Страница 316 из 659 ПерваяПервая ... 312313314315316317318319320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,151 по 3,160 из 6590
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #3151
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от panda
    и пентагон-фикс (thanks to Tiboh)
    напомните плиз в каком месте там фикс?
    Тибох, скажи мне глупому, когда ты делаешь пент-фикс, то тебе сильно трудно делать параллельно и +3 фикс? Или это не реально? Извини если глупость спросил, я ж не шарю так сильно в спектрумах
    ___________
  2. #3151
  3. #3152
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    в режиме паузы (нажать 1) и в режиме перехода между уровнями
    Ave ZX!
  4. #3153
    Moscow
    44
    26 сообщений
    хотя глюков осталось предостаточно
    как-то оно вот так у меня работает
  5. #3154
    1,684
    460 сообщений
    проверь оригинал, плз. и управление синклер лучше не выбирать
    Последний раз редактировалось Slider; 23.12.2015 в 00:13.
    Ave ZX!
  6. #3155
    Moscow
    44
    26 сообщений
    ой, я только на 67890 и играю
  7. #3156
    1,684
    460 сообщений
    К сожалению, эти .... автора.... сделали на нолике кнопку радара. Из-за этого половина бед. Если кто поможет, как нолик на ентер, к примеру, поменять (управление там тоже через ж сделано) - буду несказанно рад и поменяю в релизе
    Ave ZX!
  8. #3157
    Moscow
    44
    26 сообщений
    проверь оригинал
    мда.
    скачал отсюда http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0005878 Zub.tzx.zip 34,876 (Perfect TZX tape image)
    и получил это:
  9. #3158
    1,461
    950 сообщений
    По умолчанию zub
    опросы кнопок там вполне вменяемые (главное найти нужный среди нескольких)
    как вариант можно радар и показатель энергии выводить одновременно (один-под-другим)
    Цитата Сообщение от [bETA]mEN Посмотреть сообщение
    и получил это
    похоже в-один прекрасный момент SP==(ROM) и естественно всё рушится, как это отловить пока не-знаю
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.12.2015 в 16:57.
  10. #3159
    г. Красноярск
    1,509
    308 сообщений
    Отловить можно. Выбрать управление от синклера, побегать влево/вправо, при этом часто нажимая на 0, зависание обеспечено, но только в пятой версии игры, в шестой версии глюк поймать не получилось.
    Теоретически можно сделать любой фикс, но практически сил хватает только на один Пентагоновский, как на отечественный стандарт (можно, конечно, долго спорить на эту тему...).
  11. #3160
    1,461
    950 сообщений
    как сделать глюк я знаю, труднее поймать причину.
    похоже глюк в работе сканера, вместо печати данных на-экране иногда они печатаются в-память - затирая/портя исполняемый код
    Последний раз редактировалось goodboy; 23.12.2015 в 21:07.
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
