Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Ремонт платы Скорпион - требуется помощь
    По умолчанию Ремонт платы Скорпион - требуется помощь
    Приветствую.
    На днях достал осциллограф и занялся ремонтом платы своего Scorpion ZS 256 Turbo+. Плата не работает после снятия и продажи GMX и обратной доработки.
    Сейчас для облегчения поиска неисправности из платы вытащены ВГ93, AY и ПЗУ. Установлен только процессор.
    Из микросхем никто особо не греется, но на системной шине есть сигналы с промежуточными уровнями. Например сигнал MREQ- с уровнем 2 В, сигнал А11 с уровнем 2 В, сигнал D7 с амплитудой 2 В.
    Изображение формируется нормально, но процессор вообще не обращается к ПЗУ и похоже, что к ОЗУ тоже. Во всяком случае сигнал RAM- на первом выводе регистра DD38 постоянно в состоянии логической "1". А от наличия или отсутствия микросхему ПЗУ картинка на экране не меняется.
    Подскажите с чего можно начать. Я Спектрумы до этого так серьёзно не ремонтировал.
    ---------- Post added at 15:17 ---------- Previous post was at 14:49 ----------
    Так, похоже что розетка под процессором разбита. Подключаю осциллоггаф к выводу 19 процессора (сигнал MREQ-) и вижу импульсы, но на системном разъёме их нет. Нажимаю кончиком пера авторучки на вывод процессора и импульсы появляются на системном разъёме. Пока начну с замены розетки под Z80.
    Последний раз редактировалось AmoNik; 21.05.2015 в 14:52.
    113
    97 сообщений
    ПомИмо, проверки панелек и прочих разъёмов на плате, я бы очень внимательно (!) перепроверил возврат в сток после этой доработки.
    МГТФ - любимый провод!
    Розетку под процессором я поменял. Плата стала работать "веселее", видеоэффекты стали другими, но в целом не работает.
    Обратные доработки я завтра ещё раз перепроверю.
    Обратные доработки я проверил - всё в порядке.
    Что пока обнаружил из аномалий:
    Сигнал INT1, который формируется на выходе триггера D2:9 не имеет уровня логического нуля. Там импульсы с периодом примерно 18 мкс от 4 до 4,5 В. Микросхема 531ТМ2 установлена в розетку, поэтому я её поменял не задумываясь. С новой микросхемой та же картина.
    Вытащил вывод 9 из розетки и посмотрел, что на нём формируется. Те же импульсы с той же амплитудой.
    Взял третью микросхему и сразу отогнул вывод перед установкой. Картина та же.
    Что не так с триггером 531ТМ2? Почему нет логического нуля?
    Почему есть импульсы на прямом (9) выходе триггера, но их нет на инверсном (8)?
    Кому ещё нужен сигнал INT1 кроме Альтеры? Я не нашёл его больше по схеме.
    Последний раз редактировалось AmoNik; 22.05.2015 в 14:31.
    г. Приозерск, Ленинградская обл.
    А эта альтерка работала с gmx?
    Scorpion ZS-256turbo_Проф ПЗУ27040_Smuc_HDD_PCkeyMause(Scorp)_GS_512+XTR Модем(X-Trade)
    ZX-Evolution rev.С+VDAC+OldGS_512+OpenSMUC+TSFM+TS-conf
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    Скорее всего GMX эта микросхема не требуется.
    г. Красногорск
    Проверьте по описанию доработок, может где дорожки требовалось порезать? Прозаоните тестером, может они не восстановлены?
    Последний раз редактировалось perestoronin; 22.05.2015 в 23:55.
    Что вы делали перед установкой ГМХ
    1. Перерезать проводник, подходящий к DD38/1, и подать на эту ножку +5В
    2. Перерезать проводник, подходящий к DD53/1, и подать на эту ножку +5В;
    3. Перерезать проводник, подходящий к DD43/15, и подать на эту ножку +5В;
    4. Перерезать проводник, идущий от DD42/5 (перемычка на месте R21), или выпаять этот резистор;
    5. Выпаять резистор R56 (R61 на плате Turbo+) на INT процессора;
    6. Убрать диод от ALTER-ы на WAIT процессора;
    7. Уменьшить электролитический конденсатор в цепи RESET процессора до 0.1 мкФ (или меньше).
    Можно этот конденсатор вообще убрать, если компьютер при включении питания стабильно выходит в Set Up.
    Сбросовый конденсатор (обычно 10-47мкФ) расположен:
    - на платах ScorpionZS-256 и ZS-256 Turbo рядом с 14,15 контактами муз. процессора;
    - на плате Scorpion ZS-256 Turbo+ рядом с разъемом периферии.
    8. Если необходим отдельно кадровый синхроимпульс, то перерезать проводник, идущий от DD31/8. Если нет, - провод 2 шлейфа оставить свободным;
    5 пункт думаю ошибка,не R61 ,а R81 (560ом) был выпаян.
    Amiga500 1m+512k
    Schneider EuroPC
    ReVerSE-U16
    Восстановлено. На первом выводе наблюдаю импульсы.
    Восстановлено. На первом выводе лог "1". Но это порт FF и к нему просто нет обращения. Если даже не восстановлено, но на работу платы не влияет.
    Восстановлено. Изображение на мониторе замечательное.
    Кстати, может нужно заснять на видео, что отображается на экране? Может поможет определить неисправность.
    Восстановлено. Я установил перемычку вместо резистора. Кстати, как лучше - с резистором или с перемычкой?
    Про ошибку я в курсе. Резистор я вернул на место и во время его проверки я и обнаружил эту странную работу триггера с сигналом INT1 на резисторе.
    Диод установил на место. Правда я не уверен, что он того же типа, так как на нём нет маркировки. Но лежал он в той же коробочке, что и снятый резистор R81 и конденсатор. Так что наверно это снятый диод.
    Если сейчас предположить, что диод я впаял с обратной полярностью, то это не должно ТАК влиять на плату.
    Перепроверил - диод установлен так же, как на рабочей плате.
    Конденсатор был снят, я установил правда другой конденсатор, так как у того были слишком короткие выводы и я не мог его впаять.
    Тут видимо не резалось, так как я вижу импульсы периодом 20 мс с выхода этой микросхемы на входе триггера D2.
    ---------- Post added at 11:29 ---------- Previous post was at 11:11 ----------
    Вот ссылка на видео после подачи питания на плату http://www.youtube.com/watch?v=uEpXP3EBeZg
    362
    198 сообщений
    А на ресет реагирует?
  1. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  2. Скорпион Желтый Турбо. Ремонт
    от Evgeny Muchkin в разделе Scorpion
    Ответов: 122
    Последнее: 28.06.2016, 22:44
  3. Требуется помощь Wlodekу
    от Rindex в разделе Люди
    Ответов: 23
    Последнее: 06.10.2012, 11:45
  4. Требуется помощь в программировании.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 13.05.2012, 17:19
  5. Ремонт пленочной клавиатуры, требуется помощь
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 14.02.2012, 10:54
