Страница 14 из 47 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #131
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Mick, а чем закончилась эпопея с залоченным JTAG'ом на микросхемах?
    Вот тут вроде бы еще немного инфы на эту тему http://wl.altera.com/literature/an/an100.pdf
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Смотря что подразумевать под эпопеей. Я пока ни занимался серьезно платами. Пока только нарисовал схему.
    Касательно альтер, то надо собирать адаптер для Chiprog чтобы попробовать снять блокировку.
    Но для Спека на базе этой платы они нафиг не нужны.
  3. #133
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Я имел ввиду разлочку микросхем, как то подачу высокого напряжения и использование сигнала ОЕ. В общем не важно как, важен результати сама процедура.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Прохладный
    Попались платы, которые потребляют больше 1 Ампера.
    Начал разбираться и нашел китайский след.
    На модуле вместо LDO на 3.3В стоит LDO на 5В (красная плата).
    На LDO 5В падает 1В.
    В итоге EPM3256 питается от 4 вольт, без стабилизации.
    С LDO для EPM3032 то-же самое.
ID:	53239   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #135
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Нужно собрать переходник для программатора и смотреть сигналы. Пока не занимался.
    ---------- Post added at 18:13 ---------- Previous post was at 18:07 ----------
    Сейчас проверил свои платы, на одной тоже нашлась такая фигня, причем питают EPM3032ATC44.
    Кстати вопрос, а платы на EPM3256 взаимозаменяемы? Допустим, если захотел типа выбрать коллекционный вариант покрасивше, могу я переставить верхние платы.
    Еще вопрос, уже по фото предыдущего поста. А чья зеленая плата, обычно они же красные.
    Последний раз редактировалось Mick; 23.08.2015 в 18:17.
  6. #136
    г. Прохладный
    Переставлял EPM3256 в 3х платах с разными играми - все работало.
    Мне попались две зеленые платы.
    Базовые платы я не взял - были треснуты, только сделал фото -
    там были USB разъемы.
    Зеленые модули с этих плат взял - они оказались EPM3512 и на вид целые.
  7. #136
  8. #137
    г. Прохладный
    На фото - редкий, 7ns экземпляр модуля EPM3256.
    Попался только один.
  9. #138
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Очень интересная плата, если судить что все микрухи там в панельках, то это опытные образцы по видимому.
    ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:12 ----------
    Ну вот вам еще один редкий экземпляр - SMD стабилизатор
    Фото кликабельно
  10. #139
    г. Хабаровск
    Последний раз редактировалось PavelZX; 17.12.2015 в 15:11.
  11. #140
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Знатоки игрового агрегата. Попытался я запустить одну из плат и вижу меняющиеся надписи
    HARD TEST PASSED
    затем
    INIT MACHINE
    Затем все повторяется, а где же обещанное демо
    ---------- Post added at 14:34 ---------- Previous post was at 14:31 ----------
    Запустил другую плату, там запустилось демо игры Crazy Monkey
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
