Страница 28 из 48 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 476
Тема: Эмулятор AY-8910 на ATMega
  1. #271
    MOSCOW
    10 сообщений
    По умолчанию AY
    Цитата Сообщение от oracleua Посмотреть сообщение
    Прикольная вещь получилась
    Сколько будет стоить такой "модифицированный" AY?
  2. #271
  3. #272
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Я даже не считал...атмега была....а платку за пару вечеров не спеша сделал...
    А так если самому делать...то в принципе по цене атмеги..(конечно если есть в запасе фоторезист,гетинакс,хлорно е железо)
  4. #273
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Ramiros а реально переделать прошивку atiny2313 что-бы дешифрация была внутри???
    wr,a14,a15,m1,iorq,a1 на ноги atiny2313...правда наверное прийдется ресетом пожертвовать и последовательным вводом (rx,tx)..
    за-то проще будет подключать к реалу....
    Последний раз редактировалось oracleua; 18.01.2016 в 11:12.
  5. #274
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Если отключить ресет, повторная прошивка будет невозможна, к тому же оперативно реагировать на изменение сигналов на входах можно только по прерываниям (именно по этому BC1 BDIR используют Int0 Int1)
  6. #275
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    На счер ресета то понятно...А так Никак??? Жаль...
  7. #276
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    скорости генерации сигналов BC1/BDIR и wr,m1,iorq совершенно разные + нужно анализировать сразу 5 бит, если сделать так, то все ресурсы МК уйдут только на обработку этих сигналов (и то не факт, что он справится). Перевести обработку на PCINT тоже не вариант, т.к. эти прерывания срабатывают гораздо медленнее, контроллер не будет успевать считывать данные за приемлемое время.
    Вообще 2313 достаточно капризный контроллер, мне лично удалось сделать версию для Atmega8 с качественным режимом чтения, Atmega8 в этом плане лучше, т.к. PWM выводы у неё находятся на порту, на котором не идет переключение ВХОД/ВЫХОД
  8. #277
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    А на Atmega8 получится вариант с внутриней дешифрацией??
  9. #278
    41
    22 сообщений
    Нет, частоты сигналов очень большие по сравнению с BC1/BDIR поэтому и ставят схему дешифрации на логике (скорость TTL 4…20 нс, атмега за такой промежуток не успеет даже считать данные с порта, не говоря уже о их дешифрации)
  10. #279
    41
    22 сообщений
    Если кому-то нужен эмулятор под 8 атмегу, выкладываю задесь архив, в нем готовые сборки эмулятора двух- и трех-канальные, а так же исходник на ассемблере под AVRStudio. Параллельный режим работает отлично на ZX, трехканальную версию можно втыкать прямо заместо реального AY (возможно придется переделать фильтр на выходе, смотря как у вас в ZX он сделан). Определяется в тестах и тестируется корректно.
    PS: забыл еще уточнить, что в моей версии генерация звука идет на частоте 109375Гц (частота таймера 218750Гц) для эмуляции 1.75МГц и 125000Гц (частота таймера 250000Гц) для эмуляции 2МГц, что соответствует реальному чипу, в отличие от оригинального эмулятора, где частота снижена вдвое из-за не оптимального кода. Так же в моей версии огибающие генерируются налету, а не из таблицы, шум звучит так же как на AY, а огибающая имеет 32 уровня громкости
    PS2: для проигрывания в последовательном режиме есть специальная программа, скачать можно по ссылке в readme.txt в архиве.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 22.01.2016 в 20:13.
  11. #280
    MOSCOW
    10 сообщений
    Если кому-то нужен эмулятор под 8 атмегу, выкладываю задесь .....
    Кварц какой в этом случае ? (в схеме бы указать)
    Надеюсь дождусь "когда руки дойдут..." и сделаю это чудо себе
  1. Подключение AY-3-8910
    от Zloy в разделе Звук
    Ответов: 40
    Последнее: 21.01.2011, 12:20
  2. КПЛЮ AY 8912(8910) в харькове!
    от nickpush в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 74
    Последнее: 12.07.2009, 21:08
  3. Продам AY-3-8910
    от crolicasm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 15:25
  4. AY-3-8910(8912) и ВГ93
    Последнее: 02.12.2007, 09:21
  5. О портах AY-3-8910...
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Последнее: 02.07.2007, 15:02
