Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Ремонт ПК Master
  1. #2
Название:	2015-10-06 12.03.11.jpg
Название:	2015-10-06 12.49.58.jpg
    Что сделал.
    Проверил тестом ОЗУ, загружаемым через магнитофонный вход. Ошибок нет. (далее фотки скину ссылками, так как местный загрузчик картинок глючит)
    https://www.dropbox.com/s/zoaexqwsih...22.46.jpg?dl=0
    Далее, выдрал дидактиковское ПЗУ и закатал туда тестовое.
    https://www.dropbox.com/s/r3ue7b2qwg...28.12.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/kw7wm6ungs...28.15.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/qjff5lm61r...28.30.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/8sqw33powp...31.43.jpg?dl=0
    Вот тут уже вылезли интересные результаты.
    А касательно ПЗУ - пробовал другую микросхему с дидактиком и стандартный ром записанный на 27128 - изменений нет. Полоска на месте.
    Вот это мой первый вопрос - может кто сталкивался или есть мысли?
    P.S.: Улу снимать не буду. С такой пожилой платы - того не стоит
    Для порядка поменял электролит в блоке питания.
    https://www.dropbox.com/s/del3waqm9c...28.26.jpg?dl=0
    Чисто субъективно - картинка стала получше. А полоска даже кажется гораздо менее явной.
    Далее, стал собирать SCART кабель. Чтобы хватило пинов под всё (звук не стал выводить. Оставил пищалку в корпусе) - заменил на корпусе разъем видео DIN5 на DIN7 и добавил к 5 выведенным (gnd, video, r,g,b) линию на 16 пин скарта - 5В через резистор 200 Ом.
    Хоть на плате вроде оно и есть уже - не заморачивался.
    Все соединения перепроверил. Ошибок, вроде, нет. Результат плох..
    https://www.dropbox.com/s/1zy4ghlh0k...29.20.jpg?dl=0
    https://www.dropbox.com/s/9e5rink1fl...32.03.jpg?dl=0
    На первом фото хоть и кажется, что экран синий, но на самом деле там нечто зелено-серое. Текст иверсный - светлый с темной окантовкой.
    Тут либо в схеме ошибка и я перепутал СИ с каким-нибудь из цветов. С тем же зеленым, например.
    Либо, может, это какая-то инверсия под старые ТВ.
    В общем, это мой второй вопрос - может кто что подскажет по кабелю?
    R G B и video я пускал напрямую, без резисторов.
    Третий вопрос, пока самый минорный по значимости. Мастер не переносит турбо-загрузку. Слетает в ошибку почти сразу. Загрузку на обычной скорости воспринимает удовлетворительно.
    От Мастера, вообще, стоит ожидать турбо-загрузки, или его ула не тянет?
    То есть, понять - косяк в конкретном компе, или это нормальное аппаратное ограничение.
    Кстати, на принципиалке что в шапке была ошибка - перепутаны ВХ и ВЫХ магнитофона.
    Как видно на фотке - по входу установлен большой зеленый конденсатор на 2.2 мкФ. Я сначала думал, что это разделительный конденсатор для подключения динамика, но нет - через него вводится звук. Притом, если конденсатор удалить из цепи - ничего не грузится. В общем, про этот конденсатор хотелось бы тоже услышать комментарии.
    А так, у меня в планах - собрать чистую плату Мастера, ориентируясь по этому худо-бедно исправному образцу.
    Так что могу по ходу дела накидать сюда сборочные фотографии и пройденные грабли
    А то, по Мастеру как-то не очень материалов в сети..
    Последний раз редактировалось Prehistorik; 18.10.2015 в 03:02.
  1. GameBase Sega Master System
    от Rindex в разделе SEGA
    Последнее: 08.05.2014, 21:40
  2. Cave master
    от Firestarter в разделе Игры
    Ответов: 45
    Последнее: 01.03.2008, 20:36
  3. Формат диска в ASC Sound Master
    от dreamer в разделе Музыка
    Ответов: 18
    Последнее: 18.09.2007, 20:57
  4. SINCLAIR ZX SPECTRUM 48k RUSSIAN model MASTER NIB!
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.01.2006, 19:36
Метки этой темы
