Я обычно температуру жала устанавливаю 300-320 градусов по Цельсию. Чистое, без раковин, жало, обилие флюса и не особо толстый припой - и всё нормально. Если на выводы ложится "сопля", то нужно спокойно нанести на залитое место флюс, очистить жало и снять излишки припоя. После пайки можно сгладить термофеном. Можно и сразу паять термофеном - зависит от состояния платы и выводов. Потренируйся на платах, которые не жалко, например, от неисправных DVD-плееров - на них можно найти чипы в аналогичных корпусах.
Ответить с цитированием
