Страница 14 из 34 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 331
Тема: Вычисление числа Пи на ассемблере
  1. #131
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Надо загрузить эту программку в Амстрад и подозреваю, что Амстрад станет чемпионом опять.
    Эту в амстрад не получится, здесь используется команда rdel. Но несомненно амстрад обгонит вектор, против z80 с большей частотой не попрешь.
    прежняя процедура DIV32 была лучшим такого рода алгоритмом во всей сети
    Думаю просто никто особо не занимался оптимизацией 32 битных операций с целыми для 8080 и z80 ввиду неактуальности. Любая из двух вышеприведенных процедур для вектора будет быстрее исходного амстрадовского варианта. Но и под z80 можно оптимизировать. Возможно спектрумисты уже оптимизировали, просто надо найти их вариант.
  2. #132
    254
    222 сообщений
    добавил поддержку аппаратных деления и умножения.
    Это для ВМ1Г? vslav сейчас делает потактовый клон БК на FPGA с разными процами, надо будет с ним поговорить. Но, мне кааца, он говорил по итогам реверса кристаллов, что аппаратное умножение/деление в ВМ1Г весьма формальное и заметного выигрыша скорее всего не даёт. Там же можно проверить вычисление на ВМ1 на 100 Мгц ;-)
  3. #133
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Не уверен, частота у Амстрада на треть выше, но дополнительные инструкции 8085 выглядят помощнее и оптимизаторы поэнергичнее. Удивительно сходство архитектур Вектора и Амстрада по части работы с процессором. А знаете ли сколько было выпущено ПК-6128Ц? Как к этой модели относится, как к серийному или опытному компьютеру? Неужели у вас настоящий?! А был ещё Вектор-Турбо+, лучший в мире Спектрум - Пентагон, ...
    Их до сих пор используют, но в современных значительно ускоренных выриантах. Вот неплохая библиотека для z80 http://z88dk.cvs.sourceforge.net/vie....2&view=markup
    вывод результата надо исключить из подсчета времени расчета числа
    Времени там менее 1%.
    не отвечает
    На него похоже.
  4. #134
    81
    65 сообщений
    Интересны ДВК-3
    100 знаков- 0,7сек.
    1000 знаков- 64,7сек.
    4680 знаков- 1409,8сек.
  5. #135
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    По крайней мере rdel быстрее adc hl,hl, это да, важный момент. Но у z80 свои фишки
    Меня этот вопрос тоже очень интересует.
    Нет, я все прогоняю в эмуляторах, но dk_spb проверял на реальном 6128 и тест быстродействия всех команд и тесты флагов, т.ч. эмуляция 8085, причем с правильными тормозами, в emu и VV точная. Правда b2m немного поломал ее с определенной версии, но уверен, что и с emu все будет хорошо (может даже уже).
    Самый быстрый (не спектрумоподобный) реал с z80 у читателей/писателей форума сейчас пожалуй Орион-ПРО. Как минимум у двух человек он работает, возможно стоит и для него сделать версию. Ее точно нужно проверять на реале, т.к. точной эмуляции задержек для режима 10 МГц (пока?) нет.
    Вот кстати где как. На компах с аппаратным текстовым экраном все хорошо, а при выводе на графический может быть и больше. В векторовских CP/Mах очень медленный вывод на экран. Корвет опередит вектор в pi32, но 6128 все же быстрее корвета.
    Ничего себе ДВК-3 скоростной
    Последний раз редактировалось ivagor; 05.12.2015 в 10:54. Причина: исправил опечатку
  6. #136
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    100 знаков- 0,7сек.
    Очень вам благодарен, лет 20 что-то такое хотел узнать. А ещё бы сравнить выгоду от аппаратных деления и умножения. Чтобы использовать только программные надо поставить HMUL=HDIV=0. На PDP-11 эти операции только знаковые и перевод, особенно деления, в беззнаковый формат непрост. Поэтому выгода от аппаратных операций наверное не слишком большая.
    Что ждать уважаемого vslav'a - может в этой теме быстрее накопаем?
    Почтим уверен, что у всех - менее процента - там печать один раз после большого цикла. А вот в долях процента может быть разница раз в 10, которая ни на что в итоге не влияет.
    Противоречие
    Последний раз редактировалось litwr; 05.12.2015 в 14:03.
  7. #136
  8. #137
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Противоречие
    При выполнении pi32 6128 быстрее корвета, корвет быстрее вектора. В чем противоречие?
    У самых медленных векторовских версий cp/m 100 символов будет печатать 0.3 секунды! Это значительно больше 1% для 100 цифр. Для тысячи цифр, конечно, это пустяк
  9. #138
    81
    65 сообщений
    HMUL=HDIV=0
    100 знаков -1,8сек.
    1000 знаков -183,4сек.
    4680 знаков -4265,2сек.
    Последний раз редактировалось MiX; 05.12.2015 в 16:11.
  10. #139
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оффтоп
    Оказывается b2m еще позавчера поправил. С версии 03.12.2015 у 6128 в emu снова правильные тайминги
  11. #140
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Реальный 1801ВМ1Г, на модуле + плата DE0, частота 5МГц, быстрая память без ожидания, терминал асинхронный, время измеряется 50Гц таймером
    При HMUL=0 (программное умножение)
    1000 знаков - ~261,7 сек
    100 знаков - ~2,6 сек
    При HMUL=1 (аппаратное умножение, инструкция MUL)
    1000 знаков - ~195,6 сек
    100 знаков - ~2,1 сек
    Итого - аппаратное умножение на ВМ1Г полезное, потому что программное - еще медленнее.
    в цикле вычисления есть два умножения и два деления, так что вклад именно умножения в конечный результат немного размыт.
    Update: на 100МГц реплике (ВМ1Г, HMUL включен) время вычисления 1000 знаков - 9.14 секунды, забавно производительность с частотой отмасштабировалась - в 20 раз подняли частоту, в 20 раз выросла скорость.
    Последний раз редактировалось Vslav; 05.12.2015 в 19:52.
  1. Арифметические процедуры на ассемблере
    от spensor в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 13.05.2017, 20:56
  2. Мнемокоманды и числа.
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 15.02.2014, 03:49
  3. try-catch на ассемблере z80
    от siril в разделе Программирование
    Ответов: 22
    Последнее: 30.10.2012, 21:17
  4. Определение числа сторон
    от mungo в разделе Внешние накопители
    Последнее: 16.03.2012, 18:06
Метки этой темы
