Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Неисправность Ленинград 48
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от smekt50 Посмотреть сообщение
    Спасибо, а где взять привязку к схеме?
    на страницах 13 и 14 мануала, там таблица соответствия выводов микросхем и номера осциллограммы.
    по поводу бордюра - попробуйте на другом (более древнем) телевизоре запустить, как я писал раньше в личке - современные телики с ума сходят от видеовыхода ленинграда, а старым было всё равно. я вам давал ссылку на сайт zxbyte, посмотрите доработки видеовыхода. можно начать с привязки к уровню черного, очень похоже, что телек не совсем адекватно воспринимает гашение...
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Вертикальные полосы победил (D18)
    Значит моя логика меня не подвела, битая была или замкнуло что то ?
    По поводу бордюра надо согласовать выходное сопротивление сигнала ,опишите подробно как подключали и что у вас на выходе спектрума какие транзисторы по сигналам резисторы, а лучше схему.Севременные телевизоры очень чувствительны к этому, убедился сам подключая недавно пентагон и харьков
    ---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:47 ----------
    Все решаемо
    г. Харьков, Украина
    Все решаемо
    Дело в том, что этот комп работал на этот монитор до поломки. Вот и возникает задачка - что произошло? Конечно проблемку можно обойти, но хочется докопаться до первопричины.
    ---------- Post added at 00:22 ---------- Previous post was at 00:17 ----------
    Древнего ТВ уже давно нет. Я не пойму почему окно стабильно, а бордюр (особенно зеленый) ведет себя так нехорошо...
    ---------- Post added at 00:31 ---------- Previous post was at 00:22 ----------
    Все решаемо
    Но этот комп, с этим же монитором до поломки работал нормально... вот загвоздка.
    Последний раз редактировалось smekt50; 10.10.2015 в 00:40.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    smekt50 так и не ответили, что было с D18
    Далее тут вы писали - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=833230&postcount=3 , что уровни регулируются, на схеме этого нет, по неполной информации мне сложно будет додумывать, может у вас покрытие на резисторе подстроечном не контачит с выводом, или еще что то, или полную схему или пояснения к этой.
    По этой схеме могу сказать резисторы должны быть в цепи эмиттеров 75ом и без резисторов 27ом так как новые телевизоры к этому очень чувствительны, а синхро я бы попробовал выводить через емкость 4.7мкФ.
    Так , что если до этого работало как есть, надо понимать где и как стоят подстроечники.
    г. Харьков, Украина
    Подстроечники стоят последовательно с 27-омниками. Я использую не телевизор, а монитор, у которого есть скарт. И опять таки, ведь работало без проблем.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Блок питания не меняли ?
    Электролиты в блоке питания и на плате давно менялись ? Или никогда не менялись ?
    Может кренка коротилась ?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Я бы поставил тогда подстроечники по 200ом в эмиттеры транзисторов это было бы правильнее, для согласования сопротивления.
    г. Харьков, Украина
    Тема закрыта. Все получилось. Заменил D11. Всем спасибо за советы.
    ---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:12 ----------
    Где взять софт для ZX 48 в формате MP3?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Может проще - https://play.google.com/store/apps/d...kica.tapdancer
    1,459
    949 сообщений
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=19193
  1. Помогите найти неисправность
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Последнее: 07.01.2012, 10:40
  2. Ответов: 6
    Последнее: 28.11.2010, 02:23
  3. Интересная неисправность PC
    от Keeper26 в разделе Разный софт
    Последнее: 17.03.2008, 08:09
  4. Неисправность Скорпиона
    от CityAceE в разделе Scorpion
    Ответов: 16
    Последнее: 27.12.2007, 14:51
