее: 18.08.2024, 18:49
  2. ПК8000 - Ремонт
    от Mifody в разделе ПК8000
    Ответов: 106
    Последнее: 09.03.2023, 01:20
  3. Набор платок внешних периферийных устройств для спектрума.
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 70
    Последнее: 31.08.2015, 23:02
  4. куплю пк8000
    от omaxlab в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 26
    Последнее: 02.07.2012, 21:44
  5. Тул для конвертации образов носителей
    от Alex Rider в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 05.05.2012, 16:25
