Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 151
Тема: FM-PAK модуль внутри MSX
  1. #51
    200
    138 сообщений
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    В ту пору когда я пробовал KiCad он очень любил вылетать по поводу и без, и у него была достаточно нищая библиотека элементов.
    Нынче поговаривают сильно получшело, но я года три точно его не щупал.
    Я его пользую с пол-года примерно, вылетов за это время было крайне немного. Улучшается по чуть-чуть, но постоянно. Сделал на нем 4-5 коммерческих разработки, 2- и 4-слойных, размер до 170х170мм. Библиотека довольно обширная (на GitHub), есть возможность импортировать наработки Eagle. Интерактивный рутер в OpenGL довольно приятный. Жить можно
  2. #52
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Поправили ошибки разводки и сделали плату с 7805. Нужно еще плату потестировать. Дмитрий этим сейчас и занимается.
  3. #53
    4 платки текущей версии с небольшими ошибками разводки(не критичными) раздаю даром всем желающим.
  4. #54
    Удалось нормально завести данный модуль https://youtu.be/LbbPEjN5cEM
  5. #55
    Симферополь
    Можно одну платку?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #56
    г. Самара
    Если ещё остались - прошу добавить платку к моей посылке!
  7. #57
    ок
  8. #58
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    В виду того, что старые игры не детектируют новую плату, мы решили прикрутить к плате опциональное ПЗУ FMPAC на 16кб. Выбор чипа пал на 27C127 в копусе PLCC32 из-за малого размера.
    У нас есть вопрос к знатокам железа. На прилагаемой схеме пин "OE" ПЗУ подключен к CS1, а пин "СЕ" к SLTSEL слота. Не будет ли такая плата, вставленная в MSX конфликтовать с картриджами, вставленными в слоты?
ID:	53093   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #59
    Kemerovo
    Обязательно будет С тем слотом от которого Вы сигнальчики поиспользовали.. кстати можно ограничится сигналом CS1, он уже ограничен текущим слотом. но используя его Вы располагайте свой ROM в адресном пространстве слота, с которого использовали сигналы, если в него будет вставлен картридж со своим ROM, а обычно у всех картриджей есть свой ром, то они обязательно подерутся. Если рядом есть другой слот (второй) у которого эти сигналы не брали.. то там всё будет океюшки
    Тут что можно посоветовать, можно взять сигнал с неиспользуемого никем слота №30 (кажется) это не распаянный разъем на передней части Ямашки 503
  10. #60
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Ptero, спасибо. Дело в том, что игры видимо ищут биос фмпака только в соседнем слоте. Не у всех машинок есть третий слот, поэтому использовать его сигналы стремно. И еще вопрос. Надо ли подключать пин PGM на 27с128 к 5в? На 27с256 подобный пин подключен.
  1. Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 14.11.2017, 19:02
  2. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  3. Прочитать PC дискеты - как? Больше внутри.
    от Shadow Maker в разделе Разное
    Последнее: 06.06.2014, 00:57
  4. Ответов: 64
    Последнее: 04.12.2011, 14:17
