Страница 36 из 47 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 464
Тема: Клон ZX-Spectrum на плате от игрового автомата
  1. #351
    378
    241 сообщений
    а ты четный бордер делал или как в доке 7 справа и 9 слева. У меня сейчас 8 и 8
    у меня нечетный просто не получился бы. у меня один адрес пзу равнялся 8 тактам, так что 32 на 32.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #352
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Ну усе, демо-пятнагоно теперь бордерит и мультиколорит на VGA правильно. Также отрезал 2,5 лишних видимых позиции ибо они там артифачили так как демки писали на телеках а не на мониторах.
    Итого что имеем:
    верхняя плата с EPM3512AQC208 c установленной ОЗУхой. ОЗУха нужна для скандаблера.
    кварцевый генератор на 14МГц вместо штатного.
    Только один косяк, SD интерфейс надо на другие ноги переносить ибо в Турбе он на этих ногах колбасится. Может быть конечно если забить потуже CPLDху, тогда и оклемается. Но как есть так есть.
    В любом случае, у меня теперь есть тоже штатный пятногон
    Теперь развертку Фени надо попробовать всунуть.
  3. #353
    Пенза
    12
    11 сообщений
    А платку, которая отдельно с плисиной и памятью не продаш?
    А то я так понял у тебя их несколько.
  4. #354
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    C EPM3512 я сам покупал у DFM. У меня их только две. С EPM3256 есть как говориться запасные, но они емкостью меньше в два раза.
    И это на ПЛИС, а CPLD. Они как бы ограниченно записываемые.
    А вот и Фенечка с своей разверткой подоспел.
    Вон как кошка-бордер переливается
    Ну усе, теперь все что я хотел попробовать - скандаблерит и кажет.
    Теперь видяху пойду корректировать.
    Блин, засада. Уже второй раз PIC теряет прошивку при включении. Что за хрень такая.
    Как это может быть, включаешь, а прошивки как не бывало
    Кстати, поглядел сколько сейчас прошивка CPLD занимает, оказывается всего то 283 макроячейки из 512. Вот думаю может поллитра туда налить, как раз заюзается еще одна ОЗУня.
  5. #355
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Я знаю, что это cpld, Вообщем не продаешь?
    Такая корова нужна самому?
    Мне просто для опытов понадобились cpld, которая толерантна к 5в.
  6. #356
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Спроси для начала DFM, наверняка у него 256 есть еще. Если уж не будет у него, то одну с EPM3256 могу найти. 512 увы, самому нужны.
  7. #357
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    3256 найдемс. коли нужно.
    Чиркните в личку адрес, деда мороз пришлет.
    Последний раз редактировалось Totem; 07.12.2015 в 14:58.
  8. #358
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Totem, отписал в личку.
  9. #359
    Симферополь
    Чего-то деда мороза редко приходит
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #360
    774
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Выдалась свободная минутка и замахрюнил обе развертки в девборду. Теперь Феня и Пятногон в одном флаконе. Гы гы количество джамперов возрастает
    Напомню, сейчас извраты идут с 512 ячейками. Пока занято 292 ячейки. Надо думаю поллитра налить туда.
  1. Ответов: 83
    Последнее: 23.05.2017, 20:25
  2. ZX-Spectrum на плате Марсоход 2
    от caro в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Последнее: 09.06.2015, 14:47
  3. клон ZX Spectrum
    от PvvS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 12.09.2013, 13:53
  4. Размер игрового экрана Spectaculator7.01.1349
    от Constans Barron в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2010, 16:10
  5. Фотография игрового клуба
    от unbeliever в разделе Пресса
    Последнее: 22.09.2007, 23:39
