Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 92
Тема: Вращение спрайта на произвольный угол
  1. #31
    91
    54 сообщений
    Reobne, то как работает поворот в виндовых рисовалках - жаба, пайнт, гимп и другие, мне не ведомо. Скорей всего там жуткие формулы для улучшения качества. Некоторые мысли по этой теме уже есть благодаря ответам и собственным поискам. Однако, приведённые тобой скрины немного не ко мне, мне для цветных спрайтов, где цвет на точку, под спринтера. Кстати, вариант с линиями по идее должен на спринтере летать, т.к. линии-то тут аппаратные. Но тут другая заморочка связанная с тем, что при повороте линии уже не прямые, их нужно тоже наклонять, т.е. если наклоняем на сколько то градусов (не кратно 90), то получается нужно отрисовать часть линии на одной горизонтали, потом ниже и т.д., т.е. тоже нужно вычислять. хотя, надо как-то заготовить чтоли табличку этих преломлений, чтоли...
    а чб спрайты это Вадиму на профика, но там ему и 45 и 90гр готовые спрайты пойдут.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  2. #31
  3. #32
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    Паинт - примитивная программа, она всё делает в лоб, как надо.
    Цвет или не цвет особой разницы не играет. Только если не вычислять цвет пикселя взвешанным суммированием четырёх ближайших...
    На спринтере я не умею, так что не буду приставать и мешать.
  4. #33
    91
    54 сообщений
    да там уметь нечего. там графику выводить проще даже чем на 128м или на тсконфе.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  5. #34
    Samara
    321
    245 сообщений
    creator, это для battle city хорошо делать повороты по 90, может даже 45 градусов. а мне нужно минимум точность в 2 градуса, чтобы точнее передать технику. возможности маневрирования и т.д.
    и у меня есть ещё один корыстный замысел (в техническом смысле), о котором говорить не буду, но спрайтами делать не стоит.[COLOR="Silver"]
    посмотрел. жутко тормозит.
    ммм есть нюанс
    без 3д железа ты быстро спрайты вертеть не сможешь
    а с учетом того что ты хочешь
    нагенерить кучу спрайтов тебе выйдет дешевле по памяти
    чем вращать в реалтайме даже 2 объекта
    кроме того каков размер 1го спрайта?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  6. #35
    91
    54 сообщений
    ммм есть нюанс
    размер одного спрайта около 2.8 - 3.5 кб. это пока примерно. я тут карту накидываю. всё идёт медленно т.к. я не художник и рисовать не умею. ищу где могу графику подходящую, конверчу прикидываю, подрисовываю и т.д. но по некоторым прикидкам - я взял несколько 128х дем где есть всякое вращение (кубики, ротозумеры и т.д.) и придавал эмулю ускорение примерно равную спринтеру. да там быстрее фрейма всё рисуется. а если ещё учесть, что есть аксель, то ну не медленнее должно быть. тем более, что вращение не всего экрана, а небольших спрайтов. получается, пока предварительно, спрайт корпуса для игрока, спрайт башни для игрока, и тоже самое для противника.
    Последний раз редактировалось Sayman; 07.08.2015 в 09:48.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #36
    Samara
    321
    245 сообщений
    размер одного спрайта около 28 - 3.5 кб. это пока примерно. я тут карту накидываю. всё идёт медленно т.к. я не художник и рисовать не умею. ищу где могу графику подходящую, конверчу прикидываю, подрисовываю и т.д. но по некоторым прикидкам - я взял несколько 128х дем где есть всякое вращение (кубики, ротозумеры и т.д.) и придавал эмулю ускорение примерно равную спринтеру. да там быстрее фрейма всё рисуется. а если ещё учесть, что есть аксель, то ну не медленнее должно быть. тем более, что вращение не всего экрана, а небольших спрайтов. получается, пока предварительно, спрайт корпуса для игрока, спрайт башни для игрока, и тоже самое для противника.
    не не
    я про размер в точках
    при размере спрайта меньше 32х32 повороты меньше чем на 11 градусов визуально не будут сильно отличаться друг от друга.
    и сам повернутый спрайт в 60% случаев требует дорисовку.
    так что поворот ты можешь делать какой хочешь
    а спрайтов больше 32 тебе не нужно
    С уважением,
  8. #37
    91
    54 сообщений
    не не
    ну вот ближайший вариант - 34ка с размерами 48на64. может ещё порежу чутка, но пока в таком виде. всякие тигры и ИСы чуть больше, более древние танки меньше (тот же пазик 2 или т-26).
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #38
    110
    66 сообщений
    Сделай спрайты из векторных линий и крути только два конца этих линий, а линию рисуй по этим двум точкам.
  10. #39
    Samara
    321
    245 сообщений
    ты неправильно думаешь
    не 48 на 64
    а 64 на 64 а с учетом поворота на 45 градусов
    даже 80х80
    сколько по времени займет поворот спрайта 80х80?
    С уважением,
  11. #40
    91
    54 сообщений
    не 48 на 64
    даже 80х80
    исходное состояние спрайта 48на64. изменение габаритов возможно в процессе разворота, но это не имеет отношение к его исходному состоянию. при повороте используется исходный спрайт, а не его изменённая (развёрнутая) копия.
    хотя возможно для удобства можно сделать спрайт квадратным (пустое пространство заливать цветом прозрачности).
    Последний раз редактировалось Sayman; 07.08.2015 в 18:24.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  1. Вывод спрайта по X,Y
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 20.03.2022, 10:43
  2. Поворот спрайта
    от Soplik в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 03.10.2011, 21:53
  3. Ответов: 13
    Последнее: 29.12.2010, 21:51
  4. Быстрое вращение в 3Д
    от TmK в разделе Программирование
    Ответов: 26
    Последнее: 24.05.2009, 04:01
  5. Поворот спрайта
    от acidrain в разделе Графика
    Последнее: 06.12.2008, 14:27
