Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Ремонт ПК Master
    По умолчанию Ремонт ПК Master
    Друзья, здравствуйте!
    Прошу прощения, если подобные темы существуют.. Я искал. Сходу ничего не нашлось..
    История такая - меня попросили проверить/восстановить (Не за деньги. Дружеская помощь) самоделку, которая имеет внутри оригинальную плату от Мастера.
Название:	2015-09-24 20.55.37.jpg
Название:	2015-09-24 21.01.02.jpg
Название:	2015-09-24 21.01.09.jpg
Название:	2015-09-24 23.23.15.jpg
Название:	2015-10-07 23.18.29.jpg
    Кстати, хотел бы сделать эту тему неким собранием знаний по Мастеру, потому докидываю ссылку на его принципиалку и еще несколько фотографий.
    http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Master/Master.htm
    Фотографии собранной платы:
    https://drive.google.com/folderview?...Xc&usp=sharing
    Комп включается. Звуковой отклик на клавиатуру есть. Позже соорудил видеокабель в AV (все сигналы в один провод через резисторы 2К) - картинка есть и довольно хорошая. Одно но - на стартовом "экране" с дидактиковской надписью есть непонятная черточка в правом углу. Притом, она не статична и исчезает как-только что-то начинает вводиться с клавиатуры. Также еще смог уловить баг - черные квадратики вместо символов после Tape loader error.
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 28.11.2015 в 20:06.
Название:	2015-10-06 12.03.11.jpg
Название:	2015-10-06 12.49.58.jpg
    Что сделал.
    Проверил тестом ОЗУ, загружаемым через магнитофонный вход. Ошибок нет. (далее фотки скину ссылками, так как местный загрузчик картинок глючит)
    https://www.dropbox.com/s/zoaexqwsih...22.46.jpg?dl=0
    Далее, выдрал дидактиковское ПЗУ и закатал туда тестовое.
    https://www.dropbox.com/s/r3ue7b2qwg...28.12.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/kw7wm6ungs...28.15.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/qjff5lm61r...28.30.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/8sqw33powp...31.43.jpg?dl=0
    Вот тут уже вылезли интересные результаты.
    А касательно ПЗУ - пробовал другую микросхему с дидактиком и стандартный ром записанный на 27128 - изменений нет. Полоска на месте.
    Вот это мой первый вопрос - может кто сталкивался или есть мысли?
    P.S.: Улу снимать не буду. С такой пожилой платы - того не стоит
    Для порядка поменял электролит в блоке питания.
    https://www.dropbox.com/s/del3waqm9c...28.26.jpg?dl=0
    Чисто субъективно - картинка стала получше. А полоска даже кажется гораздо менее явной.
    Далее, стал собирать SCART кабель. Чтобы хватило пинов под всё (звук не стал выводить. Оставил пищалку в корпусе) - заменил на корпусе разъем видео DIN5 на DIN7 и добавил к 5 выведенным (gnd, video, r,g,b) линию на 16 пин скарта - 5В через резистор 200 Ом.
    Хоть на плате вроде оно и есть уже - не заморачивался.
    Все соединения перепроверил. Ошибок, вроде, нет. Результат плох..
    https://www.dropbox.com/s/1zy4ghlh0k...29.20.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/9e5rink1fl...32.03.jpg?dl=0
    На первом фото хоть и кажется, что экран синий, но на самом деле там нечто зелено-серое. Текст иверсный - светлый с темной окантовкой.
    Тут либо в схеме ошибка и я перепутал СИ с каким-нибудь из цветов. С тем же зеленым, например.
    Либо, может, это какая-то инверсия под старые ТВ.
    В общем, это мой второй вопрос - может кто что подскажет по кабелю?
    R G B и video я пускал напрямую, без резисторов.
    Третий вопрос, пока самый минорный по значимости. Мастер не переносит турбо-загрузку. Слетает в ошибку почти сразу. Загрузку на обычной скорости воспринимает удовлетворительно.
