Страница 59 из 86 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 854
Тема: УКНЦ загрузка через стык С2
  1. #581
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от RABBIT-1 Посмотреть сообщение
    свой я купил как раз у palsw
    Да! Я знал! Там яркая такая приметка не пропустишь )
    Ну наверняка конечно не знал ) Но догадывался.
    Просто такая плата действительно редкость. Я вот только 1-у пока такую видел и то только на фото (похоже сменила владельца).
  2. #582
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Вот как раз на последних такое и началось, когда китайцы начали штамповать РС а внешние модемы которые требовали "полного" СОМ канули в лету.
    Не-а! Экономили-то на м/с 1488/1489, вон, в хламовнике валяется какая-то 486-я маманя, так там драйверы компортов - 14185, полный комплект, 3 передатчика, 5 приемников в одной м/с. Согласен, таких 486-х было мало. Но уже П-2 такие, практически, все. Компорты в составе чипа Multi-IO, оба, а ИС драйверов - 14185 или 75232, что то же самое. На чем прикажете экономить?
  3. #583
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    какие параметры выставлять в Terminal_ComPort_Adapter?
    Такие:
    fDtrControl = DTR_CONTROL_ENABLE
    fRtsControl = RTS_CONTROL_ENABLE
    Parity   = NOPARITY
    StopBits = TWOSTOPBITS
    ByteSize = 8
    fParity  = FALSE
    fOutxCtsFlow = TRUE
    fOutxDsrFlow = FALSE
    ИМХО, единственно правильное решение - это промежуточный микроконтроллер
    В обсуждаемой ситуации всё прекрасно работает на максимальной скорости вообще без квитирования - это означает, что за всё время работы ни одна из сторон ни разу не снимает квитирование и поэтому наличие проводов квитирования в кабеле вообще не требуется.
    Почему же после добавления в кабель проводов квитирования - приёмник УКНЦ перестаёт ( в менее чем 1% случаев ) отличать 0 от 1 и контрольные суммы переданных пакетов перестают совпадать.
    Очевидно, что решить проблему может не только промежуточный контроллер между передатчиком и приёмником, но и вообще любая гальваническая развязка.
    вероятнее всего проблемы на стороне РС
    PC без проблем принимает 100% байтов на любой скорости и при наличии, и при отсутствии в кабеле проводов квитирования, а УКНЦ принимает байты на любой скорости только когда проводов квитирования в кабеле нет - поэтому скорее всего проблема в том, что при подаче постоянного напряжения с PC через какой-то из проводов квитирования приёмник УКНЦ теряет калибровку нуля.
    При реальной работе PC не снимает квитирование вообще НИКОГДА, поэтому использование в кабеле "квитирования на передачу в PC" реально бессмысленно.
    Последний раз редактировалось Patron; 24.12.2015 в 14:01.
  4. #584
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Вообще-то проблема может быть еще и в проводах, простой пучок из 5-6-8 проводов - крайне благоприятная среда для взаимных помех и прочей ерунды. По-хорошему, все сигналы надо передавать витыми парами, каждый сигнальный провод свить с земляным, все земляные обязательно заземлить с обеих сторон. То есть, взять кусок UTP, все, допустим, белые провода использовать в качестве земляных, а все цветные - в качестве сигнальных. Очень способствует. Как вариант - ленточный кабель с чередованием земля-сигнал-земля-сигнал...
  5. #585
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Помеха в проводе квитирования не может помешать приёмнику УКНЦ больше, чем постоянный уровень в этом же проводе. Можно провести эксперимент - отключить провод квитирования только со стороны PC ( при этом он превратится в АНТЕННУ, специально принимающую помехи ) и убедиться, что все "ошибки чтения" в УКНЦ тут же пропали.
    Помехи же в проводах передачи и приёма на работу очевидно не влияют, потому что иначе обмен всегда бы шёл с ошибками.
  6. #586
    Так как же тогда работает
    Ещё у объекта Terminal_ComPort_Adapter есть состояния Out_DTR и Out_RTS, на которые можно вешать кнопки, чтобы вручную переключать у COM-порта состояние выводов DTR и RTS.
    Объясните пожалуйста, если нужно управлять еще чем-то помимо передачи данных с помощью RTS
    RABBIT-1, если не лень попробуйте что-нибудь из предложенного (лучше все ), пока мы тут гадаем на кофейной гуще.
  7. #586
  8. #587
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Драйвер Windows принимает данные из COM-порта в реальном времени ( вне зависимости от работы программы ) и из-за этого приём COM-порта в PC работает вообще без снятия сигнала квитирования ( и при включённом, и при выключенном квитировании ), поэтому соответствующие провода в кабеле избыточны.
    Пример есть в файле конфигурации COM_4.cfg из комплекта эмулятора терминала типа VT52 - там показано, как создавать и использовать лампочки для всех входных сигналов и кнопки для всех выходных сигналов COM-порта.
    Последний раз редактировалось Patron; 24.12.2015 в 19:30.
  9. #588
    г. Киев, Украина
    я так понимаю надо попробовать:
    А. Следующие варианты кабеля:
    1. http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post848179
    2. http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post848186
    3. http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post848192
    4. http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post848208
    для всех вариантов использовать настройки:
    Parity   = NOPARITY
    ByteSize = 8
    fParity  = FALSE
    fOutxCtsFlow = TRUE
    Б. восстановить схему http://zx-pk.ru/showthread.php?t=160...l=1#post392288 в которой
    Провод квитирования это Стык С2:7 (109)?
    Нужно пробовать все варианты или для понимания можно только некоторые?
    результат вида работает/не работает? или еще что-то?
    попробовать смогу только на следующей неделе
  10. #589
    достаточно будет А2 и А3
    да
    загрузка не стартует/стартует но с ошибками/нормально загружается
  11. #590
    г. Киев, Украина
    я как-раз думал, что надо в первую очередь пробовать Б. и если с антенной не заработает, то все остальное автоматически отпадает ?
  1. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  2. Загрузка УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  3. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  4. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  5. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
