Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 263
Тема: Вектор-06Ц: Железо
  1. #151
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Из моего не очень обширного опыта с синезубами —*эти необъяснимые задержки зависят от пары к паре. Я прошивал микроконтроллер через бутлодырь —*с одного компьютера моментально, с другого —*как на 9600, а то и медленней. Все параметры одни и те же.
    Больше игр нет
  2. #151
  3. #152
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    А я думал мне показалось, что скорость (задержки) при передаче через СинеЗубы бывает разная. Иногда нормально, иногда тормоза...
    Буду пробовать пары подбирать.
    Спасибо за инфу.
  4. #153
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Смотрю в нете, ВиФи модули уже есть дешевле СинеЗубов...
    Было-бы настроение ими заняться...
    Подключить Вектор к ВиФи-сетке Ну там локалка, И-нет
  5. #154
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    К Вкетору контроллер СОМ-порта цепляли?
    Может порты для него уже кто-нибудь выделял?
  6. #155
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У Tim0xи в галерее на сайте было фото
    с подписью "Два полноценных СОМ-порта"
    Может кто-нибудь знает, что и как там было сделано
  7. #156
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Спасибо.
    Вот интересно было-бы узнать подробности.
  8. #157
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    На материнке от старого пня, увидел чип FDC37M602, на который есть подробный даташит в нете.
    Чип - это сборка контроллеров, в нем :
    Флопик, клавиатура/мышь, два СОМа, LPT и еще Ir - инфракрасный порт.
    У него шина адреса 16бит, шина данных 8бит.
    Флопик - флопиком, а вот всё остальное, очень даже вкусное...
  9. #158
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Как раз флопик еще как-то можно наверное подключить, используя ПЛИС/МК и проэмулировав в нативные вызовы. Даже клавиатура чисто программная получится, остальное будет болтаться бесполезными фичами, под которое нет софта.
    Конечно, только если у Вас не стоит задача к пенсии стать крутейшим системным программистом и переписать Микродос под новый Вектор СуперТурбо+ by KTSerg
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  10. #159
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Возможно Вы правы, но я думаю, что дополнительная периферия не помешала-бы.
    И не обязательно обо всём железе Микродос должен знать...
    Вектор по поведению софта на уровне первых ХТ-шек, там был ДОС, а были и программы (игры) которые о нем не знали и выхода в него не имели...
    Я например уже привык, что устройство для которого я пишу программку, выкидывает в СОМ отладочную инфу, которую я вижу на мониторе СОМа на компе. Сейчас пишу программку для Вектора, и этой "фишки" мне очень не хватает...
    Если-бы СОМ-порт уже был, мне было-бы на много проще, а значит и затраты времени были-бы меньше, сделал бы больше и быстрее... Но...
    С другой стороны, если было бы предложено готовое решение по подключению например WiFi-модулей, которые не дороги, и судя по форумам их подключают к Ардуинкам, возможно и им нашлось бы применение. Не знаю, например сварганить что-то типа "облака" в нете для Вектора, куда можно прямо с Вектора кидать инфу и брать её непосредственно из облака, а может и сетевой вариант какой-нибудь игрушки появился-бы, чем черт не шутит... для телефонов ведь такие есть... почему нельзя для Вектора...
  11. #160
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Как по мне периферия без софта - это как машина без бензина. Только автор знает как она может быстро и круто ехать, для остальных же это просто куча железа.
    МикроДОС же после ситуации на Спектруме меня, если честно, впечатлил. Нашли ребята только 8 РУ5-ых - сбацали квазидиск на 64 кБайт, подрихтовали малек операционку и весь софт (с понятными ограничениями) работает. Пошла DRAM дешевая - влепили аж на 2 Мбайта. Прикрутили бы Вы крутой FDC, Дос подпатчили и вуаля 3,5" дисковод на 1,44 Мбайта на зависть всем и весь старый софт пашет как надо! Жаль не был Вектор так популярен как Спек, именно операционка давала ему неплохие шансы на развитие.
    Дело привычки, как сами говорите. На каком-нибудь микроконтроллере с парой светодиодов на борту, понятное дело, две ноги для общения с терминалом на PC, крайне эффективный метод диагностики. Но на Векторе с его богатой периферией, что мешает выводить отладочную информацию на тот же экран?
    Можно вообще все, кроме того, что оскорбляет чувств верующих или подпадает под УК
    С WiFi-модулем сразу имхо в стек TCP/IP упретесь, а это АД для ассемблера ВМ80 или нереальные тормоза, если на ЯВУ. Под "облако" нужна какая-то специфичная задача, в том смысле, как Вы описали, все решается намного проще с помощью обычной дискеты 5'25.
    Вы только не обижайтесь на критику. Я сам такой же, отставший немного от поезда.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