    От Мастера, вообще, стоит ожидать турбо-загрузки, или его ула не тянет?
    То есть, понять - косяк в конкретном компе, или это нормальное аппаратное ограничение.
    Кстати, на принципиалке что в шапке была ошибка - перепутаны ВХ и ВЫХ магнитофона.
    Как видно на фотке - по входу установлен большой зеленый конденсатор на 2.2 мкФ. Я сначала думал, что это разделительный конденсатор для подключения динамика, но нет - через него вводится звук. Притом, если конденсатор удалить из цепи - ничего не грузится. В общем, про этот конденсатор хотелось бы тоже услышать комментарии.
    А так, у меня в планах - собрать чистую плату Мастера, ориентируясь по этому худо-бедно исправному образцу.
    Так что могу по ходу дела накидать сюда сборочные фотографии и пройденные грабли
    А то, по Мастеру как-то не очень материалов в сети..
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 18.10.2015 в 03:02.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Попробуй 150 Ом. Предполагаю по "зелёно-серому", что RGB входы не включились.
    По поводу турбо-загрузки. А в ПЗУ её поддержка есть? Я могу ошибаться, но мне кажется что в дидактиковской прошивке tubro нет. Не думаю что тут аппаратное ограничение.
    Осмотри внимательно плату, подозрительные места пропаяй.
    У меня был баг, при включении очень часто вместо курсора, появлялась
    серая полоска, оказалось контакты панельки под пзу, окислились и терялся
    контакт с дорожками.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Все у вас правильно работает. ОЗУ исправно, и вообще комп исправен, то что тест ПЗУ показывает хрень с ошибками - это тест от спектрума в котором ПЗУ было размещено в куче РФ2-ок, а менялась только первая, тест остальные проверял. У вас по факту отсутствуют они все, вот он и матерится. То что тест после работы зависает со спецэффектами - в нем команда перехода после завершения "в пустоту", это тоже нормально, у вас остальных РФок нету же.
    Полоска у вас в конце на бордюр заезжает потому-что она с самого левого ряда пикселей дублируется (или с самого крайнего правого столбца первого знакоместа). Там шрифт толстый, поэтому ее видно, с обычным шрифтом ее не появляется, столбцы пустые. Это вобщем-то и не дефект даже, времянки в схеме чуть не совпадают, и эту полоску обычно выгоняют емкостью в определенном месте (скорее всего надо с задержкой /CAS на памяти поиграться). Старшие товарищи поправят где именно. Или поищите выкушенную КМ-ку на плате.
    Что касается скарта - инверсия, и мрачно уровень сигнала завышен (кстати может быть и занижен, выглядеть из-за работы АРУ будет одинаково). Глянул схему - выдох с общим коллектором, выходные каскады неинвертирующие. Надо полярность овцеллографом глядеть, у меня нет ни одной машины на Т34ВГ1 поэтому я не в курсе в каком виде она видео отдает, в прямом или инверсном. Можно понатыкать резистивных делителей, будет нормальная картинка, но инверсная. Либо вонзить три эмиттерных повторителя.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 20.10.2015 в 16:10.
    378
    241 сообщений
    это тоже нормально. таким образом прятали содержимое бейсик-загрузчика от глаз, как впринципе и 0-я строка "защищает" от редактирования.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Дело точно не в ПЗУ Дидактик. Проверил - изменений нет.
    ---------- Post added at 17:01 ---------- Previous post was at 17:00 ----------
    Да, действительно. Такую же информацию мне еще один человек независимо от Вас сообщил.
    ---------- Post added at 17:02 ---------- Previous post was at 17:01 ----------
    С ПЗУ все точно нормально, так как я её перепаивал и ничего не изменилось.
    ---------- Post added at 17:03 ---------- Previous post was at 17:02 ----------
    К ОЗУ вопросов не было. Все-таки, 2 разных теста не выявили в ней ошибок. За разъяснение того, что творится далее - спасибо!
