Страница 97 из 273 ПерваяПервая ... 93949596979899100101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 970 из 2727
  1. #961
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вопрос немного в другом - почему на приведённой осциллограмме снятие SYNC после снятия RPLY происходит в зомби-цикле на один такт позже, чем во всех остальных циклах чтения на той же самой осциллограмме.
    Да, интересно.
    На модели Async не подтверждается, пробовал разные режимы снятия/установки RPLY.
    На реальном процессоре 1801ВМ1А тоже не подтверждается:
    RPLY синхронизирован по спаду CLC []
    RPLY синхронизирован по фронту CLC []
    Диаграмма снималась на БК-0010, вспомнилось что там схема RPLY не на ТМ2 сделана, там 155ИР1 стоит на синхронизацию RPLY, надо достать ту плату и восстановить реальную схему.
    Посмотрел уравнения:
    always @(*)
    begin
       if (~slk)
          sync_out <= qbus_win_h;
       if (slk)
          qbus_win_h <= qbus_win;
    end
    always @(*)
    begin
       if (oe_clr)
          qbus_win <= 1'b0;
       else
          if (dmr_req_l & qbus_gnt_l)
             qbus_win <= 1'b1;
    end
    assign oe_clr = mj_res | (~rply_ack[0] & rply_ack[2] & ~qbus_flag);
    assign qbus_done  = (din_done & ~plrt[7]) | dout_done | mj_res;
    assign din_done  = din_out_l & rply_ack[3];
    always @(*)
    begin
       if (qbus_done)
          qbus_flag <= 1'b0;
       else
          if (sync_fedge)
             qbus_flag <= 1'b1;
    end
    always @(*)
    begin
       if (~slk) rply_ack[0] <= (pin_rply_in & pin_bsy);
       if ( slk) rply_ack[1] <= rply_ack[0];
       if (~slk) rply_ack[2] <= rply_ack[1];
       if ( slk) rply_ack[3] <= rply_ack[2];
    end
    Получается такое - DIN снимается по второму RPLY на фронте CLC, что наблюдается на диаграмме. Значит был активен din_done и qbus_done, qbus_flag очистился. oe_clr не активируется. А потом оно ждет снятия RPLY (комбинации ~rply_ack[0] & rply_ack[2]), тут видимо снятие RPLY на процессор не успело поступить через схему синхронизации, другого варианта для такой диаграммы я не вижу.
    Упдата: RPLY на диаграмме формировался РЕ-мулятором (уже и не вспомнить с какой версией циклограмм), точный момент плавает на 10-30нс, так что вариабельность вполне возможна.
    Последний раз редактировалось Vslav; 29.12.2015 в 22:20.
  2. #961
  3. #962
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    До меня иногда доходили слухи о весьма различном поведении отдельных моделей ВМ1, поэтому (возможно) есть смысл найти ту БК-0010 и ещё разок протестировать.
  4. #963
    2,223
    875 сообщений
    Немножко археологии.
    Был на днях в Бауманке, там один знакомый профессор показал мне одноплатную микроЭВМ на базе 1801ВЕ1. Говорит, что редкость большая, ни у кого такой не осталось скорее всего, т.к. даже музей Ангстрема пытался у него ее купить, но он не отдал, потому что у них докУментов нету. Говорит, что в начале 80-х на этой плате они делали распознавание речи.
    Сфоткал:
    Последний раз редактировалось Titus; 30.12.2015 в 08:21.
  5. #964
    81
    65 сообщений
    Titus, Вот так, подарок! Я уж не думал вообще ВЕшку увидеть.
  6. #965
    2,223
    875 сообщений
    А я ее даже трогал)))
    А еще вот такие микросхемочки там видел:
  7. #966
    249
    217 сообщений
    Сфоткал:
    А получше фоток нет, рассмотреть в деталях?
    Ещё одно подтверждение тому, что это было мегапопулярное направление тех лет.
  8. #967
    2,223
    875 сообщений
    Нет. Фоткал на телефон.
    Не знаю на счет популярности, т.к. они речью занимались профессионально, делали речевое управление.
  9. #968
    81
    65 сообщений
    Эмулятор будет?
    Оказывается, и ТУ на ВЕшку где-то (?) есть.
  10. #969
    249
    217 сообщений
    Эмулятор будет?
    Прикинь, дилемма: у тебя есть последний рабочий экземпляр ВЕ1, если его декапить, то можно сделать 100% симулятор (и возможно узнать ещё много чего интересного), однако, не на чем будет его отладить и проверить, а если не декапить, то можно создать эмулятор и до бесконечности пытаться (на основе сравнения с рабочим процом) приблизить его поведение к 100% соответствия :-/
  11. #970
    2,223
    875 сообщений
    Эмулятор будет?
    От меня нет, ибо ничего под этот проц нет.
    Стоп! А вроде даже есть дока на ВЕ или на эту плату. Спрошу у профессора.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 28.06.2014, 17:50
    Ответов: 44
    Последнее: 07.04.2012, 08:03
  3. ЦИФРОВАЯ МУЗЫКА НА ZX
    от AAA в разделе Музыка
    Ответов: 98
    Последнее: 18.09.2011, 22:33
  4. Учебный стенд УМПК-1801
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 12.05.2010, 16:52
    от zxmike в разделе Музыка
    Последнее: 06.08.2007, 23:13
Метки этой темы
