Страница 8 из 150 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1499
Тема: Помогите опознать Spectrum
  1. #71
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    AHTuXPuCT, зато с интересной русифицированной прошивкой
    чтобы перейти в него, нужно перейти в EXT.MODE, затем SYM.SHIFT и 6
    Последний раз редактировалось JeRrS; 26.08.2015 в 16:57.
  2. #72
    Симферополь
    Типа Pascal vs 1C ?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  3. #73
    г. Новосибирск
    Прошу и мне помочь с опознанием Спектрума
    вид сзади
    плата
    аппарат живой, хочу понять куда паять звук и сделать вывод изображения через скарт
  4. #74
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Новосибирский M2 (у вас М2, есть чуть отличающийся от него по разводке М3). Тема многажды подымалась на форуме.
    Принципиальной схемы от него нет, найти не удается, как и не удается найти на базе чего сделан. Похожу какая-то оригинальная разработка начала 90-х которая в радиваполюблятельство не пошла.
    Звук выведен на видеовыход, или на магнитофон ли, не помню (спикера на борту нет, если на видео то должно быть семиштырьковое гнездо если верно помню). Если мне склероз не отшибло подключение для новосибирских машин стандартное (как на НЭТИ, ПЛМ Автоматике и новосибирском Ление, на химаке вроде тоже точно так-же).
    У меня есть такая машина (но у меня первая была ПЛМ автоматика с неверно распаяными цветами поэтому я сдуру вместо того чтобы перепаять кабель перепаял разьемы на компах, поэтому за распиновку не скажу уверенно), через скарт подключается без проблем. Привязка черного сразу на борту у нее есть, длительность синхроимпульса нормальная, буржуйские телеки все что пробовал взлетают без проблем.
    Вобщем 1,2 и 3 ноги - цвет (какой из них какой определить можно тыком), 2 и 4 - земля и синхра (какой какой определяется тестером).
    Кстати в этой машинке насколько помню еще и как положено нет яркого черного.
    Если в кабеле ничего не натутаете заработает сразу.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 10.09.2015 в 18:02.
  5. #75
    Доброго дня, а что вот это за плата? Как вижу, имеет контроллер на 580в55, но бывший хозяин не воспользовался. И ряд ру-5(ру-6) отсутствует.
    ZX81+MemBank 16Kb & ZX-Printer (сдохло)
    Ленинград-1 (2шт)
    Ленинград-2 (2шт)
    Харьков (2шт)
    Краснодар
  6. #76
    г. Ульяновск
    По умолчанию Не могу опознать две платы
    Совсем недавно нашел на заброшках два спектрума, оба 1993 г.в, по всей видимости были изготовлены у нас в Ульяновске на приборостроительном.
Название:	100_2604 — копия.JPG
ID:	53412   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100_2606 — копия.JPG
  7. #76
  8. #77
    г. Ульяновск
    фото плат
    плата №1: проц КР1858ВМ1, пзу M5L27128K, озу КР565РУ5(6) x 8
    плата №2: проц Т34ВМ1, пзу КМ573РФ8А, озу КР565РУ5Г x 8
Название:	100_2601 — копия.jpg
ID:	53414   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	100_2599 — копия.jpg
    Последний раз редактировалось kolbyte; 13.09.2015 в 13:36.
  9. #78
    48
    23 сообщений
    jimled, "Краснодар". (Он у Вас в подписи есть).
    kolbyte, Ленинград-2, Ленинград-1.
    Последний раз редактировалось Mdesk; 13.09.2015 в 13:43.
  10. #79
    Благодарю! Подзабыл сам. Видимо ранее уже спрашивал. Начал ревизию делать, и не понял что держу в руках
    Ленинград-1 (2шт)
    Ленинград-2 (2шт)
    Харьков (2шт)
    Краснодар
  11. #80
    378
    241 сообщений
    kolbyte, еще вариант вашей платы с кучей рф2. оказывается назывался электроника-кр05...http://www.музейкомпьютеров.рф/museu...calc.php?n=499 но по сути, как Mdesk выше написал, - Ленинград-1...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Помогите опознать
    от Soichi в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.03.2010, 17:00
  2. Помогите опознать
    от LeBohdan в разделе Несортированное железо
    Последнее: 20.11.2009, 19:54
  3. помогите опознать
    Ответов: 33
    Последнее: 16.11.2009, 21:56
  4. Помогите опознать!
    Последнее: 06.03.2008, 00:55
  5. Помогите опознать!
    Последнее: 16.10.2006, 16:53
