Страница 17 из 34 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 332
Тема: Pentagon 128k Classic
  1. #161
    Novosibirsk
    9 сообщений
    64 кб это 8 столбцов по 8 строк. Так что и CAS и RAS там нужен. На вторые 64к делается отдельный CAS.
  2. #162
    1,479
    965 сообщений
    Цитата Сообщение от Latish Посмотреть сообщение
    я чегото не до конца понимаю?! Поясните пожалуйста.
    http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A0%D...1%83%D0%BC-128
  3. #163
    г. Огре, Латвия
    Понял что написали но...., ничего не понял к данной ситуации.
    Пялюсь на принцип организации памяти 128к и ни взуб ногой...
    - - - Updated - - -
    Чем больше читаю, тем больше в лес - покачто...
    Скажем так, получается что тест, хоть и 48к, но изза своего принципа организации памяти пентагон во время обращения к микросхемам 2 и 5 переключает CAS на второй столбец микросхем..?
  4. #164
    378
    241 сообщений
    и CAS даже не переключает...
    посмотрите в момент проверки адреса 8000, на второй cas. всё зависит от схемы компа.
    допустим недавно ремонтировал, оригинальный спектрум 48 https://www.dropbox.com/s/3yec2jaksi..._0130.JPG?dl=0 ,
    так вот тест 48к после заполнения экрана белыми точками, перед проверкой буфера экран закрашивается хаотичными значениями...
    https://www.dropbox.com/s/of99cmnbgp..._0133.MOV?dl=0
    но вот результат - https://www.dropbox.com/s/bwf67c26bb..._0134.JPG?dl=0
    Последний раз редактировалось solegstar; 07.01.2016 в 13:05.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. #165
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Сигналы /CAS и /RAS относятся только к мультиплексированию адреса как такового (чтобы через 8 адресных ног просунуть 16-битный адрес). Поэтому общая логика выставления адреса не меняется никогда. Мультиплексирование банки памяти (точнее страницы в привычной терминологии) осуществляется через /CS. При этом в общем случае /CAS и /RAS могут быть вообще общими на все банки памяти (ну выставится адрес на все линейки и черт с ними, выбрана будет все равно сигналом /CS конкретная и данные пойдут именно с нее, остальные вхолостую отработают), просто на спектруме есть исключение из-за видеоконтроллера, который расшаривает с системной памятью одну и ту же область и лазает туда мимо процессора.
    Ну есть еще нюанс что банки можно местами менять, но это не отменяет факта что адрес передается двумя половинками, 8 линий строки и 8 линий столбца.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 07.01.2016 в 22:50.
  6. #166
    г. Огре, Латвия
    Ну ребята.... запаял 2ю озу в соседнем столбце и тест ругался только на 5ю, запаял её, стал ругаться на 1,4 и 7, в итоге понял что тест, хоть и 48к но на пентагоне требует присутствия вех микросхем озу....
    Завтра вечером запаяю остальные...
  7. #166
  8. #167
    г. Петрозаводск
    Уж коль были выпаяны озу, то лучше панельки запаять.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  9. #168
    г. Огре, Латвия
    Это само собой, после того как некоторые дорожки начали отходит быстро понял что для озу только панельки.
  10. #169
    378
    241 сообщений
    скорее всего комбинация 11011011 была пройдена при тесте, и началось тестирование остальных бит с помощью другой комбинации где опрашиваются 1, 4 и 7 биты в нуле.
    ну об это писалось чуть выше, всё от схемотехники компа зависит. будет полезно конечно на будущее это знать.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  11. #170
    г. Огре, Латвия
    Ура! Запаял ОЗУ и очевидное-невероятное: тест 48к - ОЗУ ИСПРАВНО!!!
    Щя буду шить тест 128к
    - - - Updated - - -
    Прошил тест 128к, буфер, порт конфигурации, озу норма. Погонял полчаса бесконечного теста памяти всё в норме в итоге даже в туалет нешёл - терпел, шил пентагоновскую прошивку с trd5.03 в итоге как вознаграждение за мой труд: красивое меню 128мого спектрума! Аж слеза протекла...
  1. Pentagon 128k debugging
    от Shockwav3 в разделе RST#38
    Ответов: 18
    Последнее: 11.03.2014, 14:49
  2. куплю pentagon 128k
    от ZX1997 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.01.2012, 14:41
  3. Помогите с Pentagon-128k !
    от r0m в разделе Pentagon
    Ответов: 383
    Последнее: 15.05.2010, 02:51
  4. Ответов: 57
    Последнее: 03.04.2010, 07:42
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
