Страница 28 из 32 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 315
Тема: Радио-86РК: Внешний RОМ диск
  1. #271
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    В этом случае надо соответствующая прошивка Монитора. Я тоже так делал, но вернулся к оригиналу.
    Прошивка монитора ничем отличаться не будет.
    Spectrum жив!!!
  2. #271
  3. #272
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Почему? Там вроде без извращений:
    SHLD 0A001H ; выдаём адрес
    LDA 0A000H ; читаем байт
    ---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:50 ----------
    Можно, конечно, добавить регистр страницы (ИР13, ИР23 или ТМ9), и соеденить А15 с тактовым сигналом. Тогда получим кучу дисков по 32Кб. Работать с таким диском тоже можно из монитора:
    - включить нулевую страницу: R8000
    - считать блок, как обычно: R0000,5FFF
    - включить первую страницу: R8001
    - запустить меню из неё: U
    Кстати, то, что меню располагается в конце 32-го килобайта никак не влияет на возможность сделать таки один ROM-диск на 64Кб.
    Последний раз редактировалось b2m; 02.10.2015 в 11:23.
  4. #273
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Первый пост в этой теме, Ваши же слова?
    Прошивка для компа во вложении: (radiorom).
    Зачем ее менять? Оригинальная версия Монитора поддерживает обращение только к 32кБ внешней ПЗУ.
    Все уже сделано еще в первом посте DATAsoft и дальше по теме приобретает "красоту"! Зачем повторять тему по кругу?
  5. #274
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ну и на чём основано данное утверждение?
  6. #275
    138
    75 сообщений
    Ну хотя бы на словах автора:
    Зеленко "Домашний компьютер" стр 55 "...ПЗУ с объемом памяти до 32кБайт", см. схему - РВ0..7=А0..7, РС0..6=А8..А14, РА0..7=Д0..7, РС7=/ОЕ
    Позже в Радио была доработка Монитора для загрузки меню программ из РОМ-диска директивой U, но и при этом емкость осталась 32кБ: "Программу управления записывают в ПЗУ по адресам 7Е00Н—7FFFH."
    3. ЗАГРУЗЧИК УПР. ПРОГРАММЫ ROM-DISK/32K-
    FF75:  21 00 7Е  !.Ч      LXI   Н,7Е00
    FF76:  11 FF 7F  ...      LXI   D,7FFF
    FF77:  01 00 74  ..T      LXI   В,7400
    FF7C:  C5        .        PUSH  B
    FF7D:  CD 6В FA  .X.      CALL  FA6B
    FF80:  E1        .        POP   H
    FFB1:  E9        .        PCHL
    Вот поэтому утверждаю, что в оригинальном Мониторе поддерживается только 32кБ, в первом посте измененный Монитор для работы с 64кБ.
  7. #276
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Какая директива в оригинальном мониторе работает с ром-диском?
    Spectrum жив!!!
  8. #277
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию ROM диск
    Директива "U", или так если МОНИТОР без этой директивы:
    R7E00,7FFF,7400
    G7400
  9. #278
    Уфа
    291
    217 сообщений
    РС7=/ОЕ
    В таком варианте - да. Это сделано, чтобы уменьшить вероятность конфликта на шине данных ПЗУ. Но если не программировать специально порт А на вывод, можно и без этого обойтись. По сбросу все порты и так на ввод будут. А если все порты запрограммировать на вывод, то даже и при наличии РС7=/ОЕ будет конфликт, т.к. все выводы порта будут =0. Так что это "лишняя деталь"
  10. #279
    138
    75 сообщений
    b2m, таки с Вами согласен, но это если ручками...
    Насколько я понял, разговор шел о Мониторе и стандартных функциях вызова.
  11. #280
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    У РК-SRAM ПЗУ 8 Кб, я под него и заточил. Но переделать ничего не стоит. Я сделал ДОС весь в ПЗУ, а все переменные находятся в области рабочих ячеек монитора. А в рабочей области пользователя (0000 - 75FF) не используется ни один байт. Но ведь ДОС можно перенести в другие адреса.
    Ну если есть такое желание, то конечно можно. Только нужно учесть, что всю микруху нужно разбить по 64Кб.
    Владимир, а можешь написать кратенький мануальчик по разметке флеши и работы с ней?
    Прошивку для ПЗУ не скинешь, или скажи как ее подготовить/прошить.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  1. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  2. Радио-86РК: Литература
    от caro в разделе Радио-86РК
    Последнее: 26.04.2011, 10:18
  3. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
  4. РАДИО 86РК Рабочий
    Последнее: 16.11.2007, 21:57
