Итого:
- выбирается инструкция call
- выбирается смещение call
- выбирается следующее слово смещением
- в стек записывается адрес возврата (слово следующее за call)
- выбирается инструкция по новому значению PC (адрес вызванной процедуры)
- выбирается следующее слово инструкции вызванной процедуры PC+2
- возникает исключение
- выбирается PSW по адресу 000006
- old PSW-> -(SP)
- old PC (равный первой инструкции вызванной процедуры) -> -(SP)
- выбирается PC по адресу 000004
- выбирается первая инструкция обработчика исключения (rti)
- выбираетсмя следующее слово за rti
- (SP)+ -> PC
- (SP)+ -> PSW
- возобновляется исполнение первой инструкции вызванной процедуры (nop)
Без, это просто предвыборка двух слов на входе новой вызванной процедуры, эти инструкции не исполняются до возврата из исключения, только предвыбираются.
Процессор шизанулся, mov #2, SP, исключения не вызвала, IOT отработал как обычно, за исключением того что сохранил PC по 177776, предвыбрал первую и инструкцию обработчика, но тут же попытался трапнуться по 4 вектору (выбрал PSW по 000006) и завис на сохранении в стеке по 177774.
В общем ситуация ясна, при любом значении SP меньше 402 ( или меньше 404 в случае прерываний ) - прерывания и вызовы подпрограмм приводят к YELLOW TRAP после выполнения команды.
Последний раз редактировалось Patron; 01.02.2016 в 00:41.
Осталось узнать, произойдёт ли YELLOW TRAP при возникновении прерываний по вектору 4 :
- - - Добавлено - - -Код:.ASect . = 0 Jmp @#Next // Точка входа пульта. . = 4 .Word Trap4 .Word 340 . = 10 .Word Trap4 .Word 340 . = 24 .Word Start // Адрес старта. .Word 340 Trap4: RtI Start: Mov #400, SP MFPT // Начнём с TrapTo_10 Nop Jmp R0 Nop Tst @#1 Nop Next: Wait
Но и ситуацию с аппаратными прерываниями тоже полезно уточнить :
- - - Добавлено - - -Код:.ASect . = 0 Jmp @#Next // Точка входа пульта. . = 4 .Word Trap4 .Word 340 . = 24 .Word Start // Адрес старта. .Word 340 .=62 .Word Trap4 .Word 340 Trap4: Nop RtI Start: Mov #400, SP BiS #100, @#177564 Nop Nop Nop Next: Wait
Ещё одна "пушащая" команда: MFPI, но не стоит забывать и про RETURN :
Код:.ASect . = 0 Jmp @#Next // Точка входа пульта. . = 4 .Word Trap4 .Word 340 . = 24 .Word Start // Адрес старта. .Word 340 Trap4: Nop RtI Start: Mov #200, SP Nop MFPI (PC)+ Nop Nop Mov #Next, -(SP) Nop Nop Return Nop Next: Nop Wait
Последний раз редактировалось Patron; 01.02.2016 в 03:01.
То есть на ВМ3 получается недозащита стека как в E11 ошибочно сделано для процов где есть защита стека: при падении ниже 400 - трап, при невозможности записать в стек - падает.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
По mfpt возникает дополнительное исключение по 000004, сразу перед первой инструкцией обработчика
По jmp R0 тоже возникает дополнительное исключение по 000004, любопытно что не повторяется бесконечно
По нечетному адресу также возникает одно дополнительное исключение 000004
По аппаратному прерыванию тоже возникает исключение 000004
MFPI вызывает исключение 000004
Обращение к стеку через -(SP) вызывает исключение 000004
Запуск прошивки 377 вскрыл пласт проблем в эмуляции контроллера DW - 1) никак не эмулируется влияние обращений к 174006 на текущую позицию в буфере данных ; 2) никак не эмулируется влияние чтения по адресу 174016 на текущую позицию в буфере данных.
Для установления истины написан тест TDW1.SAV
Результат первого запуска в эмуляторе ДВК такой:
Код:.RU TDW1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2
Результат повторного запуска такой:
Код:.RU TDW1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 253 254 255
