Страница 16 из 23 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 225
Тема: Игры аля Doom и Wolf3D для Спектрума...
  1. #151
    г. Гусь-Хрустальный
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    В GS можно засунуть не просто примитивную математику, а целиковые алгоритмы, которые можно просчитывать параллельно с отрисовкой. При условии, что эти алгоритмы возвращают единицы байт, а не экран целиком.
    Уже что-то, это же можно ИИ вражин обсчитывать.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
  3. #152
    Самара
    34
    28 сообщений
    [offtop]Вообще, сопроцессор в идеале должен сам уметь брать данные из памяти ЦП и возвращать в нее результат. А лучше сразу и данные, и команды. Как чуть более медленный вариант - уметь INIR/OTIR для обмена данными. [/offtop]
    к сожалению это невозможно, пока конструкцию класического z80 не изменить.
    ---------- Post added at 18:21 ---------- Previous post was at 18:19 ----------
    я думаю это очень и очень геморно, поэтому до сих пор кроме самого алона ничего такого с GS так и не сделал.
  4. #153
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    DMA и захват шины были уже реализованы. Но для сопроцессора это - большой гемор. Блочными вводами-выводами проще.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
  5. #154
    Самара
    34
    28 сообщений
    а чем всё же плоха схема, уже отработанная альтернативными x86 сопроцессорами? когда через буфер памяти загрузка, выгрузка результатов ведётся.
  6. #155
    2,223
    875 сообщений
    Обратите внимание на тот же алониевский движок от Вольфа, но под 16 цветов АТМТурбо в демке The Board 2.
  7. #156
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Не через буфер памяти. Там все сложно. В Z80 нет встроенных средств для этого. Есть аппаратные сопроцессоры для Z80, но приделывать их смысла нет.
  8. #157
    Самара
    34
    28 сообщений
    чем сложно? выделяется буфер памяти, в адресном пространстве Z80. в неё согласно параметрам сопроцессора, забиваются комманды и данные. на следущем цикле от ту да же, или из другого буфера памяти, получаем уже результат. никаких доп примочек городить не надо.
  9. #158
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Нифига не понял. Как сопроцессор без захвата шин будет читать/писать данные из/в буфера? Да и "прибитая" намертво адресация - это костыль. BASIC не адаптируешь, а это первое, что просится под сопроцессор.
  10. #159
    Самара
    34
    28 сообщений
    возможно. я ведь знаю очень поверхностно. но как то например Weitek 4167 это делал, когда шины i486 уже внутренним 87 сопроцессором были захвачены. может быть по спектрумовской традиции на какой то порт это чтение-запись повесить? BASIC как ненапрашивается, вообще трогать нельзя. все старые программы могут отвалиться разом.
  11. #160
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    BASIC трогать можно и нужно - для любителей поиграться в старые BASIC-игры, которые, возможно, станут заметно шустрее. Желательно только модифицированный BASIC шить в альтернативное ПЗУ какое-то. Или поставить хук на rst #28, и подменять ПЗУ только для расчетов. А реализация с INIR/OTIR мне видится довольно простой.
    PS Заказал ужо модераторам раздела переезд разговоров про сопроцессор в специально придуманную для этого тему.
  1. Ответов: 29
    Последнее: 07.04.2020, 08:56
  2. Игры для Спектрума в mp3 или wav?
    от eugene7730 в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 20.04.2013, 07:36
  3. ZX DOOM
    от Deniz в разделе Игры
    Ответов: 24
    Последнее: 08.10.2012, 09:23
  4. Ответов: 6
    Последнее: 21.06.2011, 09:49
  5. ray casting в стиле wolf3d
    от Виктор в разделе Разный софт
    Последнее: 21.10.2010, 00:56
