Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 115
Тема: Сборка реплики ZX Next
  1. #51
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от aviator Посмотреть сообщение
    У дисковода 5.25 съезжает крыша и он начинает выдавать ~WRPRT, тем самым блокируя запись. После изничтожения этого сигнала начал форматировать, писать и читать. Но дисковод старый, пишет тоже с глюками...
    Там датчик оптический, вероятнее всего забился пылью. почисть его.
    ---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:27 ----------
    А вот 3.5 дисководы, все три штуки, не хотят даже форматировать. Шаг головками делают раз в минуту при FORMAT "ggg". Как будто не заклеено окно плотности, а оно заклеено в два слоя...
    попробуй второй вывод разъема посадить на землю.
    P.S. Кстати проверь, присутствует ли в дисководе этот самый датчик плотности и если есть, то подключен ли он. В последних флопиках его не всегда ставили/использовали. У меня есть несколько флопиков уже без этого датчика.
    Последний раз редактировалось alvis; 06.05.2014 в 14:35.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Белгород
    13
    12 сообщений
    Апну-ка темку. Давно тут не появлялся...
    В общем, "Некст" у меня заработал полностью, давно ещё, РУ7 правда немного выделывались и AY-шки у меня нет, поэтому её не проверял.
    Всё застопорилось на корпусе, ибо надо найти время пилить-строгать.
    Любопытный клон, конечно. Жаль, что у меня не было информации о нём в начале 90-х. Автору большое спасибо за порцию ностальгии! :-)
  3. #53
    Калининград
    Записал видео-ROM на микросхему M28C16 и установил её в компьютер. Машина запустилась, показывает стартовое меню. Стоит две линейки HY53C256LS-80 (аналог РУ7).
    Изображение с ТВ-тюнера, подключенного по композиту к 1 и 6 контакту на разъёме Video Out.
    Далее в планах - собрать контроллеры, подключить VGA-конвертер, клавиатуру, дисковод.
    Последний раз редактировалось Astrolux; 16.10.2015 в 18:39.
    ZX Evo r.C Leningrad-2012 Pentagon 1024SL 2.2 ZXM Phoenix r.4 Speccy 2010 Байт Дельта-С МК-161 MaxiMite
  4. #54
    Калининград
    К сожалению, в связи с утратой всех плат контроллеров, вынужден прекратить работу над этой машиной. Может быть, кто-то продолжит.
    Выставил плату в Барахолке на торги.
    http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=3822
  5. #55
    Самара
    34
    28 сообщений
    продолжать нужно только в одном. выкинуть второй z80, и повесить вместо него какой нибудь arm или mips микроконтралёр, который так же времянки обслуживать будет, и ввод с клавиатуры и карточек sd. желательно отыскать версию контралёра, ещё с 5 вольтовыми уровнями сигналов. будет тогда и ламповая железка с рассыпухой, и современный настоящий NEXT. но только увлекаться сильно не надо. 128 кб и одного слота под расширения вполне достаточно будет. а то опять получиться очередной динозавро-монстр вроде евы, феникса, или ATM.
  6. #56
    Sayman, перелогинься
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  7. #57
    Самара
    34
    28 сообщений
    вы ошиблись. я совершенно другой персонаж. готов доказать это в том числе, даже в судебном разбирательстве
  8. #58
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    и сразу станет эта железка в 100 раз менее интересна (читай никому ненужна) как и тот же avr-spectrum
    в том то весь смысл использовать для разработки 4..5мкм чипы и превзойти те старые времена по функционалу, та же амига была склеена вначале на 74snXX перед тем как перекочевала в сбисы которые не сильно круче (думаю ~2мкм)
  9. #59
    Самара
    34
    28 сообщений
    она и так мало кому интересна. 3 человека-5 человек, по моему невелика разница. по функционалу, хоть на чём, уже никогда ничего не превзойдут, так как спектрум как платформа, давно мертвый, и представляет интерес только для олдфагов, а в этой стране почти исключительно как обычный радиоконструктор, которому надо постоянно что то новое собрать и спаять.
  10. #60
    г. Красногорск
    Зря вангуете. Могу сказать оценка занижена на порядок точно.
    Кстати в первой партии платок по одной лишь платке поступил отчёт о браке в производстве, осмотрел свою платку и еще три платки, две из которых находятся в резерве за желающими, на них дефекта нет, проверьте на своих платках, может Вам тоже выпал неожиданный "бонус" от европейского производителя:
    Я обнаружил, что на мат плате есть замыкание между контактами А7 и А8 системных разъемов.
    Проблему нашел. На плате, из-за брака при изготовлении, проводник, проходящий между выводов 6 и 7 D39 был соединен с 7 выводом этой микросхемы.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 12.11.2015 в 21:14.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
  1. Сборка Микро-80
    от vinxru в разделе Разное
    Ответов: 197
    Последнее: 08.01.2025, 11:00
  2. Ultrasatan сборка.
    от zorel в разделе Atari
    Ответов: 72
    Последнее: 11.12.2019, 12:40
  3. Ответов: 358
    Последнее: 19.09.2019, 21:53
  4. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
