Выпаял клавиатурную ВВ55, вкорячил туда панельку, и как оказалось не зря. Из купленных на замену двух ВВ55 одна стала выдавать залипший пробел, зато вторая заработала как надо, ура.
Upd. Рано обрадовался, после 15 минут работы он начал дурить. Что-то там плывет от прогрева, будем искать
Upd2. Гондон со льдом четко указал на проц. Заменил, пока сильно не гонял, но полчаса машинка отработала без единого сбоя
Последний раз редактировалось Zhizh; 04.06.2015 в 19:22.
"Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
Поможет кто нибудь с конденсаторами?![]()
Datasheet рекомендует CI = 2.2 µF, CO = 1 µF. Но на одной схеме конденсаторы полярные, а на другой нет.Для всех микросхем емкость входного конденсатора C1 должна быть не менее 2,2 мкф для керамических или оксидных танталовых и не менее 10 мкф - для алюминиевых оксидных конденсаторов, а выходного конденсатора C2 - не менее 1 и 10 икф соответственно.
А некоторые говорят что поставили 0.1 мкФ (вход? выход?).
Я в полном тупняке как грамотно апгрейдить б/п ATX.![]()
wtf
Наконец то нашла время собрать девайс подобный, как у xlat.
В отдельном корпусе, переходник с 20-ти контактного ATX разъема на 4-х контактный molex (+12, GND, -5, +5), с кнопкой включения (PS_ON) и светодиодом (PW_OK).
Поставила на L7905CV керамические конденсаторы номиналом по даташиту. Еще не включала.
На вход подала +5В, или обязательно подавать именно +12В?
Пятивольтовых контактов достаточно много на разъеме, а двенадцативольтовый всего один.![]()
wtf
cy6, На 7905 нужно подать -12В. Насколько мне не изменяет память синий провод.
Обычно на вход ставят электролиты 10-100мкФ, на выход - от 470 и до нескольких тысяч мкФ + керамика 0,1мкФ. Все зависит от первичного источника питания и нагрузки - чем выше пульсации (например если только трансформатор и диодный мост) то и выше емкости, а если, как у Вас, стабилизированный источник - емкости поменьше. Емкость до 2мкФ - керамика, больше - электролиты. При отрицательном питании, плюс электролита подключается на общий.
На интегральных стабилизаторах падение напряжения больше 2В (есть так званые low drop - там меньше 2В), поэтому входное напряжение должно быть как минимум на 2-3В больше выходного. И не забывайте ставить на радиатор!
Последний раз редактировалось Alex_LG; 01.02.2016 в 11:42.
Несколько раз сталкивался с такими граблями - в схеме емкости можно ставить любые, но как можно ближе к выходу стабилизатора лучше поставить емкость примерно 10мкф. Несколько раз сталкивался с тем, что стабилизатор выдает какую то генерацию на выход, емкость на ногах устраняет эту генерацию. Это было в аппаратуре которую мне приходится обслуживать. Дорожки от стабилизатора пять сантиметров и по питанию на некоторых экземплярах дребезг, хотя в самой схеме емкостей достаточно. Я вначале подумал что емкостям пришел кирдык, пробовал менять и добавлять. Исправляется подпайкой к выводам конденсатора.
Alex_LG, спасибо за детальное объяснение, теперь наконец все стало понятно.
Vladimir_S, благодаря вам ничего не спалила. Совсем забыла, что минус в минус конвертируется.
Подключила, все работает. В качестве тестовой нагрузки был 9 ватный паяльник.
Теперь в корпусе КР-03 освободилось место, где стоял родной импульсный б/п. Можно контроллер НГМД внутрь засовывать.![]()
wtf