    ---------- Post added at 17:08 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
    О том что это кусочек строки - были такие мысли. Касательно времянки - там еще снизу видно начатую строчку, которая недорисовывается.
    Но, кстати, стандартный шрифт тоже ничего не изменил.
    Касательно конденсаторов, C5, как-минимум, нет на месте. Может и еще каких. Я не всматривался. Там в целом много чего нехватает
    ---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:08 ----------
    Кабелем я займусь на днях. Просто с тех пор еще так и не добрался снова до этого компьютера. А так - не думаю что будут большие сложности с ним.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    У стандартного шрифта значок копирайта который после сброса в первом знакоместе находится тоже шириной в 8 пикселей, поэтому у вас "левый" столбец на бордере и со стандартным шрифтом светится.
    Напечатайте его в первое знакоместо на каждой строке, получите на бордере в соответствующей строке "отражение".
    Вобщем когда все емкости по схеме на место поставите полоска скорее всего уйдет.
    Что касается видео по RGB - сделайте кабель, потом разборки можно будет устраивать. Может телек просто с композита на RGB не переключается (скарт неполный, или сигнал какой не нравится). По композиту то картинка нормальная у вас. И синхронизация стоит как надо.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 21.10.2015 в 18:28.
    Да, логика железная.
    Да, скорее всего. Пока это проблема второго порядка.
    Ну так кабель готов. Фотки с него и были сделаны Кабель я звонил. Дело, конечно, было глубокой ночью, но на землю звонов не было, как и между собой. И по распиновке, вроде все ок было.
    По композиту - да. Никаких проблем нет.
    На стороне телека Скарт точно в порядке.
    То что не переключается на компонент - возможно. Надо поэкспериментировать с резистором.
    ---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:28 ----------
    Теперь немножко интересностей. Достал Мастер. По-быстрому посмотрел сигналы.
    Прошу прощения за качество картинок - в домашних условиях осциллографа лучше нету.
    1) Эталонный сигнал. Оригинальный 48к. Композит.
    https://www.dropbox.com/s/5x5xut1a6f...53.50.jpg?dl=0
    2) Мастер. 17 пин. С.И.
    https://www.dropbox.com/s/dn5bpstt2b...01.36.jpg?dl=0
    3) Какой-то из цветов. Синий, вроде. Для остальных картинка аналогичная.
    https://www.dropbox.com/s/9nywyrj23v...03.44.jpg?dl=0
    Делаем вывод, что сигнал не инвертированный.
    Яркостный сигнал у Мастера имеет размах около 3В. Хоть и не стандартные 1В, но, в случае, если речь шла о композите, то сказал бы, что оно норм - бывает и такое и телеки это переваривают, обычно, нормально.
    А вот в случае, когда речь о компонентном сигнале и цвета по 0.8 В - не знаю.
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 21.10.2015 в 19:45.
    Пока такие дела:
    До кучи поменял на плате 2 электролитических конденсатора (фильтрующий и для формирования Reset). Также допаял 2 недостающих конденстора (C5 - 33 нф и 100 мкФ на выходе видео). Картинка стала получше. Особенно, после добавления последнего. Вертикальная палочка стала более бледной. И видно, что это левая сторона значка копирайта, так как оно мерцает.
    Возможно, проблема этого компьютера в том, что он был собран не из того, что надо, а из того, что было.. Все номиналы кривые.
  1. GameBase Sega Master System
    от Rindex в разделе SEGA
    Последнее: 08.05.2014, 21:40
  2. Cave master
    от Firestarter в разделе Игры
    Ответов: 45
    Последнее: 01.03.2008, 20:36
  3. Формат диска в ASC Sound Master
    от dreamer в разделе Музыка
    Ответов: 18
    Последнее: 18.09.2007, 20:57
  4. SINCLAIR ZX SPECTRUM 48k RUSSIAN model MASTER NIB!
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.01.2006, 19:36
Метки этой темы
