На процессоре ВМ2 тесты MARK,RTT аналогичны.
На ВМ3 тест MARK аналогичен, RTT прошел без TRAP to 014.
Кстати, а как соотносятся страница ввода-вывода и последние 8К из 4М мозгов? В смысле, можно ли достучаться до этих последних 8К, или, все-таки, максимальная память при 22-битном адресе не 4096К, а 4088К ?
Последний раз редактировалось AFZ; 14.01.2016 в 05:28.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Последний раз редактировалось AFZ; 14.01.2016 в 12:01.
В ходе изучения документации по процессору 1801ВМ3 возникло подозрение, что могут существовать версии ВМ3 с различным количеством видимых на шине регистров PARH - 4, 2 или 1. Было бы полезно запустить на всех доступных ВМ3 утилиту IOSCAN ( SAV или BIN - кому как удобнее ) и опубликовать результаты.
Там в сканере какие-то особености есть? Я запускал просто чтение, с проверкой исключения по тайм-ауту шины, на двух 1801ВМ3 1992 года найдены только PARH2 по адресу 17772512. Вот тут полные результаты сканирования. У меня еще есть процессор 1989 года, но он далеко сейчас. Точно было минимум две ревизии кристалла ВМ3, потому что исправлен ряд ошибок, Полетаев на каком-то форуме писал, сохранилось такое:
1. Процессоры выпуска до середины 1989 года (приблизительно - дату точно не
помню) имели ошибку в командах MFPD/MTPD - они отрабатывались как байтовые.
Из-за них не работал TSX. Ошибка обходилась заменой на команды MTPI/MFPI.
Следующие ошибки, насколько мне известно, остались неустраненными.
2. Ошибка в реализации команд MTPI/MTPD. Согласно PDP11 processor handbook
эти команды должны выполняться следующим образом:
(temp) <- (SP)+; (dst) <- (temp).
В 1801ВМ3 команда выполняется без использования промежуточного регистра.
Проявляется в случае выполнения команды MTPI SP при совпадении текущего и
предыдущего режимов работы процессора - значение указателя стека оказывается
на 2 большим. Влияние на программное обеспечение не отмечено.
3. Ошибка в реализации диспетчера памяти. В каком-то из регистров ДП (к
сожалению, сейчас уже не помню - давно это было) зарезервированные биты
>> 017772516 - MMU SR3
читались единицами, а не нулями. Из-за этого не запускался UNIX (ДЕМОС),
обошли корректировкой исходных текстов.
>> в Ultrix достаточно попpавить загpyзчик. Код, пеpедающий тип пpоцессоpа
>> ядpy.
4. Ошибка в реализации диспетчера памяти. При возникновении прерывания от ДП
в регистрах диспетчера фиксировался неправильный адрес команды. Hе шли родные
тесты ДП. Подробности не помню.
Есть 2 базовые модификации 1801ВМ3 - 1986 г. и 1990 г. ( вторая половина года ).
Можно ли поконкретней о наличии/отсуствии регистров - какие должны быть их адреса и в каких режимах процессора ?
Если в руководстве по процессору написано о разных регистрах - вполне вероятно, там просто перепечатка с СМ4.
( Это как в описании команд RT-11 для БК0011 версии 1988 г. - "щелкните средним переключателем !" ).
Наконец-то найдена та система которая из-за этого неработала!
А то мне пытались всучить мифы - мол RSX из-за этого не работает (почему - объяснить не смогли разумеется ибо даже придумать сложно)
Или после его останова записать тип процессора в R0 и нажать P.
А это в принципе так на некоторых процессорах. В списке неоднозначностей в описании DCJ11 есть.
Уточним - вероятно имеется в виду TSX-Plus (причем возможно даже достаточно поздних версий). То, что называлось просто TSX (РАФОС/TS к примеру) понятия не имело о разделении I/D пространства и о командах MxPD.
А что за регистр(ы) то?
VT220, CM7209
