Страница 124 из 176 ПерваяПервая ... 120121122123124125126127128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #1231
    г. Гусь-Хрустальный
    Пока собираю плату ревизии 512.3 нашел ошибки в шелкографии, резистор R18 обозван как R17, обозначения C9 и С10 перепутаны местами, ещё есть два R16. В текстовом файле в из первого сообщения с номиналами резисторов также получаются несоответствия. zorel тут уже пару лет не появлялся?
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
  3. #1232
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ну так по схеме посмотреть можно где какой элемент должен быть....., Я в любом случае проверял что где и куда, плата без ошибок, у меня на КР580ВМ80 с первого раза запустилась, преобразователь напряжения внешний.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 07.01.2016 в 13:41.
  4. #1233
    г. Гусь-Хрустальный
    Собственно как выглядит сейчас:
    Как непонятки с обозначениями начались, так начал всё со схемой сверять, а описанные в первом сообщении ошибки в этой ревизии устранены.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    Степное
    18
    14 сообщений
    Ну да лучше сверить со схемой, это однозначно да и понятнее потом если что!
    DD7 уже запаял...., там ножку 6 если что просто откуси и дорожку резать не надо и диод я то же не ставил. Но ее сможешь и так откусить и ножку выпаять. После запуска посмотришь.
    Последний раз редактировалось sergey_sitnik; 07.01.2016 в 10:02.
  6. #1235
    г. Гусь-Хрустальный
    А для чего это? Тогда по схеме получается, что сигнал Ф1 не будет меняться.
    Последний раз редактировалось Eagle; 07.01.2016 в 21:39.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    Степное
    18
    14 сообщений
    если вверху не будет умещаться изображение..... просто там есть совет дорожку резать и диод ставить , я это ни делал просто ногу отломил у ЛА3 ...... Ну как запустишь посмотришь....
  8. #1237
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    sergey_sitnik, ничего не попутал, я писал про 13 ногу.
  9. #1238
    г. Гусь-Хрустальный
    Диод как раз к ней прикручивается в разрез дорожки на обратной стороне платы.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Eagle, Я тоже убрал диод. Он нужен как мертвому припарки. Просто я когда экспериментировал, как то не решился оставить подвешенную ногу и воткнул диод.
  11. #1240
    Степное
    18
    14 сообщений
    Глубоко извиняюсь 13 нога!!!!, диод я то же пробовал ставить что есть что нет.....
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
