Страница 15 из 39 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 385
Тема: Звуковая карта "ZXM-MoonSound"
  1. #141
    Я ничегошеньки не понял))) жду первых звуков из карты)
  2. #142
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Оно для обычного обывателя и неинтересно Это я так для себя чтобы не забыть.
    А на счет звуков, звуки появились. Попробовал проиграть файл TIMESUP.MDR. Звучит пока тихо и шипит. Видимо плеер не так чтоли портанул, либо номиналы не те где то влепил.
    Надо чтобы кто нибудь на реально MSX проиграл этот файл, так сказать чтобы оценить, к чему стремиться.
  3. #143
    выложи файлик этот я проиграю тебе и запишу видос. и напиши чем пытаешься проиграть.
  4. #144
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Хорошо.
    Я зато определил, что это не шип - это барабаны не так звучат, это они шипят.
    ---------- Post added at 13:15 ---------- Previous post was at 13:05 ----------
    Гы гы, а ты же сам его и выкладывал http://zx-pk.ru/showpost.php?p=799270&postcount=56
  5. #145
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Блин, вот я раздолбай - запаял в фильтр не те конденсаторы, ошибся в номинале в 10 раз. То то я сотрю какой то зву нехороший. Теперь завтра попробую поискать в городе кондеры такого редкого номинала - 0.039мкФ
  6. #146
    Mick, смотри видос у меня эта же мелодия поход так же играет как и у тебя)))) попробуй эту запусти она ровно играет.
  7. #147
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Не не так у меня, еще хуже. Я не те конденсаторы в фильтре поставил. Как заменю послушаю как оно выглядит. В любом случае играть играет ямаха и это уже хорошо
    Другой вопрос, где еще этих мелодий надыбать. Они похоже компилированные MML (Music Macro Language) музоны
  8. #148
    Вот у меня ещё 4 мелодии есть. Возможно да с MML компилится я хз даже. Нужно будет обязательно портировать MoonBlaster 1.4 в ней собственно музыку и пишут да и треков для него полно.
    • Тип файла: zip O3D.zip (20.5 Кб, Просмотров: 90)
  9. #149
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Если это и есть MML, то его и на PC пишут. Кроме того вроде есть конверторы с midi в MML. В твоем архиве, который ты давал раньше вместе с драйвером, там есть вроде компилятор для MSX. Я думаю его надо чуток поправить, чтобы компилить уже под Спектрум.
  10. #150
    Mick, если открыть MML текстовым редактором то там написано что трек для OPL3 даже. Ты прав в папке songs есть make_mdr.bat и если через прбел указать mml он сконвертит его в mdr причем конвертит на PC
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
    Ответов: 432
    Последнее: 18.04.2023, 16:12
  3. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
